Produktiv dag daHører det er noe grovt som er i andre enden
Men det er som du sier, blir litt rar lyd når det spilles av.. skurring og slikt.
Ja, fikk gjort en del![]()
Desverre så blir det slik.. kommer vell flere filmer med tida![]()
Filmer er bra![]()
Ja, morro det![]()
Tror nok lyden blir annerledes om man ikke har stått i betongbygg..
Handla 8stk m8x90 12.9 nå, så da venter jeg bare på fredag![]()
Rota bort på timesvis i helga på styrevinkel plater, alt passa bra og gikk klart men fikk aldri den svingen jeg forventa.
Etter nok plag tok jeg av styrestaget og tvingte hjulen til maks sving og tannstang helt i lock og oppdaget da at braketten ikke gjøre noe nytte og at jeg kan bruke org feste for endeledd og fremdeles ha mye sving! dette pga bredda bærebruer.
Må da ha ny hylse til endeleddene, men ellers går alt fint
Ble fornøyd med utslag på hjula også.
Fikk også kontrollert plass til knivstag, og det går sånn akkurat!
Jeg fant fram to fester som var tiltenkt knivstag tidligere og begynte å kontrollere plassering ifht lengde på kniver osv.
Dette endte opp med at jeg kappa i stykker de tidligere festene og laget to nye, fikk prøvemontert med nye fester og dette skal fungere når jeg få sveist på korrekt rør (med vinkel) mot kniven
Knivstaget havner foran motor, så plass mot styrestag osv blir grei selv om jeg var skeptisk ;p
Alle 9 hull i knivstag fester sveises i karosseri + at hele plata sveises rundt hele.
Dette tror jeg skal bli sterkt nok!
Håper på å få gjort ferdig knivstag neste helg, lage bremseslanger og div![]()
Looking good![]()
Takk for det![]()
Gleder meg allerede til fortsettelse på fredag!
Har hatt ei økt igjen, og denne gangen rakk jeg alt jeg hadde planlagt
Har også filmet litt igjen, lot bensin få 1dl 2-takts olje for smøring.. sikkert ikke dumt mtp lagring og smøring.
Lot motor gå til 80 grader og testa litt respons, syns selv den er bra
Ser mye av forstilling ved fullt overlegg ^^
Fikk lagd meg bremseslanger foran, tror det er greit at de er lange..
Lagde også bremsrør fra reduksjonsventil og til håndbrekket, etter montering fant jeg desverre ut at nippeln inn på pumpa ikke var så lang at røra presses inn i pumpa så her må det ny nippel til.. ellers mangler kun slanger fra væskebeholder til pumper før bremsesystem er komplett!
Dreide ned deler av hylsa til knivstaget så de passer inn i 35mm røra
Knivstag foran endelig montert! sveiste på stoppere også som hindrer at det går mer sideveis enn 2-3mm.
god klaring mot hjul ble det også
Her ble det en kjapp løsning for å få montert.. en kompis lager en tilsvarende i rustfritt som blir litt større alle veier + m8 10,9 istedet for m6 som min patent har.. tror dette vil bli sterkt
Sist endret av VolvoR-Sport; 23/01/17 kl 20:38 Begrunnelse: Prøver youtube vindu i tråden - første gang :p
Rå forstilling!![]()
Tøft!!
Dette ser meget bra ut! Bra fremdrift![]()
Rått
Heftig forhjulsstilling og ikke dårlig rattutslag heller![]()
Takker, morro med tilbakemeldinger
Håper det blir nok rattutslag![]()
Hvilken bremsevæske kjører folket med?
Ser wurth leverer dot4+ med kokepunk på +275.
Gundersen leverer endless væske til 495,- pr 0,5L - DYRT spør du meg, men kokepunkt er og +328..
Spørsmålet er jo hvor stor sjangs det er for koking med så store bremser som jeg har?
Og med det samme jeg er her inne: Har noen av dere tips til hvor man kan kjøpe billige lexan ark?![]()
Flere som bruker ebc sin og er veldig fornøyde
Ok, skal sjekke det ut![]()
Lite framgang her for tia, ble pappa i februar så tida går der
Har uansett lagt inn ei bestilling på div deler til bremser/clutch, og skal ha ei økt neste helg!
Håper da det er mulig å gjøre ferdig det hydrauliske på brems og clutch.. bilen skal da i teorien kan flyttes for egen maskin!
Må gratulereja vil helst være sammen med småkroppene den første tiden
Gratulerer![]()
Takk for det![]()
Ja, må tilbringe mest mulig tid![]()
Blir greit å få skrudd litt igjen og![]()
Gratulerer!![]()
Ok, bestilte ebc væske som tåler 307 grader.
Ja, skal mere til for koking når skivene har større flate så..
Takk for det![]()
