Høres moro ut![]()
Høres moro ut![]()
Måtte prøve meg på sånn linjediagram selv, for å sammenligne. Slik ser kartet ut. Og det er nok en del å hente, for det henger etter mye både før og etter dreiemomentstoppen. I praksis har jeg 17,5 grader ved 4200/300kpa, 16 grader på 5000rpm og 340kpa, og 20,5-26,5 mellom 6000-7200rpm hvor den holder seg rundt 300-310kpa.
Jeg har vært i kontakt med to stk som har nav-dyno, samt plassen der jeg bremsa den gamle b21 motoren (rulle). Foreløpig ligger den an til at det blir finmapping og bremsing med nav-dyno. Så kan man jo prøve en runde på rulla senere, bare for å se effekten og sammenligne med de gamle b21 tallene.
Apropos dynapac/nav-dyno, hvilken hastighet kjøres vanligvis svep på? Ut fra logger er det nå ca slik i 3.gir på flat vei
Regner med et normalt dyonsvep i fjerdegir kanskje belaster motoren mer og lar holset'en komme litt tidligere til festen.2500–3000: ~350 rpm/s
3000–3500: ~520–535 rpm/s
3500–4000: ~780–810 rpm/s
4000–4500: grovt ~950–1150+ rpm/s i de peneste dragene
'09 V70
740 - med b21 og vems
Ser greit ut dette så bilen går nok godt nå.
Jo flere mappeduder jo større variasjon.
Jeg har sett at når noen får inn en skikkelig optimistisk eier som har bygget høykomp. turbomotor og kjører pumpebensin, så må mappeduden på med redningsvest og puller motoren på 1000 o/min./sek. for å ikke rase glassproduktet, ryktet sitt og skremme vekk den potensielle kundegruppen. Så blåser man opp de målte tallene med 15 - 30% i "drivverkstap" og alle er storfornøyd med resultatet som viser en motor som rivaliserer Porsche og BMW sine motorlaboratorium i motoreffektivitet.![]()
Her lokalt har preferansen til den lokale Dynapackeieren vært 450 o/min./sek.
Erfaring har vist at lettere pull funker i benken, men i praksis bruk på vei og bane på sommerstid på pumpebensin, så har det vært tilfeller av tenningsbank.
Så har vi også tilfeller hvor vi har dragrace kamikazemappet på lukket område og lagt på stadig mer tenning til bilen har gått som best på 3. gear som rekker til 150 - 160 km/t. i virkelig fart.
Når man da legger 4. gear på vei mot 402M og 189 - 202 km/t virkelig fart, så tenningsbanker det friskt og man MÅ gå av gassen umiddelbart.
Legger man tenningen slik at 4. gear er trygt, da går bilen dårligere på 3. gear enn før og man vil IKKE kunne hevde seg på 201M dragrace hvor det kjøres med maks++ boost og maks++ EGT.
Det er ett eksempel av: "One size fits nobody." og mappeduden MÅ ta ett valg avhengig av hvordan bilen skal brukes når oppsettet er oktanbegrenset.
Sist endret av Batland; 19/08/26 kl 18:42
Etter mye kjøring og logging, forbedringer, og prøving og feiling så har vi nå kommet dit at man snart må ha hørselsvern for å kjøre seg en tur. Vi har syngende bakaksel og enda en m90 som har ambisjoner om å leke knuseverk. s5d-260z og aksel med 3.54 ligger i garasjen, men først skal Pontiac'en få litt omsorg. Og så krysser jeg egentlig fingrene for at bilen kan bremses snart og bli "ferdig" før man må bygge om drivverk. Jeg tenker litt tykkere olje på gir og diff, samt litt småtteri som må ryddes i ledningsnett og så finmapping i benk.
Takker batland for oppklarende info vedrørende kam-innstilling. Og forresten så jeg på facebook at dere diskuterte coiler. Jeg har funnet en liten begrensning i oppsettet mitt, og det er at jeg på ingen måte får utnyttet ultracoilen fullt ut. På høyt turtall er det rett og slett ikke nok tid til å lade den skikkelig. Og hadde det vært det så har jeg brent igbt'n i sprutet før maks uansett![]()
Sist endret av eab; 27/08/26 kl 21:12
'09 V70
Takk for hyggelig tilbakemelding og oppdatering.
Du bruker åpenbart redskapen hardt så da kan 80W/140 diff olje vurderes samt GL-5 olje på kassen for å prioritere drevene fremfor synk-ringene.
Når man leser bøker om tenningsanlegg så ser man at det ikke er så enkelt som man skulle tro nei.
Hvis du er eller skulle komme dit at Accel Ultra coilen til Dr. Jacobs ikke klarer jobben og du får motorfusk, da er det en voltage booster fra Kenne Bell, Plasma Lift fra Okada eller lignende som løser problemet.
Høyere volt reduserer dwell tiden voldsomt og jeg kjørte i sin tid 24V inn på den store og trege Truck Accel Super coilen til tross for fordeler med stifter.
Ta gjerne en titt på hva utvekslingene i en 5. trinns ZF / BMW kasse i praksis gjør med bilen din.
M45 kasse og 3,54:1 diff. er visstnok ikke noe særlig i følge de fleste.
Det er bare 3 - 4 kasser som har brukbare utvekslinger til effektivt streetracing bruk.
Denne er praktisk og fin: https://www.blocklayer.com/rpm-gear#google_vignette
og viser at du klarer bare 136 km/t på 3. gear. Det er på generelt grunnlag for lite for din motoreffekt og gir unødvendig mye hjulspinn og lite fart.
Sist endret av Batland; 28/08/26 kl 07:52
eab takket for denne posten
For ett strøkent bilde![]()
Ja, må friske opp med noe annet enn grafer, tabeller og sånt innimellom
Batland:
Ultracoil'en har foreløpig ingen problemer med å tenne blandingen, så heldigvis var den biten mest teori i dette tilfellet. Kurven du postet på facebook viser jo at coilen behøver ganske mange ms før den er fulladet, hos meg er den på rundt 5,45ms rundt dreiemomentstopp og faller til ca 3,8ms på 7000rpm. Da er jeg allerede farlig nær hva igbt'n faktisk tåler, og fysikken gjør at dwell må kuttes utover i turtall.
Hva gjelder utvekslingene med ei sånn bmw-dieselkasse så er jeg helt enig med deg. m90 og 4.10 er faktisk en overraskende grei kombinasjon, så det blir litt kjipt å eventuelt må bytte.
'09 V70
Riff takket for denne posten
Det tror jeg på.
Det er noen som har kjøpt Ultra Coilen opp gjennom årenes løp og jeg har ikke hørt ett eneste negativt ord fra noen av dem om hvordan den fungerer i praksis.
Når din preferanser er så lett utveksling som det du forteller her, da er det en Getrag 265 kasse som er det rette valget.
Volvo M46, M90 og Getrag 265 kassen har om ikke identiske, så iallefall veldig like utvekslinger.
Det nye oppsettet ditt blir enda litt lettere.
Med en 3,31:1 diff. hadde det blitt med eller mindre identisk til M90 med 4,10:1 diff.
Sist endret av Batland; 31/08/26 kl 07:33
85w-140 gl5 i bakaksel og 10w40 motorolje i m90'n reduserte lydnivået en hel del. Har ikke spikra dato for dynapac enda, men det blir så fort operatøren har tid
Bilen har jo ikke noe klart mål, bortsett fra å være morsom og brutal. Og langs veien så er det jo fint med fullt øs fra 90/100-150 i tredjegir. Dumper man clutchen så kan man starte en burnout i tredjegir også, så den har jo det gående for seg.
Sist endret av eab; 10/09/26 kl 21:47
'09 V70
Måtte ut en tur i kveld, siden det var oppholdsvær. Flytta jo boostcut fra 340 til 350kpa, men ser ut til at den må flyttes videre nå som det er kaldere ute. Nå rekker den å nå 355-356kpa rundt 4800rpm i et fritt tredjegirsdrag (ca 1000rpm/s). I tregere drag der man holder igjen med brems så ser man 350kpa ved 4200rpm (475rpm/s).
Evt. ordne en litt bedre ladetrykkstyring enn den 20år gammle ball&spring-greia. Bortsett fra at sprutet kutter bensin så går den som ei kule og ligger jevnt over med lambda rundt 0,76-0,77 ved maks trykk. Og ~1200cc dysene ligger på ca 75-76% duty.
'09 V70
Det går da unna, selv om det fortsatt er noe smårusk i mappet. Holder såklart igjen litt med bremsen her i tredjegir
'09 V70
Håhå, moro![]()
Joda, til å være tredjegir så går det jo ganske raskt kanskje. Smellet rundt 4800-5000 er feiltenning pga gnisten som blåses ut. Justerte ned dwell litt for mye.
Og som du skrev på facebook så kan nok sikkert sperra flyttes litt etterhvert, det er ikke sikkert hk-toppen er nådd. Hvis man tar de sterkeste datapunktene fra loggen der (med bsfc 0,62 og 15% tap) så har bilen over 550wNm fra ca 3700-6200rpm, med en peak på 617wNm @ 4800rpm (346kpa). Effekten passerer 450whp ved 5600rpm (339kpa), og peaker på 476whp @ 6800rpm (321kpa)
Et fritt tredjegirsdrag med ca 976rpm/s ser slik ut (her med litt lavere ladetrykk, da det kommer fra en tidligere logg):
Usikkerheten er såklart fløde på de modifiserte bosch-dysene (avvik fra 1200cc påvirker jo anslaget en del) og bsfc og drivverkstap. De to sistnevnte traff gammelt bremsepapir meget godt, og er iallefall litt realistiske tall. Alle metodene jeg har brukt for å anslå effekten, blant annet akselerasjonshastighet mot vekt, dyseflow og luftmasse, peker uansett ganske tydelig mot at motoren har en bred momentkurve. Jeg har uansett tro på at man får til ihvertfall 450whp/450wtq som etterhvert har blitt et mål
*edit: jeg ser at det var bsfc på 0.6 som ble benyttet og "kalibrert" mot kjent logg og bremsepapir. Så denne tabellen er strengere
Sist endret av eab; 02/10/26 kl 21:57
'09 V70
Blir spennende å se når du får bremset den, hvor nært den er målet![]()
Bilen har for det meste stått, men det blir en liten nut’n’bolt check, et oljeskift og nye plugger i løpet av uka. For neste fredag har vi fasit. Enten postes det et papir fra dynapac her, eller et bilde av deler spredd rundt omkring
Blir spennende å se om man når målet med 450whp/450wtq på et relativt enkelt oppsett
'09 V70
Gleder oss plenty![]()
'09 V70
Siste vasken for i år. Bytta olje også, tenker det er greit at delene man må plukke opp fra gulvet ikke er tilgrisa med skitten oljeHar også spøka med at bilen selges for 200kr pr hk, hvis noen er interessert
'09 V70
Batland takket for denne posten
