Thanks Thanks:  11
Side 9 av 13 FørstFørst ... 7 8 9 10 11 ... SisteSiste
Viser resultater 201 til 225 av 324
Tråd: EDS: 1994 Volvo 940 Polar - familievogn
  1. #201
    boman sin avatar
    Buskerud
    Det er også cruisekontroll styreenhet, men til enten 740 eller eldre 940. Men hvis kontaktene på el.nettet du har passer har du antageligvis riktig
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
  2. #202
    Registrerte brukere eds sin avatar
    12. jan. 2010
    Få prøve de hjernene jeg har først da, men jeg likte den på bilde for den så en del mindre ut. (Er jo ikke spesielt god plass der den skal monteres).
    I dag tok jeg ut vinterfelgene som jeg kjøpte i fjor til bilen. Har ikke kjøpt dekk til de ennå, men det blir vel snart. Så ikke helt bra ut i finishen, og dessuten mangler senterdekslene:
    Betalte 1600,- for de. Noen som vet av noen som lakkerer slike for en edruelig pris og som gjør bra jobb?
  3. #203
    12. jan. 2010
    bare tull det er utgått vell hørte jo med de i sommer om det var tilgjengelig jo...
    har originale polaris til salgs jeg. trenger å innom ei sjappe i byn her for pressing så de blir helt runde samt tas litt kanting og nytt lag lakk.
    kan det stemme jeg så bilen her, med ei dame?, bak rattet inn mot ladetorget ca 1610 i dag!? var kliss lik i alle fall...
    du trenger i såfall original addon all the way så bilen ser skikkelig nice ut!
    Så at du fikk 5500,- for de, og det er heeelt uaktuelt! På utstillingstreffet hos Kverneland bil så sa de at prisen var 1600,- pr felg, men da han skulle legge inn bestilling så kom det opp at de var utgått! (Var jo 40% denne dagen).
    Var en slik pris på felgene jeg var ute etter (på nye)
  4. #204
    12. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Solbekk Vis post
    Hvordan er dette å ettermontere egentlig?
    Tror det er rimelig greit. Har montert hjerne, bryter og det som hører til pedalene. Har igjen det som skal i motorrommet (som du ser på bildet).
    Har monteringsanvisningen på PDF som jeg kan sende deg hvis du vil.
  5. #205
    Registrerte brukere Solbekk sin avatar
    12. juli 2010
    Sannidal, Kragerø
    Sitat Opprinnelig postet av eds Vis post
    Ja, hvis hadde du gidde det så hadde ikke det vært å fornekte
    solbekk1 (at) gmail.com
  6. #206
    12. jan. 2010
    Siden det ikke ble noen Polariser på meg på utstillingstreffet, måtte jeg finne noe annet å bruke pengene på, (det var jo 25% på reservedeler den dagen):
    Det ble 4 deksler til Hydraene, hjullager bak + litt småtteri:
    VO 1343663 Hjulkapsel x 4 276,83 - 25% 830,48
    VO 384728 Rullager x 2 977,93 - 25% 1466,89
    VO 384710 Tätningsring x 2 239,21 - 25% 358,83
    VO 1258833 Clips x 3 3,91 - 25% 8,80
    VO 3548744 Sarg, svart x 2 94,04 - 25% 141,06
    Sum 2806,06
  7. #207
    12. jan. 2010
    Standard Lysfetisj?
    Hadde noen innstegslamper fra 960 til overs, så jeg bestemte meg for å montere de under dashboardet sånn som 960:
    Førerside ferdig:
    VO 6806296 Instegslampa kr 228,69
  8. #208
    Kongsberg, Norway
    Ble bra . Vurderer å kjøpe noen slike selv.
  9. #209
    absolutt en god oppgradering ja!
    driver å prøver å finne en god plassering på mine lamper til gulvet i 242n å. har slike grå leselys fra 960 over baksetene jeg tenkte å montere noe slik plass. men kan være de der er bedre, så slipper en å ha bryter i tillegg på lampa som det er på leselampene over baksetene. hmm
  10. #210
    Stoksund, Norway
    Sum 2806,06
    Er disse hjulkapslene/dekslene så dyre Enda med 25% avslag
    -BMW 320cd, 2005
  11. #211
    12. jan. 2010
    Synes ikke hjulkapslene er spesielt dyre - til den gamle SAABen koster de 400,- pr stk
    Tidligere her i sommer så kom det en litt ekkel ulyd hver gang jeg bremset - en sånn der slags "kvernelyd". Jeg er ingen mekaniker, men hadde en sterk mistanke om at den lyden ikke var noenn 'glad-lyd' akkurat.
    Jekket opp og tok av bakhjulene og ganske riktig; heelt utslitte bremseklosser.
    Så da kjøpte jeg nye, og skiftet også skiver i samme slengen.
    Etter å ha demontert caliper og skiver fant jeg ut at jeg like gjerne kunne skifte håndbremsesko med det samme jeg holdt på. Det var litt tricky, men det gikk greit til slutt. (Brukte "se-på-den-siden-som-ennå-ikke-er helt-demontert-metoden")
    Glemte selvfølgelig å ta bilder av seansen, men her er de harde fakta:
    VO 31261185 Bromsklotssats 351,45 - 15% 298,73
    VO 272643 Monteringssats 78,23 - 15% 66,50
    VO 31262098 Bromsskivesats x 2 367,10 - 15% 624,07
    VO 1205887 Fixeringsfjäder 43,33 - 15% 89,01
    VO 1273836 Returfjäder x 2 52,36 - 15% 89,01
    VO 31262623 Bromsbacksats 282,85 - 15% 240,42
    Sum 1695,-
  12. #212
    12. jan. 2010
    Standard Lysfetisj 2
    Så var andre siden ferdigmontert. Litt trangere her, men det går fint:
    Synes dette ikke ble så verst selv heller.
  13. #213
    12. jan. 2010
    Med det samme jeg var av med "sparkedekselet" på høyresida benyttet jeg anledningen til å bytte Blåtannenhet til spilleren:
    Denne støtter nyere telefoner og får dermed også en del ekstra funksjoner.
    Kr 1495,- hos Bilradiospesialisten.
  14. #214
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    Morro med dørk lysa ser normalt ut med vanlige lyspærer, istede for rød/grønn/blå LED som di fleste lyser opp dørken med
  15. #215
    12. jan. 2010
    Standard Nytt fra underholdningsfronten
    Her mitt siste tilskudd til underholdningsfronten. Dette håper jeg skal gi lyden i baksetet et "løft":
    VO 9447988 Høgtalare x 2 1113,33 - 15% 1892,66
  16. #216
    12. jan. 2010
    Her er høyre side ferdig montert
  17. #217
    12. juli 2010
    Sannidal, Kragerø
    900kr per høyttaler, det var jo blodpris. Får enda håpe lyden blir knall, det ble flott montert ihvertfall
  18. #218
    boman sin avatar
    Buskerud
    Smooth! Men hva er så spesielt med de høyttalerene? I og med at de koster så mye, kunne du fått ganske bra høyttalere og satt inn der istedet. Burde jo la seg gjøre å feste noen "vanlige" der også.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  19. #219
    12. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av boman Vis post
    Høyttalerne er jo Volvo-originaldel, (til S90 Executive), så det gjør jo sitt med prisen. I tillegg så er det med et passivt delefilter på de. Synes også de kler interiøret ganske godt. Høyttelerne til D-stolpen har også samme design.
  20. #220
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Fy søren for en flott 940!
  21. #221
    02. feb. 2010
    Bodø, Norway, Norway
    No har æ læst igenom heile tråden din, og må si meg mektigt imponert
    Stå på, ikke mange 940ier igen dær ute som er så strøkne som denne.
    Volvo 745 - Missile Drift Car
  22. #222
    12. jan. 2010
    Nå er det dags for å handle vinterdekk til disse og da lurer jeg hva som passer best - tenker da fortrinnsvis på bredden (høyden er jo bestemt av rulleomkretsen +/- 5%) Er vel typen som heller mot en litt "høy" bil , i motsetning til de fleste her inne. (Sikkert noe med alderen )
    Skal være piggfritt og bra kvalitet!
    Tips mottas med takk!
  23. #223
    boman sin avatar
    Buskerud
    Vet ikke hva slags dimensjon som passer seg best på de, men ville uten tvil valgt nokian hakkapeliitta r piggfrie dekk! Er kjempe fornøyd med mine.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  24. #224
    29. jan. 2010
    Stavanger
    Hadde også satset på nokian vist du kjører på snøunderlag stort sett hele vinteren!
    Men vist det er sånn Vestlandstilstander der du bor også så med lite snø på veien gjennom vinteren så burde du gjærne vurde michelin sine X-ice piggfri eller Continental vintercontact 3 eller hva dem nå heter. Er selv veldi fornøyd me 2 sistnevte på det vinterføre vi har her da
  25. #225
    12. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Steen Vis post
    Bor på en plass det det kan være mye bart på vinteren ja, så dette var et godt innspill. Takker!
    Noen som har tips til dimensjon?
