Thanks Thanks:  29
Side 5 av 28 FørstFørst ... 3 4 5 6 7 15 ... SisteSiste
Viser resultater 101 til 125 av 698
Tråd: [SOLGT]Kodja's 945 LT worklog! SELGES!
  1. #101
    golf 3måler ramma blir henta på posten i morgen
    edit: kan bare nevne kjapt at jeg driver å vurderer å bygge om anlegget... JA IGJEN!!!! ikke fordi jeg er missfornøyd, for gud bedre synes aldri jeg har bygd noe så fint og praktisk! men fordi jeg har lyst på noe annet MINDRE praktisk baki der! altså med T1 subbene sine "kraftwerk" spoler UTvendig... da stående lett på skrått på lengden baki der... med forsterkerne i veggene og kondensen midt i bak atme seteryggen og da litt fancy oppbyggning nå som nabon er oppdaga å kan sveise ramme på kassa å sånnt til meg hehe åpner seg fort en ny verden da!
    så om noen har lyst på ferdigbygd heftig sak baki vogna si å vil komme med et SAKLIG! bud så send meg en pm... er ikke fort gjort å bestemme seg, men er nå greit å lufte interessen. er ikke prisklasse "ferdigkasse fra torshov" vi snakker her nei så det er sagt!!!
  2. #102
    Registrerte brukere Erlend Dystland sin avatar
    Biristrand/Skogbygda
    Kjøper du et anlegg som er bedre, så ender det vel med at du må sitte med hørselvern i bilen?
    Prosjektbil:
    Volvo 242L 1975
    Bruksbil:
    Volvo 945LT 1995
  3. #103
    må jeg ikke det allerede nå da med 142,5dB ? hehe
    nei skal bruke samme anlegget! men er BYGGET som vurderes omgjort\solgt
    Golf MK 4 1Din målerholder!
    2stk 9cm endestusser feil innløp foreløpig om jeg skal bruke T stykket jeg har som er 3"... men må se om jeg finner en 2,5" som er maken det jeg har for resten av eksosen er jo 2,5"...
    sånn tenkte jeg å få det fiksa med rør under fangerbjelken å ut
  4. #104
    Registrerte brukere Bear sin avatar
    12. jan. 2010
    Nes i Akershus
    morn, glemte helt å sende deg bilde av hvordan det var gjort med twinpipe på den 940n til en kompis av meg. men er nesten samma patenten du har laga deg der hvis du vil ha ca lik eksos av hver, så lager du den svingen mot langsia, så den er litt trangere, hvis du skjønnte det blir porno detta
  5. #105
    jess skal ta bilde "inni" røret der så dere ser hvordan åpenheten er, men sånn som synet mitt tilsier det så vil jeg tro det blir nogenlunde likt. pga den bøyen inn der "sperrer" nesten alt så eksosen sniker seg ut på første pipa å blir dytta til venstre i bøyen ut mot andre sia, så vil tro sånn i Mitt hodet at det kommer til å puttre likt på begge nogenlunde
    edit:fant ut at mekonomen\simons har 2,5" t stykket likt det jeg har i 3" men ikke lagerført... (varenr: U91 63 63) 263,- ink mva.
  6. #106
    Administrator
    Kongsberg
    Hvordan er det å feste målerholderen? Den sitter ikke bare ved å trykke den inn?
  7. #107
    nei sitter ikke bare med å trykke inn nei. men skal se litt på det der i kveld\helga nå
    mulig det er like greit å lime kanskje... men da må man jo ut med hele skiten for å skifte noe... vanskelig å komme til bak der uten å få hele konsollen ut også regner jeg med i ettertid. skal undersøke litt.
    men passformen er fin
  8. #108
    Administrator
    Kongsberg
    Det går ikke ann å ta en blekkramme fra cd-spiller å lime den på den?
  9. #109
    nei pga da må du file bort hele den øvre kanten i 780 ramma som nøkkelen peker på.
  10. #110
    status etter å ha kjørt med ramma bare stående der fra jobb å hjem: dette kommer til å bli FETTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!! bare å få justert litt så målerne går inn og så kobla de opp. så blir dette nærmest pornografisk hehe
    vet ikke helt HVA jeg ikke har måling på nå... er vell bredbåndslambda og eksostemp som mangler etterhvert eller hur? må vell kanskje få tak i den måler A-stolpen for 3 stk å da??? SPACESHIIIIIIP!!! men d må man ha når man skal bygge om heile skiten...
    volvoRsport: tror jeg kom på en lur måte å feste holdern! så litt på skissen beregnet på golf samt kikka litt på 780 konsollen inni.. om man lager noen små "stag" som man skrur fast i de to pinnene på midterste måler så kan man klare å holde den på plass fra innsiden der!
  11. #111
    Registrerte brukere han22i sin avatar
    17. mars 2010
    Oslo, Stovner
    ahh blir konge det der ;D
    88´ Volvo 740TIC - Solgt -
    03´ Volvo S60 2.0T Bruksbil/prosjekt ;D
  12. #112
    Tromsø
    Ipd har den i a stolpen.
    Hva i alle dager skal du måle på alle de målerne?
    Blir mye å holde styr på ser jeg førr meg...
    2000 V70 TDI "black edition"
  13. #113
    hehe sitter å diskuterer litt på msn nå HVA jeg skal hive i den i a-stolpen i såfall kommer ikke på NOE fornuftig!!!! men skal jeg ha ROMSKIP så skal jeg ha!!!!
    blir i såfall VDO\originale i a-stolpen! skal ikke ha glorete autogauge dær å! blir for mye. isåfall skal jeg bytte ut de 4 som står på dashbordet i VDO\Orignale også om jeg kommer over de jeg trenger!
    den IPD har er ikke det den bcb har importert å selger da?
    noen som har bilder av slike a stolper liggende å kan gi en feedback hvordan det er til daglig å kjøre med....?
  14. #114
    Tromsø
    Bredbandslambada?
    Vindmåler?
    Ute temp?
    inne temp?
    økometer?
    Ja valgene er mange..
  15. #115
    vindmåler? blir vell litt vanskelig å få noe fornuftig utav\finne
    utetemp har jeg jo i hovedinstrumentet
    innetemp? = HOT!
    økometer? = TURBO = eeeeh ØKOmeter???? har jo turbotrykket til å vise dette
    så da gjennstod det EN: bredbåndslambda... har jeg vell egentlig liten bruk for ettersom jeg ikke har trimma noe. men får meg jo gullboks til uka nå da hehe
  16. #116
    Registrerte brukere TurboHansen sin avatar
    Hamar
    Ja og da er bredbåndslambda et MUST
  17. #117
    17. mars 2010
    Oslo, Stovner
    finnes ikke db-måler? xD
  18. #118
    hehe dB måler hadde vært greit ja! noen som vet om det finnes å få kjøpt i noe sånnt format?
  19. #119
    Kongsberg, Norway
    Hva er det du har alt?
    Følgende instrumenter er faktisk nødvendig for å se hvordan det står til under kjøring:
    • Turbotrykk
    • Oljetemp
    • Oljetrykk
    • Voltmeter
    • Bredbåndslambda
    Følgende instrumenter er mer "kjekt å ha":
    • Vanntemp
    • Amperemeter
    • Økometer
  20. #120
    Hamar
    Vindmåler, høydemåler, barometer, luftfuktighetsmåler, vater, kompass etc etc.
  21. #121
    Høydemåler og barometer hadde ikke vært dumt!!! samme med luftfuktighetsmåler! da får man jo en anelse hvordan motoren drar pga lufttrykket utvendig. er jo et kjent faktum at bilen drar bedre\dårligere pga forskjellig lufttrykk ute...
    • Turbotrykk Check
    • Oljetemp "Check" må bare få sensoren montert en plass.....!?
    • Oljetrykk check
    • Voltmeter check
    • Bredbåndslambda tja koster for mye til å bry meg om å montere ENDA
    • Vanntemp VDO skal bestilles.
    • Amperemeter kanskje det ja... men da må jeg til med VDO?! originalt??
    • Økometer . ser da vell Øko ut fra turbotrykken vell...?!
  22. #122
    Kongsberg, Norway, Norway
    Offroad <3
    Du kan jo montere alt sammen. Fylle toppen av frontruta, fra A til A-stolpe.
    Kan jo ha
    • dekktrykk
    • vekt
    • lysmåler
    • radioaktivitetmåler
    • vannmåler
    • snømengde
      (dette måker du jo med plogen på bilen din )
    • bakakseloljetemp
    • bakakseloljetrykk
    • girkasseoljetemp
    • girkasseoljetrykk
    • mellomaksel hastighet
    • klokke
    • alarmklokke
    • vekkeklokke
    • eggklokke
    • nedtellingsklokke
    • dybdemeter
    • mohmåler
    • hvor-mange-biler-du-har-passert-den-siste-timen-meter...
    Mulighetene er mange.
    Sist endret av henrik940; 01/05/10 kl 01:48
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  23. #123
    Gaupne
    Ungar altso
    Volvo 245 - Eks varebil
  24. #124
    17. mars 2010
    Oslo, Stovner
    går helt pimp my ride eggkoker å akvarium hehe
  25. #125
    Sitat Opprinnelig postet av han22i Vis post
    Haha, og 7" LCD skjermer i mudflapsa
