Thanks Thanks:  1.424
Side 69 av 123 FørstFørst ... 19 59 67 68 69 70 71 79 119 ... SisteSiste
Viser resultater 1.701 til 1.725 av 3069
  1. #1701
    Registrerte brukere Thomas242 sin avatar
    23. mars 2010
    Bærum
    Ikke i gamle 240-dashen nei. Den har pil til hver side.
    Se her:
    Steike!
    Volvo 242 '82
  2. #1702
    Tusen takk for alle svar! Då blir det grønne diodarKøyrer på med diodar på parkbrems osv og då..Kan jo klistre ein lapp under på det viktigaste som bremsevæske nivå, parkbrems og oljelampe
    Edit: Sjekka opp Amazon på google, ser ut som dei skal ha symbol men at dei er slitt vekk på mange??Og sjekka ein golf 1 og ei boble to kollegaer har, begge dei hadde symbol og Men vi har klistremerke maskin på jobben, så spørs om det er det som er løysninga!
    Sist endret av volvobrage; 25/10/13 kl 09:04
  3. #1703
    17. jan. 2010
    Saltdal
    Husk det at å sette diode på ladelampa kan skape problemer Var å hjalp en kompis som mistet ladinga og da viste det seg at han satt LED i ladelampa, bytta den til en vanlig glødepære og da ble alt i orden
  4. #1704
    Takk for tipset, skal huske det
    Endeleg komt heim til dataen så her er litt bilder
    Fekk delt dei to siste felgane i veka
    Så har eg dreia meg topp til girspaken i 25mm POM
    M10 i underkant
    Tegna meg batterikasse eg skal skjære ut på vannskjæraren, dei linjene som ikkje er ytterkontur skal vekk, dei er der berre for og vise kor den skal knekkast
    Så har Ellingsøyren ordna ein bit under baklykta til meg frå ein delebil han hadde Den kom i posten i dag
    Etter litt trimming
    Sveist den i hop, gjorde detta for og få det likt som på den andre sidaSåg dumt ut med skøyt kun på eine sida
  5. Takk HairyHarry takket for denne posten
  6. #1705
    Fått ut den gamle biten
    Dei nye bitane er tilpassa og alt er klar for og bli sveist ihop
    Punkta inn den eine biten
  7. #1706
    Sveist ferdig første biten
    Og sveist i andre biten, den vinkelen som er bilde av tidlegareNo er det satt i hop på samme måte som orginalt, berre at eg ikkje har overlapp med 3 plater sånn som det er ein plass orginalt
    Med grunning på
  8. #1707
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Flott arbeid som vanlig Gleder meg virkelig til å se denne ferdig
  9. #1708
    Hehe, då er vi to! Satser på bilen blir bra til slutt
    Skjært ut batterikassaSkal få hjelp av ein kompis til og knekke den ein dag..La merke til at det eine 242 merket blir opp feil vei når den er knekt Men det får gå, eine sida vil uansett ikkje vise når den er montert i bilen
    Også tegna eg og skjærte ut to bensinpumpe brakettar til Bosch 044 pumperEr planen og få hengt dei opp under bilen ilag med ein catchtank når eg skal bygge ny motor..I første omgang blir det berre ei pumpe som blir brukt
  10. Takk Njål Nilssen takket for denne posten
  11. #1709
    27. jan. 2010
    Andøy
    Alu de pumpefestene? Ikke dum løsning
  12. #1710
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Nice Så fine ut de festa
  13. #1711
    JeppSkjært ut av 20mm aluplate
    Ja veldig fornøgd med festaKjekt og lage ting sjølv og, trur det bensinopplegget eg skal ha under bilen blir tøft
  14. #1712
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ja, genialt når en får skjært de ut Er i mange tilfeller bare fantasien som setter grensene
    Har noen ideer for hvordan jeg vil lage bensinsystemet, men vet ikke om jeg får plass.
    Så lurer på om jeg heller skal bygge om en tank, med 2 lokk. Matepumpe fra original plasseringen, over til en catch tank som får en walbro pumpe som skal mate motoren.
    Røret til catchen får hull/spor i toppen, slik at det renner over når den er full. Så når en ser på tanken så er det 2 lokk
    Og rørene ut fra catchen blir da laget med tjukkere rør og an-koblinger eller lignende hydraulikk koblinger for bensin
  15. #1713
    Nordkisa
    Ser bra ut brage
  16. #1714
    Hørtes ikkje dumt ut det derRekner med det er orginal tank du tenker og bruke?Eg har jo den alu tanken eg kjøpte av Thomas242..Så planen var og bruke den og lage til ei plate på førarside atmed tanken der eg har catchtank, pumper og filter hengande under bilen
    Ser bra ut brage
    Takk for det ChrisGår og sikler på carbon delene til Torgeir etter og ha kikka litt for mykje i tråden din
    Skjærte meg ut ein ny flens til Turbonetics dumpventilen og sida den som følgte med var full i sveis og sveist fast til ett rør..Hola er 5mm og skal gjengast med M6
  17. #1715
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ja, lurer på å kjøpe en helt ny tank og bygge på den. Ja, tror det kan bli bra om alt blir gjort bra :P
    Ja, har trua på den tanken der. Gleder meg til å se hvordan det blir.
    Flott flens, 20mm?
  18. #1716
    Nordkisa
    Hehe bare å handle
  19. #1717
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Ser bra ut som vanlig her, mister
  20. #1718
    05. mai 2010
    Lindås
    Heilgromt arbeid som vanleg! Alltid lika imponert øve kva arbeid du klarer å få utført
  21. #1719
    Flott flens, 20mm?
    Det blir nok braLurt og kjøpe ny så ein slepper eventuelle eksplosjonar
    Flensen er 20mm aluminium ja
    Hehe bare å handle
    Hehe, litt for lite cash for tida desverre..Og ein haug med andre ting som burde vært kjøpt inn først
    Sitat Opprinnelig postet av anders_jacobsen Vis post
    Tusen takk for det!
    Her kjem det endeleg litt bilder igjen
    Fått dynamo til 5aren i posten, så då kan eg få laga til feste og stramming til den
    Ein kompis har knekt batterikassa til meg, den blei sjukt bra!
    Knekte og to "skinner" som skal bli feste til batteri og spylervæske tank..Versjon 3.0 men denna gangen er eg rimeleg sikker på at eg blir fornøgd
    Og kjøpt inn gummmiputer som spylervæsketank og batteri skal stå på
  22. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  23. #1720
    Har ikkje gjort nåke særlig med bilen idag, driver og rydder rundt bilen og får laga system i deler, osv..Skulle egentleg operere kneet 19. desember så hadde jo planer om og få sandblåst og grunna bilen til då, men no er operasjonen blitt flytta til 13. november:(Så prøver og få rydda og gjort det krykkevennleg rundt bilen
    Men innimellom all ryddinga måtte eg gjere nåke gøy, så merka opp kor eg må skjære ut for justerbar topplagring på begge tårna
    Og bretta opp kanten på topplata, kanten skal bli feste til tårnstag
    Flott tillaga av TorgeirPunkta ihop kanten mot plata med mig, men tig'er heile greia når tida er inne
  24. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  25. #1721
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ja, viktig å rydde litt da Og gjør godt når det har blitt rydda og
    Ja, de ser veldig bra ut de topplagringene
  26. #1722
    Trondheim/ Fosen
    topplagringene der er porr ;D
    ser bra ut dette!
  27. #1723
    29. jan. 2012
    Sandane/Gloppen
    Eg må berre få sagt at arbeidet ditt er motivasjon til 1000!
  28. #1724
    ser bra ut dette!
    Sitat Opprinnelig postet av frealm05 Vis post
    Takk for fine kommentarar! Det er god motivasjon for meg
    Topplagringane er rå ja, Torgeir er ein luring som prioriterer både funksjon og finish
    Rekner med deke har litt tålmodighet i tråden her sida eg blir gåande på krykker nåken månder no..Blir nok stille ei stund men satser på og få gjort litt småtteri med bilen etterkvert og kjøpt inn litt deler
    Så er det bånn gass på karrosseriet når eg er ferdig med krykker, er ikkje mykje igjen og gjere med det no!
  29. #1725
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ja, kommer til å vente spent på fortsettelsen
    Det viktigeste er jo å la foten bli skikkelig bra igjen
  1. Kmh: 80-mod 242 prosjekt
    By Kmh in forum 200 -serien
    Svar: 56
    Siste post: 16/09/15, 18:51
  2. prosjekt: stivere 240?!?!
    Svar: 18
    Siste post: 14/04/11, 21:08
  3. 142 prosjekt
    Siste post: 19/02/10, 15:38
