Thanks Thanks:  445
Side 63 av 110 FørstFørst ... 13 53 61 62 63 64 65 73 ... SisteSiste
Viser resultater 1.551 til 1.575 av 2732
Tråd: Daniel V: Volvo 855 T-5
  1. #1551
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Sitat Opprinnelig postet av Bjerkelund Vis post
    skjedd noe mer? ble plutselig veldig stille etter oppstart :P
    Stille etter oppstart! Nei langt derifra! Holdt på for fullt bortsett fra at jeg har hatt en uke i Budapest, + at det nå har vært påskeferie. Holder på som bare det til vanlig, men gidder ikke oppdatere tråden med "i dag har jeg skrapt tectyl" hver eneste dag, for det har gått med mye tid for å få 100% fine hjulhus. Ting tar tid. På onsdag satser jeg på å gå igang igjen for fullt. Da skal bilen mattes ned og de to handlevognbulkene skal elimineres. Så er det lakk og voila, bilen er klar til sesongen Har litt over 1 mnd på meg på å få lakkert bilen, så det bør gå fint. Nå er jo alt det andre som det skal
  2. Takk Ola Moen takket for denne posten
  3. #1552
    Registrerte brukere Bjerkelund sin avatar
    27. nov. 2010
    Hurum
    supert
    Forrige brukernavn: TimB
  4. #1553
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Ankom skolen nå i kveld, og første som skjedde var rett på med kjeledressen for å få gjort bittelitt før vi måtte stenge. I morgen blir det opp tidlig for å få fart på sakene!
    En liten smakebit (ja boltene skal selvfølgelig skiftes!)
  5. Takk Ola Moen takket for denne posten
  6. #1554
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Nice Fortsetter du på 242'n når du er ferdig her?
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  7. #1555
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Takk for det Får vel gjøre ferdig dette først
    Sist endret av Daniel V; 11/04/12 kl 00:59
  8. #1556
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Riktig innstilling det Dette blir nok noe som kommer til å holde i mange år om du ikke fusker med vedlikeholdet
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  9. #1557
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Her fuskes ikke med noe! Satser på det. Kommer vel til å gå ca 2500km i året, så blir mest for treff og utstilling denne
  10. #1558
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Fortsatte for fullt i dag:
    Nå står den på egne ben! Det har den ikke gjort på 6 mnd og 1 dag!
  11. #1559
    Maura
    Blir nydelig detta! skrudd fjæra helt ned også ser jeg. Bare å for å prøve, eller skal du kjøre den såpass ned?
    1999 V70R AWD
  12. #1560
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Var bare en test ja Blir nok justert litt opp igjen, da fjæringsveien = null
  13. #1561
    27. juli 2010
    Ser bra ut stå på!
  14. #1562
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Liker det! Stå på!
  15. #1563
    Halden
    Når jeg ser de støvete bildene og at den er tegnet på, begynner jeg lure litt på hvorfor du polerte den før du satte den inn...........
  16. Takk Ola Moen, Jan-Einar Jenssen takket for denne posten
  17. #1564
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    Begynte å lure på hvor vanvittig dum du var som tegna i støvet på den!
    Helt til jeg kom på at du gir vel nesten faen da det kommer hellakkering..
    Henrik Hassel
    S60 2004 - 2,5T - AWD
    V70 1998 - 2.0t - SOLGT
  18. #1565
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Er ikke jeg som har tegnet på den Men gidder ikke drive noe avstraffelse på de som gjorde det, nettopp av den grunn du sier. Den ble polert i august i fjor for å se bra ut på et treff her nede. Etter det har den jo bare stått/hengt der.
    Men i dag har vært en drittdag. Begynte med at jeg skulle la den stå å gå på 2000RPM i ca to timer for at ventiler og alt skulle få kjørt seg inn. Starter opp bilen, lar den stå på 2000RPM og det begynner å ryke. Dauer bilen, går ut og ser, og mange av boltene til toppdekselet har løsnet på mirakuløst vis (alle var dratt til med 20NM, akkurat som boka sier) og det flyter endel olje. Etter en prat med Texacom finner jeg problemet, og demonterer en del saker for å komme til alle boltene. Finner frem en god gammel momentnøkkel og drar til alle på nytt. Monterer sammen, og alt er bare velstand. Så starter jeg opp bilen igjen, skrur av lokket til ekspansjonstanken for å lufte. Vifta går ikke uansett hvor varm den blir, så regner med at det er luften i systemet som gjør at tempsensoren ikke får målt temp og startet vifta. Det som er rart er at den kan gå en liten stund på normaltemp, før den plutselig stiger. Termostatproblem? Den drar ikke inn kjølevann, og klemmer jeg på slangen til radiatoren, kjenner jeg at det er luft der, men det kommer aldri bobler i tanken..
  19. #1566
    Registrerte brukere SkjenneM sin avatar
    01. jan. 2010
    Asker
    høres nesten ut som om vannpumpa er gåen :P
    -Martin Skjennem
    -Volvo 850 R 96'
    -Oslo
  20. #1567
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Tviler. Den var byttet i fjor.
  21. #1568
    13. mai 2010
    Radøy
    Er ikke klem på en slange?
    Ekspansjonstankten er full? må ofte gå litt før det synker/en liten kjøretur...
  22. #1569
    Gaupne
    Blir den fysisk heit, eller er det berre målaren som seier det?
    Volvo 245 - Eks varebil
  23. #1570
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Den blir fysisk heit, og måleren sier det.
  24. #1571
    Halden
    På850n jeg hadde måtte lokket være på, ellers kom alt vannet opp igjen i en fei.
    Prøv også å heise den høyt opp i fronten.
    Kan du ha byttet om på slangene til varmeapparatet?
  25. #1572
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Det som er greia er at vifta går KUN når den blir tvangskjørt via batteriet. Dvs at det sannsynligvis er styrestrømmen det er noe galt med. Men er det sånn at vifta henter signal fra den sensoren som sitter på/i termostathuset, eller er det den som gir signal inn til nåla inne i bilen?
    Det som er rart er at jeg får lite trykk i returslangen fra radiator. Det blir trykk, men virker som om det er mest luft.
    Det blir varmt og godt inne i bilen. Den som sitter øverst går til toppen, og den nederste går til vannrøret.
    Sist endret av Daniel V; 13/04/12 kl 17:27
  26. #1573
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Den øvre slangen vil det alltiid være litt luft i. det er bare returen som kommer ut der. overskuddsluft går ut den lille slangen til ekspansjonstanken igjen, og presser vannet i ekspansjonstanken ned, og inn i kjølesystemet.
    Jeg tror du er godt på vei om du finner ut hvorfor vifta ikke starter.
    Sånn du forklarte det på tlf istad, så virker kjølesystemet ditt i orden.
    Tempen går opp ettersom vifta ikke starter.
    Mål spenning inn til reléer, og som jeg sa, test en bypass-kobling ved tempsensoren, så ser du fort om det er sensoren som ikke slutter kretsen.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  27. #1574
    Hamar
    Enig med V20T, men er vel ikke uvanlig at temp-sensor til vifte sitter på radiator, så sjekk der. Også er det 2 steg på vifta, iallfall på V70, er visst ikke uvanlig at 1.steget ikke virker.
  28. #1575
    Moderator Morgis sin avatar
    kun 1 tempsesnro på disse bilene, og den er på termostathuset. det er
    ECU
    som starter viften.
    hjalp det å tappe systemet og fylle langsomt opp igjen daniel?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  1. Daniel V: Volvo 343 DLS 81' Solgt!
    By Daniel V in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Svar: 406
    Siste post: 21/02/17, 19:32
  2. Daniel V: Volvo S80 -99 - Solgt!
    By Daniel V in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 930
    Siste post: 14/01/16, 23:42
  3. Daniel V: Volvo 240 GLE!
    By Daniel V in forum 200 -serien
    Svar: 841
    Siste post: 02/06/13, 18:10
