Thanks Thanks:  161
Side 1 av 35 1 2 3 11 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 870
Tråd: Riff's 90 mod Volvo 240, B230ft m/vems - Rust :(
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Standard Riff's 90 mod Volvo 240, B230ft m/vems - Rust :(
    Har da kjøpt meg en 90 mod volvo 240.
    Litt info om bilen:
    Motor: b230ft
    Girkasse: m45 - blir byttet ut med en getrag 262cr
    Truetrack sperre.
    Skal gjøres:
    Få godkjent b230ft motoren - Godkjent ombygd
    Girkasse byttes til getrag 262cr. - Solgt til cosse. Får se hva kasse det bli etterhvert.
    Polyforinger i forstilling og bakstilling.
    Koble opp VEMS ecu'n, og få mappet den.
    Bytte motor til en b230ft med h-profil råder, mahle stemple og større turbo.
    Fronten:
    Rumpa Forrige eier hadde klistret på turbo merket.
    Innvendig i bilen. Litt småskader på diverse interiør biter, men ikke noe alvorlig. Har lettet på mattene og har ikke funnet noe rust
    Motorrommet. Litt småfiks her og, men ingen store problem.
    Ledningene som ligger på frontplaten er til VEMS ecu'n som skal inn. Dysekontaktene som jeg sjekker lengden på.
    13c'n. Brukket pinbolten i eksoshuset. Venter på en JT-katalysator, og når den kommer skal downpipen ned, og da blir eksoshuset byttet. Har en gammel 13c liggende.
    Gullboks er vel ett must, men denne blir nok solgt med ledningsnettet/motoren når dette blir byttet ut.
    En liten del av ledningsnettet som jeg holder på å lage til VEMS ecu'n. 4 dysekontakter, knock sensor, IAT og CLT.
    Siden VEMS har innebygd støtte for bredbandslambda, følger jo en slik med og.
    Dyser. De grønne 968 (465cc@3.8bar) fulgte med bilen ved kjøp. De andre dysene er siemens deka 840cc@3bar
    VEMS ecu'n. Blir bra når den kommer på plass. Men dette blir ikke før bilen er godkjent med b230ft motoren.
    Enda en liten del av ledningsnettet. Dette er pluggene opp mot VEMS ecu'n.
    Enda mer ledningsnett.
    Coilen som skal inn. Bosch 2x2
    Har en TPS fra 850, og lurer på om noen har en god måte og få denne til og passe mot original b230ft spjeldet? Kan gjerne betale for deler for å få montert den på en skikkelig måte. Ta kontakt om du har noe, eller kan lage noe.
    Kurt
    Sist endret av Riff; 11/04/15 kl 17:47 Begrunnelse: Edit 1: Endret til photobucket :) Edit 2: Lagt til litt mer i første post
    Arendal (aust-agder)
    virker som det hører bilder til teksten men ser ingen!?
    Volvo 242 83 Modell, Prosjekt
    Volvo V70N 05 modell, Bruksbil
    Volvo 240 92 modell, Classic, solgt http://forum.vccn.no/showthread.php?t=338
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    De vises her. Men kan være for at de ligger på serveren min, og linja er en smule treg for øyeblikket.
    Kan legge de ut på photobucket istedet, og endre linkene.
    Lurer på om du ikkje kan bruke spjeldsensor frå 240 med LH 3.1, dvs sein 240 levert i California, trur den skal ha potensiometer.
    Likar prosjektet ditt. Kva er argumentasjonen for å velje VEMS?
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Får sjekke opp den spjeldsensoren Takk.
    VEMS ble vel valgt litt utifra pris og funksjonene som er tilgjengelig. Megasquirt var litt for mye DIY for meg da jeg kjøpte ecu'n.
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Bilen fra siden:
    Fulgte og med Eiker E1. Utslitte dekk, og skade på en felg.
    Motoren som skal inn i bilen med tiden.
    Og bilde av brukisen. 2000 mod Volvo s60, 2.4 turbo, 200 h.k. Litt skitten for øyeblikket og venter på sommersko
    Sist endret av Riff; 29/04/11 kl 15:53 Begrunnelse: Bilde update
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Jobbet litt med bilen idag og. For å få bedre plass til luftfilteret, har jeg byttet til 740 intercooler, og lagt opp noen rør. Blir byttet ut mot alu-cooler og noen litt finere alu-rør med tiden.
    Litt bedre plass til filteret. Må lage ett feste til spylerveske-tanken og.
    Jobbet litt mer med ledningsnettet og, så gleder meg litt til å få godkjent bilen.
    Sist endret av Riff; 29/04/11 kl 15:52
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ikke store updaten, men bedre enn ingenting.
    Fant hvitblink fra en 240 jeg hadde.
    Venter på omregistreringen fra vårt kjære biltilsyn og på katalysatoren som er bestilt fra bcb.
    Kanskje jeg får den godkjent med b230ft'n iløpet av mai om jeg er heldig
    Trondheim/ Fosen
    blir bra dette
    ville gått for 840cc dysene jeg! tømte mine 570cc dyser veldig kjapt kan du si.. etter jeg monterte 850cc ble det bra
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Tror nok jeg går for 840cc dysene ja. Blir kjørt lavt turbotrykk til jeg får kjøpt meg bensinpumper som klarer og levere nok bensin.
    Har en Irx450 fra turboservice.no, som jeg skal se om jeg får laga downpipe til.
    Denne blir brukt fram til jeg får kjøpt meg en turbonetics t3/t4 og bygd grenrør.
    Har jobba litt med ve, tennings og lambda map. Gjort noen andre små innstillinger, så forhåpentligvis skal det bli lite knoting med oppsettet, når tiden er inne for å få på plass datasprutet. Har gjort mesteparten av arbeidet med ledningsnettet, mangler bare og plukke ut ft-nettet.
    Men dette må vente til etter motoren er innskrevet i vognkortet.
    Trondheim/ Fosen
    skjønner har dobble walbro 255lph jeg.
    må nesten vente med Vems'n ja
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ja, har ikke helt funnet ut hvilke pumper jeg skal ha.
    Lurer litt på en slik walbro intank fra turbotrimming, som skal holde til 400.
    Turbonetics snurra skal holde til 420, så med den pumpa holder det kanskje.
    Kjedelig å sitte å vente på å få begynne. Men passer på å få gjort forskjellige småting på forhånd.
    Trondheim/ Fosen
    okei :P
    bosch 044 eller walbro 255
    aeromotive har noen GROMME pumper!
    vet hva du snakker om ja :P
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ja, har sett på 044, men hvilken pumpe passer til matepumpe?
    Trondheim/ Fosen
    walbro 255lph intank krever filing av pumpebraketten men ellers går det.
    var VELDIG trangt å få nedi til meg, men skal visst finnes to typer bensintanker...
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Den funker som det ja Den fra turbotrimming?
    Godt å ha litt og gå på.
    Trondheim/ Fosen
    ja, er sikkert samma pumpa.. kjøpte fra summit jeg.
    jepp, sparer ikke inn på bensin jeg hvertfall
    Tvilar på at 044en er noko glad for å bli mata av walbro pumps. Ei løysing, er å bruke ei matepumpe frå tanken til ein swirl pot og så 044en for å suge frå den.
  19. #19
    Trondheim/ Fosen
    mulig :P husker ikke flow'en på 044n jeg men..
    ja, det funker..
  20. #20
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ja, det funker.
    Blir nok å kjøre original pumpene først.
    Får se om jeg finner en god plass og plassere en swirl pot, men kan godt være det bare blir en walbro i tanken og.
  21. #21
    Kun walbro i tanken held ganske lenge effektmessig, og er ganske greitt effektmessig. Greitt å bytte ut pumper som har vore med i 20 år.
  22. #22
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ja, dumt å få havari, bare for å spare 1500 kroner.
    Turboen som jeg kommer til og kjøpe er jo spec'a til 420 h.k, så den holder sikkert. Men den effekten er jo litt opp og frem, så kan heller oppgradere tilførselen mer senere og
  23. #23
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Vasket bilen idag Skulle kanskje tatt en runde og polert den og.
    Har jo sett på andre 240 med takluke der pakningen stikker opp en del. Litt her og, men ikke noe som ser ut til og være ett problem. Ingen fukt i bilen
    Noen skader i lakken, og noen bulker. Alt skal fikses over tid, og blir vel en runde i lakkboksen ved en senere annledning.
    Heldigvis ikke mye rust.
    Skal pusse ned og få bort rusten som er, og skaffe lakk med rett lakk-kode, for å freshe opp det lille som er. Tar igjen alt senere når den skal få seg ett nytt strøk lakk.
    Har sett mer på ledningsnettet, for hvordan jeg skal koble det opp i bilen.
    Drar 1 6mm2 kabel fra batteriet til 30A sikring og videre til ett rèle (rèle 1) Sikring og rèle i bilen.
    Drar 1 4mm2 kabel fra batteriet til 15A sikring og videre til ett rèle (rèle 2) Sikring og rèle i bilen.
    Drar 1 2,5mm2 kabel fra batteriet til 15A sikring og videre til ett rèle (rèle 3) og videre til den elektriske kjøleviften som skal inn senere. Sikring og rèle i motorrommet.
    Fra rele 1 til 10A - coil, 10A - lambda og 10A - IACV
    Fra rele 2 til 3A - Ecu, 2A - ventil (boost control) og 10A - dysene.
    Fra tenningslåsen 15 (strøm siste hakket, og under start) til rèle'ene, så alt med VEMS ecu'n har strøm når tenningen er på. Elektriske kjøleviften går ikke gjennom tenningslåsen, siden ecu'n må ha strøm for og lukke kretsen.
    Sist endret av Riff; 01/05/11 kl 20:34 Begrunnelse: Legge til litt info
  24. #24
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Fikk henta katalysatoren som jeg hadde bestilt og.
    Får se om jeg får tatt ned downpipe'n og sveist den inn der.
    Har og bestilt meg flere deler til VEMS ecu'n. Har bestilt en solenoid ventil, for og styre ladetrykket, hall giver for å kunne kjøre fullsekvensielt ved en senere anledning og 1 4x20 lcd til og koble opp mot ecu'n for og kunne se forskjellige data.
  25. #25
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Gjort litt mer med bilen. Fikk jo katalysatoren, så da bør jo den monteres og
    Får vise den sveisen som så best ut.
    Men såklart sveiste jeg jo litt feil. Så må kappe og sveise den igjen. Men det blir en senere dag... Stiv og støl av å ligge under bilen.
