er litt snø til å spøle å sladde litt ja. glatt i alle fall! så starter kl 11 i morgen tenker jeg så vet du når du skal kjøre![]()
blir det av deg turbohanseeeen?
endelig fått på ENE skruen på bærebrua under bilen... gjennstår den andre. gud bedre som jeg forbanner slaps, regn, blauta og den akslingen nå... men på skal den samma om den vil eller ikke i dag! har null planer om å ligge å skru oppi aksling i morgen! så en pressenning er mitt gulv, min 242 er mitt tak og gud er min løftebukk sier jeg bare for nå skal den oppi fort som F!!!
Husk å tenk på sikkerheten da, fort gjort å gjøre farlige tabber når man stresser!
[O] 1999 BMW M5 [O] 2006 Audi A8 3.0 TDI [O] 2004 Ford Connect 1,8 TD[X] 2008 Audi S8 V10[X] 1991 Audi S2 Coupe [X] 1997 Volvo V70 Turbo AWD [X] 1996 Volvo 944 Turbo [X] 1993 Volvo 945 Turbo [X] 1989 Volvo 745 Turbo [X] 1988 Volvo 760 Turbo [X] 1981 Volvo 245 Turbo
er MYE lettere å bolte opp bærebruer og momentstag, før man legger seg med akselen på brystet og åler seg under. Gjort det før selv.
Det gikk fint.![]()
den er endelig oppi bilen. alt henger der det skal. mangler å montere på fjærene. tror jeg må ha en god del rikking og dytting før jeg får sentrert bilen bak. tilpassa panharden etter det originale og det var laaangt unna bolten for å si det sånn...time will show. skal koble på bremseslanger og kanskje håndbrekket så gir jeg meg midt i søla og skitten utom huset her... må kunne si seg fornøyd med dagens økt føler jeg tatt vekt, plass og klima i betraktning.
ang sikkerhet ja... shit... hva var det for fremmedord igjen Sven? husker ikke her jeg ligger og skrur bilen i lengden under der støttet opp av to bukker på hvert sitt jekkfeste
old shit vs new hotness som will smith sa i MIB
der henger den endelig oppi. mangler å koble på håndbrems, kalipter og skive og senkefjæra. så er det å sette bilen på bakken igjen etter det i morgen, løfte opp foran og skifte topplagringa å så få lufta ut bremsesystemet. etter det er det bare å håpe at Hydraene snart er ferdig lakkerte, hinthint pushe de litt V-P, og få lagt på conti eller hakka piggdekk tenker jeg. greit å ha to biler så du kan ha forskjellige dekk, dog samme felgene på vinterstid
greit sliten i rygg og magemuskler av løftinga her i dag, så gir meg litt tidlig og pleier hu som kanskje en gang i tida skal bli morsjan til mine framtidige volvoeiere...
det litt moro'e er jo at nabon skal selge sin fine hvite 360, Sting, tror jeg det var. han har kjørt inn i et tre så frontfanger må byttes. ønsket å få igjen ca 7500,- for bilen, og det hadde passet ypperlig for dama som øvelseskjører nå og trenger bil etter hvert. den er så godt holdt at det er en skam å selge den til en hvilken som helst tulling syntes både han og jegså skal vurdere dette i morgen. da blir det sikkert en noget bedre tråd på den kontra exen sin hvite\krokan 244
til flere tusen mer
ikke verst å oppdra to damer på rappen til å kjøpe seg volvo gitt.... (selger skinnet før bjørnen er skutt her jeg nå men
dedikerer denne til TurboHansen som var så gira på å komme å hjelpe til men ikke kom
Tror jeg hadde lagt kameraet til side og fokusert på kjøringa med sånt føre gitt!Den første uka med snø er alltid morsomst. Men har vel lært at sikkerhet er et fremmedord hos deg så.. hehe.
Er det IPD stag alt som er justerbart?
Har hatt "vinterføre" her og, men bare sånn dritføre egentlig, forutsigbart og skikkelig snøføre kan jo være ganske gøy ei lita stund! (på lukka område selvsagt)
Hehe drev med råning og sløssing med eksn at dama halve natta så er nesten akkurat stått oppMen har jo lovd å komme oppover en tur så får vel nesten gjøre det i nærmeste framtid
Forresten slutt å prat om vinterføre da jeg blir dårlig av det når det er skyfri himmel her og ikkenoe snø enda![]()
hva sa vi om det der Hansen?hehe
ja skikkelig snøføre her. men det smelter fort enda da
er IPD justerbare momentstag og panhardstag ja. og Bilsetein Club Sport og da i morgen også røde lesjøfors.
håper dette blir toppers å kjøre med![]()
Åja, den stingen der ja...
god stand den.
si ifra om du ikke handler da.
eller....
-1977 242 Turbo -1978 242 L SOLGT -1983 240 Turbo orginalare -1989 740 Turbo SOLGT -1990 240 Turbo - 2006 VW Transporter -1989 245 Turbo(SOLGT)
bilen er nå på egne bein, ferdig lufta bremser. gjennstår da småfiks + frontrutebytte før eugodkjenning og godkjenning av senk og stag står for turmå ta en ringerunde i morgen og sjekke ang forstillingskontroll og ruteskifte. glad jeg er ferdig med understellet nå altså. ska se om jeg får løfta opp bilen på bukk så jeg får justert inn momentstagene så de blir korrekt samt akslingen må definitivt godt inn til venstre. god plass der, shitti plass til høyre
må få rugga bilen godt så den forskyver seg til venstre sida sånn som det står nå.
skal prøve å få lagt opp givern til utetempen i løpet av uka også og sette på det siste elspeilet. mye småfiks som gjennstår her nå men det får man ta etter hver. godt å være ferdigskrudd nå i alle fall!!
dog fant jeg ut at gulvet på passasjersida foran var veldig bløtt. hvor kan det komme fra? noen ideer? er ikke hull under, men er det noe innløp/drenering som kan være tett noen plass som gjør at det samler seg der på passasjersida?
skifta ut den snart slitte topplagringa med ny original topplagring. med nye bolter selvfølgeligskimter såvidt tapebiten som beskytter nr på fjæra å så man slipper å leite å grave etter dette under godkjenninga
håndbremseskoa på plass. var enkelt det når man vet hvordan man tar det av merkelig nok... lange boltene for bruk sammen med original spacer.
sammensatt og flottoriginale Volvo Spacere montert. mangler skruen som skal feste skiva og spacern mot stikkakselen, den er bestilt. var merkelig nok ikke med i pakken.
der var høyda bak. fikk ikke tatt et helbilde av bilen pga den var på hjula når det var mørkt etter luftinga av bremser!finner ikke de siste 6 hjulmutterene så bilen skal selvfølgelig ikke kjøres før disse er montert
sier med dette at grovarbeidet med understell er ferdig. nå gjennstår kun justering av momentstag og panhard samt godkjenning.
må takke Karl for oversending av lufteskjemaet nok en gang! Ekren for lån av kompressor og sandblåseapparat og Joakim G-R for svar på div spørsmål underveisEdit: glemte å takke matrosen for lån av bukk og jekk
det kommer seg![]()
ja begynner å bli litt mer trivsel igjen nåhar en liten ringerunde på jobb nå ang frontruteskifte. har mest lyst å slippe i og med at den skal byttes til våren uansett men men... sitter bare i spenning nå å venter på dvd spiller og ipod boks, instrumentskiver og chromringer
Kan du ikke bare ta det på forsikring å bli ferdig med det?
Christian Gulbrandsøy
Nestleder/Treffansvarlig
tja kunne, hadde jeg had 2000kr til gode...er tross alt en god del cash som har flytt for å få understellet så bra her nå. og er ikke ferdig justert og godkjent enda heller så mer flyr ut + nye dekk til Hydraene når de forhåpentligvis er ferdige.
fikk ene pakken jeg ventet på i posten til jobb nå
Alpine sin KCA-420i for styring av iPod på dvd spillern som snart også kommer.
skal teste den i 945n som har samme spillern i løpet av kort tid å se hvordan det fungerer![]()
Ble kjempebra dette! Blir godt å få tatt den i bruk nå tenker jeg![]()
Christian; Om man bare har ansvarsforsikring og ringer for å få glass i tillegg så forlanger mange selskap å få se bilen før det er i orden.
740BTCC
Prosjekttråd
har delkasko fra før så den biten er grei. men er ute etter å slippe 2000 i egenandel som man kan bruke til mye annet fornuftig akkurat nå
blir deilig å kjøre denne igjen nå ja merker jeg!!
tenkte bare å nevne dagens store ide og tanke som jeg ikke kommer til å slippe så lett kjenner jeg. har jo vurdert litt tanken på å kjøpe eget bosted, men kostnaden er såpass høy for noe jeg ønsker. så skal se på hva ei tomt koster med en stor dobbeltgarasje og sette opp med plass for to personer til å bo godt i samt plass til løftebukk m.m. og se litt på mulighetene
trenger jo bare dobbeltgarasje med løftebukk og ei 100kvm leilighte f.eks til å bo og kose meg masse jeghehe time will show om det går å realisere på noe vis...
skönt den er på hjul igen, snyggt jobbat grabben![]()
takker Volvo-Power for blåsing, coating og lakking av originale Hydra 16" turbofelger. må jo ha minimum 16" felger vinterstid vettu.. tror dette kan bli en feit kombo på den blå bilen. spent på bredden og slikt med dekk mot skjermkantene med spacere bak. har fått pris på conti pigg i 205-55\16 til 4500,- og nokian pigg til 4900 på tevodekk på tiller. noen som har billigere? tror det blir å gå for piggdekk for den lille ekstra sikkerheten med tanke på dekkbredde og øvelseskjøringen som pågår med bilen av og til. vil ikke risikere å Skli pga ingen pigger holder igjen.
Kilroy: ja dritgodt å endelig ha den på hjul igjen! skal utover til Volvo-Power for finjusteringen oppå bukkhåper på uka her!
Hør med Trønderdekk, de er billigere enn Tevo.
takk for tipset! skal sjekke ja!
felgene blir henta i helga nå, og da får jeg justert inn bak håper jeg så det bare er å bestille hjulstillingskontroll og så få igjennom godkjenning og slikt. liker det ikke, men det kommer til å bli avskiltningsbegjæring på bilen før jeg får det i boka og i orden gitt... men men får gjøre det ordentlig når det først gjøres
var ikke fruen sin sølvfarga v40 jeg så over bjørndalsbrua i dag på vei hjem, ca i 1615\1630 tida?
