Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
nei, sylinderveggene blir ikke tynnere av høyere trykk, men B5254T har tynnere syllindervegger enn B5234T, som fint tåler mye høyere ladetrykk enn førstnevnte. Problemet Per hadde var vel at blokka sprakk mellom sylinderene.
Hehe. Vi har funnet oss en ny sport vi. Arrestere hverandre.
Nei, de sprekker ikke mellom sylinderne, men derimot vinkelrett på senterlinja.
Det er to varianter av disse sylinderrekkene der den ene har noen skjærte spor mellom sylinderne, og andre som mangler disse sporene.
De er i utgangspunktet sammenstøpt disse. Det Volvo oppdaget var at sylinderne relativt hurtig utviklet ovalitet, med utbuling på de frie sidene.
Dette at de satt helt sammen gjorde at de ikke fikk åpnet seg mot hverandre på langs av senterlinjen.
Turbomotorer er mere utsatt enn sugiser, men om det behager herren, så kan en slik oval sugis om en stund beskues her i Fjøset. (Emil er oval så det holder)
2435cc-motorene er mere utsatt enn 2319ccm-motorene nettopp av den grunn at stålsylinderen, som ligger inni den nesten 1Cm tykke alusylinderen, er tynnere på 2435ccm-motorene. Hvor tynne de er på 2435ccm kan illustreres med at å gå opp til andre overstørrelse på sylinderboringen nær tangerer stålsylindernes ytre diameter.
mener bestemt at Per opplevde sprekk i veggen mellom sylinder og sporet mellom sylinder, jo. Visstnok noe som kunne løses ved å fylle sporet med en høytemperert pakningssement og målblad. så igjen.... arrestert:-)
gjør det. kan alltids hende at jeg har tatt feil, selv om det er sjeldent.
I mangel av et bedre sted å poste dette... Løfter denne litt med litt info om hva som skiller de tidlige 97-98 V70RAWDfra 1999-modellene av V70RAWD. De ser ganske like ut, men under skallet ligner de sistnevnte noen ganger mer på tidlig V70N enn 97-98-modellene.
Forskjeller i rene motortall som alle liker står sikkert overalt på nettet, men tar det med for å være litt mer komplett:
1997-98 har 240hk/330Nm (automat) og 250hk/350Nm (manuell)
1999 har 250hk/310Nm (automat) og kom ikke med manuell
Alle disse har 2,3l 20V turbomotor.
Men litt mer detaljer om nyhetene i 1999 V70RAWD:
"engines have been upgraded mechanically in a number of points", hva nå det betyr
VVT
Motorstyring Bosch ME7
Elektronisk gasspjeld
Cruisecontrol funksjonen integrert i motorstyringsmodulen
Network with computer communication; CDM,ABS,ECM,ETM,TCM(CANBUS, regner jeg med)
Forbedret startsperre ("with a VIN code"?)
Nytt hovedlysrelé for "Follow me home" (aldri sett dette påP80?)
Forbedret AW 50-42 girkasse
Ny girvelgermekanisme for AW 50-42 og M56
Nye drivakslinger og nav foran
MK-20ABSmed:
- Diagonally split circuits
- Network compatible
- Each wheel is individually controlled
ForbedretSRS-system:
- New scissor lock with hall sensor
- NewSIPSswitches in the B posts, largerSIPSbag 15l (previously 12l)
- A service kit for disconnecting the airbag on the passenger side
NyECC-modul:
- Kompatibel med både 12 og 48 pulse speed signal (12 for 1999 og 48 for -1998).
Forbedret alarm (VGLA):
- Låser opp dørene hvis airbagen løser seg ut (kan slås av/på)
- Ny tilt-sensor
- Ny metode for nødstart (hvis alarmen er på men fjernkontrollen er død)
Så setter jeg pris på om noen kan hjelpe med å finne noe tilsvarende detaljert for endringene som kom i 2000...
Hadde vært spennende å få vite litt mer om dette FollowMeHome-releet. Ettersom selve FMHfunksjonen antageligvis er i sin helhet i releet, er det jo sannsynlig at dette er bakoverkompatibelt.
Mente jeg hadde lest om det før, og etter litt googling fant jeg dette:
HvedingN som la ut den.
Var å testet dette nå, og jeg hadde denne funksjonen. Standard på bilene kanskje?
Fhm funksjonen vil jeg vite mer om åer det noe som er standard? Jeg har en 96 mod 850. Har jeg det?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Volvo v70 2.4d 08 mod http://forum.vccn.no/showthread.php?...bd-08-v70-2-4d
Volvo s60 d5 02 mod --- solgt
volvo v70 2.5 Tdi 98 mod --- solgt
volvo 850 2.0t (lt)stv 96 mod --- solgt
Ahhh. Nedtur
Skal prøve i morgen tenkte jeg
Sist endret av hgnubel; 04/05/14 kl 16:31
Den må jeg prøve på min 00 mod.![]()
Det har du nesten garantert, Joakim. Hvordan går det med oppstart? Med svigers vel overstått har du vel ingen unnskyldning til ikke å få den i gang?![]()
Tja. Usikker på om jeg har fått veiva rekti, feel free to weigh in!
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=66313
Her er altså reléet, det er det vanlege lysreléet:
http://www.fcpeuro.com/products/volv...70-c70-9483309
Stemmer det ja at den første generasjon V70/S70 fant man både 2,5 literen B5254T og 2,4 literen B5244T - som begge er 2435cc.
(Volvo fikk ikke lov til å runne av kubikk under 51cc opp til nærmeste 100cc - derfor måtte de endre på dette)
Men B5254T og B5244T er nå også betegnelsene som er oppført på motorens etiketter.
Har ikke sett at Volvo har oppgitt motorkoden B5254LPT, på noen av sine motorer.
Dette er noe "folket" har lagt til...
Men det var jo en rekke øvrige B5254T også som B5254T2, B5254T2R, B5254T4 osv (men altså ingen offisiell B5254LPT betegnelse)
Ellers finner man det meste fint listet opp her (om man er litt Volvo nerd)
http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_Modular_engine
Så må man jo legge til at B5254T og B5244T ikke er "samme motor" selv om de har samme kubikk/ og langt på veg samme innmat.
- B5244T hadde en hel rekke med endringer, åpenbart er jo utvendige deksler, singelcoiler osv - hadde også annet styringssystem.
Rcar
Sist endret av Rcar; 26/11/14 kl 23:08
Mine Volvoer; V90 T8R Polestar 2018 (Bursting Blue) + V40 T2R 2017 (Bursting Blue) + 854 T-5R 1994 (T-gul) + 854 1996 (Hvit "TWR Replica")
Så du mener at skillet på B5254T og B5244T er samtidig med oppgraderingen i styring ogETM, COP osv? Jeg har singelcoiler, ME7,ETMog hele greia på min '99... menVIDAlister den like forbanna opp som en B5254T.
Men dette handler om kjøpsguide og info, ikke techspec diskusjon på motorer og andre duppedingser.
