Side 113 av 115 FørstFørst ... 13 63 103 111 112 113 114 115 SisteSiste
Viser resultater 2.801 til 2.825 av 2863
  1. #2801
    02. juni 2010
    2233 vestmarka
    Dæven du å døtte Står på du Følger
  2. Takk Frigstad Racing takket for denne posten
  3. #2802
    27. juli 2010
    Får vell oppdatere litt her igjen da! Mye av dette er vel gammelt nytt for de som følger med på facebook siden min
    Glassfiber dører tilpassing
    Justert skjermer og dører og fått på GT3 speil
    Fikk lov å låne en kompis sin 760 til å støpe bakplate i glassfiber!
    Tilpassing av ny glassfiber bakplate
    Lyktene passa også
    Radiatoren sitter der den skal
    Venter på at bakfanger skal bli støpt, så blir det å lage ramme til den
    Digger baksjermene!
    Nye bokser på vei inn (nøye tilpassing!!)
    Delebilen er også på plass
    Så har vi vært å kjørt litt igjen da og tatt drifting lisens!
    Ulovlige dørstrevere på vei ut
    Au au
    Nye på vei inn
    Vridd for lettere inn/utgang
    Dønn likt på begge sider
    Nøye tilpassing gir penere resultat
    Må jo ha bokser
    "Racing-sveis" som jeg kaller det
    Alu
    Form av bakfanger på gang!
  4. #2803
    Heilt vanvittig rått!Skikkeleg gjennomført banebil
    Korleis er det med førardør i glassfiber?Buret tar vel mykje i kræsj men stål hadde vel holdt litt ekstra?
    Kor kjøpte du speila?
    Neste gang støyper du heile bilen i karbon!
  5. Takk Frigstad Racing takket for denne posten
  6. #2804
    11. mars 2011
    hell
    Hvorfor var streverne i dørene og boksene i kryss ulovlige ?
    Blir utrolig rått btw
  7. Takk Frigstad Racing takket for denne posten
  8. #2805
    Fantastisk arbeid!
    Stå på!
    Prosjekttråd;
  9. Takk Frigstad Racing takket for denne posten
  10. #2806
    Søgne, Vest-Agder
    Helt rått!
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  11. Takk Frigstad Racing takket for denne posten
  12. #2807
    05. mai 2010
    Lindås
    Fytti søren så tøft dette herre blir! Gir stor motivasjon når eg ser på ditt prosjekt for å forsette på mitt!
  13. Takk Frigstad Racing takket for denne posten
  14. #2808
    27. juli 2010
    Takk for fine kommentarer! Gøy når folk engasjerer seg, så ikke forumet dør.
    Angående glassfiber førerdør så ser jeg ingen problem med å ha det når det er lov.
    Kræsjer vi så hardt at det går inn i buret har vi større problemer enn å montere en ny dør
    Liker bedre at glassfiberen spruter enn at krefter forplanter seg og man ender opp med å må rette mye mer enn å bare sette på en ny glassfiber del.
    Men av erfaring så er det alt bak bakhjulene som får kjenne det å der er det jo bare glassfiber, luft og ett par rør
    Speilene er fra APR Performance!
    Må se hvordan glassfiberen holder, men han som støper for meg vil ikke bruke kevlar og karbon pga kostnad.
    Kan jo kjøpe 3 eller 4 glassfiber skjermer istedenfor 1 kevlar skjerm. Skal jo lakk utenpå uansett
    Boksene var det slipte sveiser på, ikke lov. Valgte å lage nye da jeg syns dimple die hull er finere enn vanlig hullsag.
    Streverne var det bøy på nederste røret og plate mellom, ikke lov.
    Måtte også lage nye øvre forsterkninger til 4-linken.
    Kappa vekk de gamle røra og platene da de ikke var lovlige, men nå er alt lovlig.
    38mm rør mellom festene og bak i dempertårna med forsterkningsplate og 30mm rør fram og inn i buret
    Med tanke på at 4-linken vil skyve i bunnen og trekke i toppen så kommer disse hvertfall ingen vei sånn som det står nå
    Snakkast!
    Sist endret av Frigstad Racing; 15/04/16 kl 12:10
  15. #2809
    05. mai 2010
    Lindås
    Ser ut som det blir stivt og fint dette :-D
    Sent fra min D5803 via Tapatalk
  16. #2810
    05. mai 2010
    Lindås
    Korleis går det her? Blir det kjøring i år?
  17. #2811
    Trondheim/ Fosen
    Ser veldig bra ut! Hva blir vekta på bilen?
  18. #2812
    27. juli 2010
    Har jobba litt og i tillegg vært med å bygd en GT86/FRS som jeg går som mekaniker på, den vant første powerdrift (r-drift) runda i år, å det var første testturen faktisk
    Også driver jeg å pusser litt hus..
    Har fått laget en batterikasse i alu, laget innerskjermer bak og alle fester til bakskjermene og koffertlokk. Sveist i 6mm flattjern i tunnelen rundt clutch og svinghjul. Også har jeg fått punkta sammen en fanger ramme i rør med Dzus fester til en lettere frisert glassfiber fanger. Skal lage en update når jeg har fått gjort litt mer
  19. #2813
    27. juli 2010
    Skjedd en del siden sist. Beklager at jeg har vært litt dårlig på å oppdatere forumet!
    Doble R bremser bak
    Bytte til stål tak
    Fått på bakfanger (glassfiber)
    Form av frontfanger
    Gjort ferdig buret
    Ble bra med bøyde Toyota stag
    Koffertlokk på
    Vingen på
    Jekke rør
    Tak nesten på
    Eksos
    4" hele veien
    Nytt girkasse feste og wastegate rør
    Justere inn vinkel på mellomaksel
    Rør ramme foran
    DZUS
    Panser
    Batteri
    Alu kasse
    Bildene taler for seg Gjerne sleng en kommentar eller fyr løs med spørsmål.
  20. Takk Marius Nilssen, HansOla, smokemaker, AndersD takket for denne posten
  21. #2814
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Du trøkker på og holder tempo oppe, ser veldig bra ut!!
  22. Takk Frigstad Racing takket for denne posten
  23. #2815
    08. des. 2013
    hamar
    Du setter en ekstrem standard i alle fall, det er ingen tvil!
  24. Takk Frigstad Racing takket for denne posten
  25. #2816
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    ser meget oppegående ut! gledes til neste update
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  26. Takk Frigstad Racing takket for denne posten
  27. #2817
    Nordkisa
    Latterlig gromt Syk finish
  28. Takk Frigstad Racing takket for denne posten
  29. #2818
    Søgne, Vest-Agder
    Helt vilt
    2004 Renault Trafic
  30. Takk Frigstad Racing takket for denne posten
  31. #2819
    05. mai 2010
    Lindås
    Fy søren så bra dette blir!
    Fulgt med på Facebook og, men er noko eige med å få da inn her på tråden.
    Spent på kva vekta på bilen blir! Du har jo fjerna mange kilo rundtom, men og lagt til ein del i bur
  32. Takk Frigstad Racing takket for denne posten
  33. #2820
    Trondheim/ Fosen
    Må være Norges råeste 740, blir veldig bra!
  34. Takk Frigstad Racing takket for denne posten
  35. #2821
    27. juli 2010
    Takk for kommentarer
    Bilen er i disse dager på sandblåsing.
    Før jeg sendte den avgårde fikk jeg gjort enda litt mer, her kommer noen bilder.
    Fuel tank
    Batteri kasse ferdig tilpasset
    Bygd om knivstaget bak for plass til enda breiere hjul
    Etter
    Tilpasning av trykkrør etter jeg laget nytt girkasse feste for riktig vinkel på mellomaksel mot bakaksel
    Tettet rundt bakskjermer og inn mot bagasjerom
    Etter
    Laget lyktedeksler foran. Blir sparklet og lakkert, så støpes form i glassfiber.
    Strippet ned bilen igjen
    Klar til sandblåsing
    Snakkast
  36. Takk Jan-Einar Jenssen takket for denne posten
  37. #2822
    10. juni 2013
    Knall arbeide som vanlig det er nå man ser virkelig hvor mye jobb det er! Hvor skal man begynne og hva skal man begynne med? Er det noe du angrer på at du ikke har gjort eller har gjort?
  38. #2823
    05. mai 2010
    Lindås
    Fy søren kor fett dette blir! Ferdig til neste sesong då
  39. #2824
    Helt rått!
  40. #2825
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    for et pågangsmot! ser fortsatt meget bra ut det du gjør
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
