Thanks Thanks:  238
Side 24 av 39 FørstFørst ... 14 22 23 24 25 26 34 ... SisteSiste
Viser resultater 576 til 600 av 967
Tråd: Porting av 530\398\160 topp!
  1. #576
    Oslo
    det der bør du vel være fornøyd med Hans Penis
  2. Takk Holck takket for denne posten
  3. #577
    14. juni 2011
    Skjetten
    Jo da , men jaggu har det tatt tid
  4. #578
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    Var det 530'n?
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  5. Takk Holck takket for denne posten
  6. #579
    14. juni 2011
    Skjetten
    Det er 530'n til 940'n ja
  7. #580
    14. juni 2011
    Skjetten
    Var du full når du skreiv innlegget Marius ?
  8. #581
    Hehehe, jævlig bra. Grattis.
  9. Takk Holck takket for denne posten
  10. #582
    14. juni 2011
    Skjetten
    Thx , trodde ei lita stund at jeg måtte til optiker men kan fortsatt vente et par år
  11. #583
    Gikk du til verket med innstillingen: "Verneutstyr, ække det litt femi a?"
    Foreslår at vi ser på forbedringen på ca. 10,5 mm ventilløft som er det som de fleste i praksis vil kjøre med på en korrekt kompromisset gatemotor. (A-kam 10,1 mm ventilløft, T5-kam 10,3 mm, STS 237/116 ca. 10,8 mm)
    Originalt fløder disse toppene ca. 150 cfm. For enkelthets skyld kan vi si at det rekker til 300 hk med 1,0 BAR ladetrykk. Etter, i følge enkelte, helt feil utført porting så fløder nå toppen din ca. 177 cfm på dette ventilløftet. Det rekker da til 354 hk med 1,0 BAR ladetrykk. Du har altså økt effekt potensialet med minst 50 hk for kr. lite. Vi kan derfor helt trygt fortsette med å gjøre alt "feil". De gode resultatene vil komme som en følge av det.
  12. Takk Holck takket for denne posten
  13. #584
    14. juni 2011
    Skjetten
    I etterpåklokskapens navn skulle jeg lagd 2 porter, en med bare å ta rundt ventil sete/gryte og inner radie. Og en med tillegg av trikset ditt Batland. Da kunne vi sett hva det faktisk ga. Men lett å tenke på etterpå når alle portene er tatt
  14. Takk Batland takket for denne posten
  15. #585
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Med tanke på at jeg tvang ham til å skråne veggene i kammeret og ditto legge ned og runde gulvet i kortsiden en halv cm burde den puste en god del på litt løft..
  16. Takk Holck takket for denne posten
  17. #586
    14. juni 2011
    Skjetten
    "Nå tar du det verktøyet her også fjerner du litt her i inner radien " . Bra resultat blei det ihvertfall
  18. #587
    Salig er de tålmodige.
    Dette er vel ikke den siste toppen du kommer til å porte? Du har tydeligvis tilgang til verktøy og de nødvendige personlige egenskapene til å utføre arbeidet og få jobben gjort så ved tid og anledning kan vi håpe at du gidder å porte en eksperiment topp med forskjellige kanaler og få den testet.
    Jeg har sett mange 530 topper som er portet av lokale helter og hvor man ikke bruker eksosventilen som mal i innsugskanalen. Når motorene er blitt effektmålt så har alle resultatene hatt to ting felles. Dreiemomentkurven går rett opp, og rett ned igjen og maks effekt avgis på lave turtall. Jeg mener at dette avslører at toppen puster for dårlig p.g.a. for små innsugskanaler.
    Tenk på at ladetrykket presser luften sammen slik at den blir både hardere og tyngre. Nå innsugskanalene er Ø=40 ved flensen, men langt under 35 mm på det trangeste inn i kanalen så må denne tunge og harde luften skvises relativt hardt. Nå turtallet øker blir det problemer med å få nok luft gjennom den trange porten på den korte tiden man har pr. innsugstakt.
    Sist endret av Batland; 12/03/16 kl 08:54
  20. #588
    14. juni 2011
    Skjetten
    Kommer flere muligheter ja
  21. #589
    Godt!
    Som du kanskje har oppfattet er jeg mer opptatt av dreiemomentkurver enn hk-tall og i dette tilfellet er 191,2 cfm ved 13,5 mm det betydningsløse hk-tallet.
    Jeg tok derfor alle flødetallene dine og la dem inn i exel samen med det aktuelle løftet for å få ut en dreiemomentlignende kurve. Hvis du så bruker trendlinje så ser du hvor du bør fokusere mest på å forbedre.
  23. #590
    14. juni 2011
    Skjetten
    Godt!
    Vi alle vil nok ha så brett dreiemoment register som mulig, det tror jeg de fleste faktisk er enig om med bil som ikke bare skal brukes til dragracing.
    Tenker du på at man bør tenke mer på fløde på lav løft/mellom løft enn bare på flødet på max løft? Hvilke flow tall bør man isåfall se på de nedre/mellom løftene?
  24. #591
    I praksis ønsker man det, men når folk snakker, snakkes det nesten utelukkende om maks-hk-tallet. I forhold til 191,2 cfm så kommer ventilen aldri mer til å bli løftet så høyt. Videre ser ikke sylinderen flødet i innsugskanalene i toppen, men flødet totalt. Hvis du hadde gjort samme testen på nytt med men F-manifolden montert slik det i praksis blir, så hadde du fått HELT andre tall. Det er det som skjer i PRAKSIS som betyr noe.
    Her en imponerende og NYDELIG utført praktisk test for å TESTE om gasspjeldet fløder tilstrekkelig og hvilken innvirkning plenumsvolum har:
    https://www.youtube.com/watch?v=UjrdqHU4JCA
    Ja. Husk at flødet på lavere løft oppsøkes 2 ganger pr. syklus, når ventilen åpner og når den lukker. Dette er derfor dobbelt så viktig som maksløftet som bare brukes èn gang.
    Videre er flødet på det løftet ventilene har når stempelet er står stille i ND mye viktigere enn folk flest tror og LANGT viktigere enn maks flødet.
    Derfor er det INGEN som snakker om dette.
    Her ett godt eks. som viser 7,15 mm:
    http://www.catcams.com/products/cams...AMSETUP_id=166
    Sjekk alltid forbedring i %.
    Sist endret av Batland; 12/03/16 kl 13:51
  25. #592
    14. juni 2011
    Skjetten
    Helt enig når det gjelder flødinga med og uten innsug, innsuget ødelegger nok en del av flødet hvis man hadde testet med det. Så vidt jeg vet er det veldig få som oppgir fløde med innsug, blir vel som regel oppgitt bare selve toppen. Vi testa en gang uten trompeten på bildet og bare der var det 2 cfm forskjell, det var dog på topp løftet.
    At fløde også er viktig på de lavere løftene har jeg ikke noe problemer med å se.
    Mye av det du snakker om her har jeg rett og slett for liten innsikt på motor til å egentlig kommentere, så jeg skal la være å gjøre svaret mitt noe lenger nå.
  26. #593
    Det er ingen hemmelighet at felles for oss alle er at vi har for lite erfaring til å vite hva som er korrekt. Det er den praktiske forbedringen av resultatet som er målet. Fryder meg alltid når jeg leser slikt som dette.
    "Motorn går riktigt bra ut ur den långsamma kurvan (orkar jättebra på 2:
    an, helt död förra säsongen), nästan 20km/h (173 mot 154) högre slutfart på
    rakan efter.
    (På långa bakrakan har vi 12km/h högre toppfart (194) i år mot förra året
    (182)
    0,7s snabbare tid 80-160 km/h "
    Her VET man at det er en erfaren, dyktig og talentfull kar som har utført imponerende arbeid.
    Vi andre får bare gjøre så godt vi kan.
  27. Takk Holck takket for denne posten
  28. #594
    14. juni 2011
    Skjetten
    rakan efter.
    (182)
    Han virka helt greit fornøyd ja .
  29. #595
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    En liten pointer... her er en kamprofil - Volvo nonetheless - hvor jeg har lagt flowkurven oppå. Flow per 2mm løft ser dere i blått til høyre, "ganget med 2" bortsett fra det stakkars ensomme maks-løft-flødet som ikke betyr noe.
    Og i grønt har jeg markert fløde i gjennomsnitt per 30º dreining av veiva. Kammer times jo alltid mot veivgrader. Den gule streken er punktet hvor stempelsuget er geometrisk høyest. Dvs, der skulle det største suget - og derved luftmengden - komme i bevegelse, men siden ting bare går med lydens hastighet så skjer maks fløde noen grader senere enn punktet maks sug skapes.
    Jepp, jeg tror også at "flødet vi passerer to ganger i stedet for en gang er viktigere".. jadda...
  30. Takk Holck takket for denne posten
  31. #596
    Her må noen forklare hva swr mener.
    211 x 1 = 211 -> bra. Forøvrig på psykedeliske 13,5 ++ mm praktisk ventilløft. Han passer vel for ikke å bruke noe realistisk som en A-kam eller V-kam.
    165 x 2 = 330 på realistiske 8 mm -> dårlig?
    130 x 2 = 260 på meget realistiske 6 mm -> dårlig?
    Sist endret av Batland; 12/03/16 kl 20:18
  32. #597
    14. juni 2011
    Skjetten
    Blir bare antagelse fra meg men jeg skjønte han sånn at det største suget i takten skjer noen grader til høyre for den gule streken og at utligning i trykk i sylinder vil da være størst der. Er som sagt bare antagelse
  33. #598
    Du swr, kan ikke du kommentere disse to følgende kamprofilene, si din personlige mening og spekulere i hva de er og hva de rekker til?
    Kam A:
    Offseat durasjon: 240 grader.
    Durasjon v/ 1,0 mm 208 grader.
    Kamløft: 8,5 mm
    Kam B.
    256.
    208.
    8,8 mm.
  34. #599
    Hvis vi da returnerer til denne planeten og fokuserer på DIN motor. Vi VET at stempelhastigheten er størst i nabolaget 75 grader eød. Sånn er det bare og det er da sylinderen er mest "sulten." Du kan da vri veiven til 75 - 80 grader, måle det praktiske ventilløftet og se hva du har av løft og cfm. Når veiven endelig er kommet seg ned på rundt 110 grader og ventilløftet er maks, da er ikke sylinderen så sulten som for litt siden og flødet betyr ikke like mye lenger.
  35. #600
    14. juni 2011
    Skjetten
    Ved hvilken veivgrad mener du SWR har satt den gule streken Batland ?
  1. Porting av 531 topp, tips & triks?
    By vølvo in forum Avansert trimming
    Svar: 14
    Siste post: 23/02/12, 12:47
  2. Porting av topp
    By Ole in forum Avansert trimming
    Svar: 81
    Siste post: 14/08/11, 15:54
  3. Porting av f innsug
    By turbomann in forum Avansert trimming
    Svar: 13
    Siste post: 09/01/11, 16:28
  4. porting av topp.
    Svar: 10
    Siste post: 05/01/11, 02:51
  5. Porting av 531 topp
    By Karlsen88 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 11/01/10, 22:30
