Thanks Thanks:  75
Side 8 av 35 FørstFørst ... 6 7 8 9 10 18 ... SisteSiste
Viser resultater 176 til 200 av 860
Tråd: Kodja\ Byneset Customs 2000 C70 2,4 Turbo Safran SOLGT! :(
  1. #176
    her er da så godt som alle LED pærene jeg har bestilt. litt i overmål mange, men skal man så skal man... ser litt spex på de på bildetexten
    de største er til ryggelysa. resten er til kjørelys og interiørlys og slikt.
    http://www.dealextreme.com/p/5-4w-27...pair-12v-80816
    http://www.dealextreme.com/p/ba9s-0-...12v-pair-51108
    http://www.dealextreme.com/p/ba9s-0-...ing-pair-82783
    http://www.dealextreme.com/p/1156-ba...2v-pair-100569
    http://www.dealextreme.com/p/t10-3w-...k-dc-12v-34037
    http://www.dealextreme.com/p/1156-ba...2v-pair-100619
    dette er da linker til de pærene som ligger på bildet her. kortnr er det du kan søke de opp med om ikke link brukes testes ut fortløpende her nå... må bare få guts nok til å gå utom døra i kulda her nå...
    ellers har jeg had den utsøkte gleden på torsdag av å bli Onkel for første gang og hjernevaskingen starter med en gang av pjokken
  2. Takk mrstfu takket for denne posten
  3. #177
    Verdal`n
    Må gratulere som onkel
  4. #178
    Registrerte brukere Ivar Hestø sin avatar
    Ytre Namdal, Nord-Trøndelag
    Du må gjerne legge ut før og etter bilde på disse ryggelys-pærene. Er interesert i å oppgradere ryggelysa jeg også
    Audi A4 B8 Quattro 11`
    VW Transporter 4-Motion 10`
    Suzuki Bandit 600 97`
    Polaris Sportsman 500 11`
    X-Volvo V70 T5 97`
    X-Volvo V50 2.0 R-Design 09`
  5. #179
    Anders D: takker! stor sjarm det der
    da har jeg vært å henta ALU panelene mine. skal bli spennende å se hvordan bilen passer med alupaneler + luftedysene med sølv i justeringstappen + dørlåspinnene fra IPD + chromringer i instrumentet + ev skinn-\Alu.-girkule... se bilder lenger ned...
    helt okei. brukt er nå og forblir brukt... menmen.
    liten ripe her... hmmmmm...
    og en liten "bulk" rundt AC panelet på øvre høyre og nedre venstre hjørne... klarer jeg å kjøre rundt å se på det der da tro......???
    noen som har delenr til disse panelene? så får jeg sjekket nyprisen hehe
    så var det dags for å prøve med LED pærene da og se om det utgjør noen forskjell bak på lyssettingen...
    tamtaaaa...
    vanlige glasspærer.
    LED pærer...
    sannelig så er jeg meget usikker om ryggelys ble noe sterkere eller noen ting... må se når jeg skal ut å rygge neste gang nå om jeg merker noe forskjell...
    men en ting er sikker... LED kontra glasspære er stooor forskjell på varmeutvikling i lykta... ryggelysGlasspæra var glovarm etter kort tid, mens LED pæra såvidt genererte varme i toppen der... øøørlitegranne bare.
    Alu\skinn girkula jeg har liggende... ikke hopp i taket nå da. men jeg skal samtidig som jeg bytter til Alupaneler og div SE hvordan den passer inn i looken. må bytte kule uansett snart pga slitasjen på den. så hvorfor ikke teste. kula i seg selv er kraftig og massiv å holde i. skikkelig deilig feeling. så sammen med short shift så KAN det bli bra... men passer den ikke LITT inn så blir det å skaffe ny skinngirkule.
  6. #180
    06. jan. 2010
    Med en så fin C70 er det bare å ta på seg asbestundertøyet etter å ha postet slikt... flamewar!
    Men bra den ryker hvis den ikke passer inn
  7. #181
    hehe vet ikke helt hvordan jeg skal ta den kommentaren der? er den positiv eller negativ tro? hehe
    tror jeg har et hjullager som begynner å bli Noget dårlig plutselig. starta med svak "rumling" forfra på torsdag... syntes det var merkelig, å trodde først det var snøen som har pakka seg ujevnt på veien som å kjøre over et fint fint vaskebrett, men det fortsatte på bar asfalt også. og etter litt hard kjøring for å få belastet ting litt så merket jeg at høyre bremseskive begynte å bli varm rundt navet. altså jeg kjente på delen av bremseskiva som ligger på navet der og det var varmt. ikke kjempevarmt, men varmere enn de andre. så regner med det må til med et nytt hjullager\nav foran høyre side i løpet av uka.
    rask jobb å bytte det da tro? får en uerfaren
    FWD
    gubbe til det selv på et par timer eller er det mer omstendig jobb?
  8. #182
    Trøndelag
    Enkelt å bytte hjullager på disse. Brukte vel ca 20 minutter sist jeg bytta et.
    - 11" XC60 D3 AWD
  9. #183
    allright. da rekker jeg det sikkert på Hobbykvelden\tirsdan da før jeg må blåse videre igjen på andre ting pinelse å høre bilen skriker og har det vondt slik nå i alle fall :(
  10. #184
    Rissa, Sør-Trøndelag
    skulle hatt komplett kit med ked til min 940 jeg. fixer du dette?
    fikk foresten sitte på en lengre tur til sverige med denne bilen. sparka gått ifra seg, det kan jeg skrive under på! lurer på når jeg selv får prøve, Øystein? :P
  11. #185
    skal få fiksa det ja Kevin <3
    btw... det er første gang du sier at en av bilene mine går Godt å sparker ifra seg... og det på en org 193hk
    FWD
    rart du ikke sier noe spes om 242n som tar løst tvært og er ubrukelig på vinterføre da hehehe men ja, synes også at den sparker greit fra seg denne med sine 193 org hestekrefter
    får se hvor mye mer futt det ev blir med S60 R grenrør, komplett Feritta eksos og BSR tuning etter hvert en gang da og ev Alu cooler kit fra DO88... kan være interessant å finne ut utover eierskapet av godbilen. blir nok ikke å prøvekjøre for din del før til sommern i alle fall
    ellers blir det vell å prøve å få ræva i gir snart å sette inn Alpine D310 spilleren... for nå har jeg demontert siste bit jeg trengte fra 945n... og er rimelig klar for å sitte å ha gode musikkvideoer tur\retur a-å... for FM overført lyd blir aldri noen slager for meg kjenner jeg. samt det skal bli hinnsides godt å få bort H\K FM senderen sin joystick og skjerm fra interiøret!!!!!! styyyygt... funksjonabelt kanskje!? men stygt som fy i et ellers herlig førermiljø.
    der var sannelig som du sa Tore spilleren på plass. mangla jo bare ramma rundt for at den skulle sitte. glemte jo å tenke på det jeg vettu... + at fargen på spilleren går fint mot Alu panelene i seg selv!
    ellers tok jeg også ut fra 945n min 1Din holder for 3x54mm instrumenter. må se ann litt om jeg skal sette inn oppbevaringsrommet eller sette inn org. ekstrainstrumenter instrumenter = litt racing... = litt bort fra cruising looken til bilen... men instrumenter og Alu paneler er jo litt Sport også da i seg selv... hmmmm... får se litt på den der gitt!
    btw... er det noen plass på blokka til hvitmotorene å sette oljetemp og oljetrykksgivere originalt? har jo liggende org. oljetrykksgiver til VDO\ Volvo instrumentene i 54mm... bare et spørsmål her
  12. #186
    06. jan. 2010
    Kommentaren på girkulen var positivt ment; positivt at du prøver ut ting
    Den varmgangen og ulyden kan vel like gjerne være stempelet i caliper som har sett bedre dager.. hvis ikke du har god kontroll på tilstanden på bremsene?
  13. #187
    aaah sånn ja. da vet jeg det
    får se litt. skal være god stand på bremsene etter jeg sjekket før jeg kjøpte bilen. må se litt på det på tirsdagen da om den rører skikkelig på seg. selve skiva er ikke varm. er på skiva rundt navet det er varmt som jeg har kjent nå.
    men skal skifte klosser foran og bak uansett når jeg først holder på tror jeg.
  14. #188
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    Ser du er litt misfornøyd med LED i ryggelysene dine. Jeg handlet nettopp et slik sett. Xenon conversion til ryggelys:
    http://www.ebay.com/itm/330658698451...84.m1497.l2649
    Kan bli spennende å se forskjellen. Jeg er også lite imponert over smd-LED i ryggelys.
    Alternativet kan jo jo være såkalte Cree-LED's, sånne med linse:
    http://www.ebay.com/itm/2x-White-115...item3cc0a4707b
    Lover jo 14W. Ser sterke ut iallfall, noe a la linsene i LED-Lenser lommerlykter.
    Skal du ikke ha LED's i blink bak/foran?
    Sist endret av ovlov86; 08/01/12 kl 20:37
    <-- Link
    Pompel & Pilt
  15. #189
    har ikke skrevet jeg er missfornøy i det heletatt jeg bare at jeg ikke har fått sett så mye på lysstyrken og forskjellen enda da jeg ikke har vært ut å rygga særlig i mørket enda. blir vell i morgen nå. har sett på slik type ryggelyspære jeg også. men den har jeg ikke prøvd. xenon utgikk pga ingen modifiseringer skal gjøres. det skal passe rett i
    har ikke gule ledpærer som passer så da blir det ikke i blink nei. krav om gult lys vettu
  16. #190
    Det som skjer, er at stempelet i calipperet rustar innafor støvringen, så returnerar ikkje stempelet skikkeleg. Stempelet er ikkje å få som reservedel, så ein må til med overhalingsstempel. Men den korrekte løysinga hadde vore å fått dreia nye rustfrie stempel, så skulle ein ikkje å ha behov for å bytte dette fleire gangar
  17. #191
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Ja, jo, men det blir fremdeles ikke 100% strøkent. Hva koster et slikt skinnfargekit? Blir vel fort en fjerdedel eller mindre enn prisen for et nytt ratt, så økonomien i det er nok sunnere
    "Bigpack" for alle setene i "monstertrucken" med rens, farge og skinnpleie for etterbehandling kom vel på rett under 2000 inkl frakt - men for å farge ett ratt trenger du jo ikke store pakka. Sjekk www.pimpride.no
    ---Tore---
  18. #192
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    kan gjerne sende den ramma. eller... jeg skal til sverige i morgen på formiddagen om du bor langs riksveien utover dit?
    Så ikke denna før nå; var i Sverige hele helga... Du får enten sende meg adresse eller vi tar det senere når det passer :-)
    ---Tore---
  19. #193
    Maura
    De alu.panelene koster ca 3000 kr nytt for alle 3, mener jeg det var
    1999 V70R AWD
  20. #194
    Registrerte brukere Icekream sin avatar
    07. juni 2011
    Rognan/saltdal
    Gratulerer med ny bil
    Ska vær enig med at man bi litt småforelska i farge kombinasjonen på interiøre
    Trur det e den finaste farga på en C70 e har sett, det der bi porno når du bi ferdig
  21. #195
    Røyskatta: funnet ut at i alle fall Venstre hjullager foran er gåent. så det skal jeg skifte i morgen nå. skal samtidig se på det med kalipteren om jeg rekker. bra med klosser rundt om enda så de slipper jeg å skifte så jeg i dag på bukken.
    Tore: sender deg en PM med adressen... ellers får jeg ta det når jeg skal til sverige strax igjen nå
    Aashome: er nok GODT over 3000kr nytt for alle 3 ja. sjekka i dag... snakker nærmere 4000+
    Iskrem: takker for det! synes den er herlig jeg å ser du. så håpet er at jeg for Refina den ganske så godt etter hvert ja! får da håpe det i alle fall. skal få sin TLC i alle fall!!
  22. #196
    06. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Aashome Vis post
    Det var ikke så gale sammenlignet med enkelte andre ting fra Volvo... da er det jo mulig å vurdere oppgradering til 100% strøkne panel, så kan heller noen som bare er glad de blir kvitt tre-imitasjonen overta de gamle
  23. #197
  24. #198
    fått rygga litt nå i mørket... må si... det virker litt xenonaktig lyset
    men nå er det litt belyst akkurat der jeg kjører også så får ikke 100% testa lysstyrken da... men ikke så dumt foreløpig i alle fall...
    ellers har det kommet et par godsaker igjen i dag da.
    da er siste 4 diodene kommet gitt, glemte jeg bestilte to av disse...
    http://www.dealextreme.com/p/bmw-t10...r-dc-12v-81587
    http://www.dealextreme.com/p/t10-3w-...r-dc-12v-81108
    den med brei flat sokkel på er med en can-bus modul på som visstnok ikke skal slå ut varslingen på nyere biler med can-bus systemet på pærevarslinga...
    disse skal da testes ut som parklyspærer...
    og så har Chrome ringene til hovedinstrumentet også kommet. synes det gikk kjempefort å få det i posten!! så i helga nå blir det mest sannsynlig storarbeid med å montere alt sammen... skal prøve å få hevet meg rundt å montert alle diodene og rattet, chromringene og ev alu panelene... får se om jeg rekker spilleren...
  25. #199
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Samstemmer her, beregn litt lengre tid første gangen, men det er absolutt en kosejobb, spesielt med tanke på resultatet
    TRYKK!
  26. #200
    smart! skal se litt på den i natt i søvne. og så får vi se om den er identisk med framgangsmåten til kollegan min på jobb
  1. Svar: 5125
    Siste post: 25/07/19, 09:52
  2. 2000 V70 turbo
    By eriksivert in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 30/10/11, 14:23
  3. Svar: 65
    Siste post: 06/01/11, 16:11
  4. How To Skinnpleie by Kodja/Byneset Customs
    By Kodja in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 01/01/10, 18:15
