Thanks Thanks:  584
Side 112 av 115 FørstFørst ... 12 62 102 110 111 112 113 114 ... SisteSiste
Viser resultater 2.776 til 2.800 av 2863
  1. #2776
    27. juli 2010
    Lillesand
    Bare hvis det er av den nye typen med hvit blink? Kjekt å ha liggende noen i reserve
  2. #2777
    Registrerte brukere Volvonikko sin avatar
    28. nov. 2010
    Aust-Agder Birkeland
    Er nok dessverre bare de gode gamle byggeklossene ifra 83-89 :P
    De er jo finest på bilen etter min mening. Iallefall slik som et av de første bildene dine der alle er røde
    Passer veldig godt til bilen din kontra hvit blink som ser halv ferdig ut :S
    Hadde man bare fått hvit blink i "240" stilen med øvre rad hvit og nedre rød hadde jeg vært enig med deg
  3. #2778
    27. juli 2010
    Lillesand
    Ellers takk
    Har solgt alle lego lyktene mine. Har den nye typen med hvit blink til denne, de passer bedre sånn som bilen blir nå
  4. Takk volvobrage, Dan Bay-Johansen takket for denne posten
  5. #2779
    27. juli 2010
    Lillesand
    Glassfiber dører på vei
  6. #2780
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Rått!! følger!
  7. #2781
    Trondheim/ Fosen
    Har du ett mål ang race ready vekt?
  8. #2782
    27. juli 2010
    Lillesand
    Nei, men blir nok ganske tung uansett. Er jo fortsatt alt for mye stål på den. Kan være jeg bygger rør ramme foran og bak etterhvert.
    Men mesteparten av vekta ligger over bakhjula og i gulvet så den er hvertfall på riktig plass. Skal sjekke vekta på alle 4 hjula når den er ferdig, prøve å få 50/50.
  9. #2783
    Trondheim/ Fosen
    Hva er org egenvekt på 740 da?
    Min 245 var om jeg husker korrekt 1340kg, så håper den er litt lettere etterhvert
  10. #2784
    2800
    Har du litt info om dei wrc bukkane du lagde deg?Dimensjonar osv
  11. #2785
    27. juli 2010
    Lillesand
    Husker ikke nøyaktig, men er nærmere 1400 kg en plass. Denne bilen er jo ikke akkurat perfekt bygd så blir nok ikke den letteste der ute, men går sikkert an å spinne med den fordi om
    Har brukt Ø44mmx2,5mm syrefast rør som er ca 50cm lange som passer oppi foten til bukken.
    "Pinnen" er 20mm syrefast akselstål som er dreid ned til 19mm og er totalt 19cm lang, 4cm (bredda på store røret) + 15cm.
    Røra som er sveist i chassi er syrefast 25mmx2,5mm, altså 20mm innvendig og 15cm lange. Er sveist med forsterkningsplater, går gjennom kanal, innerkanal og med rør opp i gulvet, sveist overalt med forsterkningsplater. Gjenstår å bore hulla i det store røret til høydejustering på bukken Blir 3 høyder = 1.depo-høyde 2.service-høyde 3.panikk-skruing-på-gatebil-eller-bytte-girkasse-høyde
    Sist endret av Frigstad Racing; 25/01/16 kl 23:33
  12. Takk Dan Bay-Johansen takket for denne posten
  13. #2786
    2800
    Tusen takk for godt svar!
    Lurer på og lage meg noke lignande, berre at eg sveiser røra på dei orginale jekkfestene på bilen.
    Skal du poppe alle glassfiberdelene på bilen eller skrur du dei fast?
  14. #2787
    27. juli 2010
    Lillesand
    Popper det meste tenker jeg
    Men nå får vi plutselig ikke lov å kjøre med glassfiber tak i drifting lengre.. Vurderer å gi f... i hele lisensen.. Må jo hele tiden endre på bilen før den blir ferdig jo.
  15. #2788
    Registrerte brukere Taz sin avatar
    10. juni 2012
    Hardanger
    2570
    Standard Frigstad Racing's Volyota "762"JZ
    Sitat Opprinnelig postet av Frigstad Racing Vis post
    Carbon next
    Volvo 740 GLT 16v '89
    Volvo 940 Turbo (FT) '91
    Audi A8 V8 TDI '07
    VW Golf 1.8T Syncro '88
    VW Jetta 16V '85
  16. #2789
    27. juli 2010
    Lillesand
    Sitat Opprinnelig postet av Taz Vis post
    Carbon next
    Det er heller ikke lov.
    Blir bare Gatebil kjøring og trackdays med denne ser det ut som
  17. #2790
    Surt å "bare" kjøre gatebil og trackdays når du har kosta på og jobba så mye med bilen! I vertfall når du har lagt ned alt arbeidet kun for å få lisens og kunne kjøre drifting! :/
  18. #2791
    10. juni 2012
    Hardanger
    2570
    Hvorfor det egentlig, fare for at det skal sprute i alle kanter hvis ein taker?
    Audi A8 V8 TDI '07
    VW Jetta 16V '85
  19. #2792
    27. juli 2010
    Lillesand
    De har nå plutselig funnet ut at reglene har blitt strekt de siste årene, så veldig få biler i Norge som egentlig er helt lovlige. Nå skal alt gåes gjennom så alle må endre på bilene sine.
    Er ikke lov å ha rør fra bur til innfestninger av bakaksel heller, noe som jeg "må" ha for å få det sterkt og stivt nok.. Så hele drifting opplegget er bare tull.. Jeg gidder rett og slett ikke.
    Har fått grønt lys på alt jeg har gjort men nå viser det seg at NBF kontrollanten som jeg har hatt kontakt med, ikke har visst hva han har snakket om. Så det sier jo litt om nivået..
    Får bygge en driftebil når reglene har satt seg litt mer
    Hvis bilen kommer orginalt med karbon tak, så får du lov å kjøre med det. Tak skal være orginalt.
    Sist endret av Frigstad Racing; 28/01/16 kl 23:10
  20. #2793
    Registrerte brukere Rocket sin avatar
    25. juni 2010
    Sikkerhet. i tillefelle du lander oppå noe som er skarpt eller ujevnt, så kan det komme inn gjennom taket. Det er samme grunn til at det er påbudt med takplate i alu eller stål på offroad biler.
    Fantastisk...
    De nye reglene i drifting er rett og slett tåpelige ja. hva med mellom aksel sikring i 6mm stål Hvem er det som kommer på sånt? De kjører jo ikke drifting på noen skikkelige baner uansett, så det er vel ikke noe stort tap. Syns den bilen din er alt for fin til å banke inn i betongklossenne på glattkjøringsbanen i alle fall Gir opp lisens på min bil i alle fall:(
    Sist endret av Rocket; 31/01/16 kl 18:01
  21. #2794
    27. juli 2010
    Lillesand
    Sitat Opprinnelig postet av Rocket Vis post
    Fantastisk...
    Er litt i tenkeboksen på hva jeg skal gjøre egentlig. Bygde jo tunnel og alt så det skulle være lovlig. Hvis jeg først skulle bygd den ulovlig så ville jeg jo hatt torpedoveggen langt inne i bilen og bygd mer rør
    Hvilken bil er det du har?
  22. #2795
    27. juli 2010
    Lillesand
    Okey, litt lenge siden jeg har fått oppdatert noe her, så her kommer litt update
    Jeg legger gjevnlig ut bilder på facebook og instagram, men det som jeg legger ut her er mer detaljert.
    For det første har jeg vært å kjørt litt på isen da!
    Også fant jeg jaggu isbilen i VCCN kalenderen
    Så over til litt mer seriøse saker, helt tenkelt så skjærte jeg litt for mye på bilen når jeg skulle få på den ene bakskjermen. Så da ble jeg forbanna og gikk å henta 9 tommeren
    Bilder sier mer enn 1000 ord:
    Legg merke til på dette bildet den orginale delen som går mellom bakruta og koffertlokket, husk den
    Der røyk den rompa!!
    Jeg var ikke noe særlig fornøyd heller så er egentlig glad jeg skjærte det bort
    Når jeg først hadde kappa så mye så var det fort gjort å bytte ut en annen del jeg ikke var fornøyd med
    Husker du den delen mellom bakrute og koffertlokk?? Scoooop
    Nytt gulv
    Sånn cirka
    Skjønner du hva jeg mener med scoop? Her skal lufta til radiatoren gå, over en custom fuel cell som blir laget til bilen
    WRC bukkene ferdig borret. Dette er det laveste nivået, neste nivå er 20 cm høyere!
    Begynnelsen på en rør ramme
    Lekte litt mer farger bare for å se. Lurer litt på å lakke buret i en knæsj farge også ha den grå innvendig ellers. Dette er RAL 1016.
    Bilde av full lock som noen ba om. Cirka 65 grader
    Fikk låne bilen til en kompis til å ta avstøp av bakplata, siste delen jeg trenger for å lage glassfiber rompe
    Ny brannvegg for større plass til luft til radiator og tank, knekt i samme stil som tunnel og nye gulvet, laget i 1,5mm stål
    Sist endret av Frigstad Racing; 27/02/16 kl 23:56
  23. Takk Dan Bay-Johansen, Anders Dybvadsskog, ovlov86 takket for denne posten
  24. #2796
    Søgne, Vest-Agder
    Helværst
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  25. #2797
    28. nov. 2010
    Skal si du pusser opp
    Har front lamper til deg om du er interessert ? =)
    Hele og pene :P
  26. #2798
    Nordkisa
    1183
    Helt rått!!!
  27. #2799
    27. juli 2010
    Lillesand
    Update:
    Rør ramme på gang
    Kappa ut bokser i buret som ikke var lovlige visstnok..
    Lager nye
    Glassfiber dører fra L-M-R
    Må visstnok sette på ståltak igjen, siden glassfiber ikke er lov. Så kjøpt delebil med strøkent tak
    Snakkast!
    Sist endret av Frigstad Racing; 24/03/16 kl 11:50
  28. Takk HansOla, smokemaker, Dan Bay-Johansen, kjetil r takket for denne posten
  29. #2800
    Trondheim/ Fosen
    Hva var galt med boksene i buret?
