Thanks Thanks:  742
Side 17 av 77 FørstFørst ... 7 15 16 17 18 19 27 67 ... SisteSiste
Viser resultater 401 til 425 av 1916
  1. #401
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Du må kanskje programmere om systemet hvis det skal være mulig? Du har vel høyttaler i nakkeputa?
  2. #402
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Jeg har høyttaler i nakkeputa, ja, men lydnivået på den er ikie hva jeg skulle ønske. Kan jo justere den opp med knappene, men den er litt for tynn, blir fort borte i veistøy og sånt. Er vel en tilvenningssak, kanskje.
  3. #403
    10. april 2010
    Øyer
    Hei,bare lurte på om du har art nr på softwaren du la inn på dieselvarmeren din.Får du auto off å restvarme i samme oppdatering.?
  4. #404
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Sitat Opprinnelig postet av Runis Vis post
    SW for auto-off og SW for restvarme er to forskjellige.
  5. #405
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    Synes det var bra lyd i den selv, fikk i simkort på onsdagen. Kunne tenkt meg lyden ut på høyttalerene i bilen, mrn det er kanskje ikke mulig?
    Da må du koble om mye. Egen høyttaler og egen kabel rett i
    PHM
    , men i utgangspunktet ikke umulig.
    Er dog redd for at de du prater med ikke synes noe om det, kommer til å bli MYE ekko. Det er et av problemene til GROM - lyden går ut på høyttalere.
    Jeg som hører dårlig har ALDRI hatt problem med å høre det som blir sagt der. kan jo selvfølgelig være at din ikke er i orden, men.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  6. #406
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av aarnes Vis post
    PHM
    Var mest for å undersøke, siden både Vera og firmatralla har lyden ut på høyttalere, uten nevneverdig ekko, var det det jeg er blitt vant til. Uansett, jeg hører greit nok, synes bare lyden er litt tynn. Skal bare en lastebil i motkommende felt til før den drukner litt i støyen.
    Er som sagt sikkert en tilvenningssak. Blir samtalenivået stående mellom samtaler, eller er det et lydnivå den går tilbake til etter endt samtale?
  7. #407
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    Den justerer ikke volum av seg selv etter endt samtale nei..
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  8. #408
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Så da skal i utgangspunktet lydnivået bli stående? Det er fint, i det minste. Liker at lyden fra Grom ikke blir helt borte under samtale.
    Funny thing, tho - mulig noen andre har samme erfaring - når Grom spiller fra BT, og jeg rygger, så bytter den sang når ryggesensorene aktiveres. Plager meg egentlig ikke, litt morsomt, faktisk.
  9. #409
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    Bug i softwaren fra GROM.
    Hos meg så pauser den sangen og innemellom må jeg koble fra/til for at det skal komme lyd igjen.
    Snakket med GROM om dette, de hadde ikke planer om å fikse det, for ifg. de selv så var det omtrent ingen Volvoer som har ryggesensorer i US og således ikke et problem der :-p
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  10. #410
    22. okt. 2010
    Med en slik kommentar fra GROM, så har de vel nærmest avkreftet at det kommer noen dab+ løsning fra dem i nærmeste tid og
    Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
    04 Volvo XC70 D5 automat - 01 Volvo S60 2,0T
    Tidligere biler:
    05 Volvo V70 D5 automat
    08 Volvo V70 D5 automat
    05 Volvo XC70 D5 automat
    01 Volvo V70 2,4 bensin automat
  11. #411
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Fikk på skvettlapper foran igår, etter å ha gitt den lille rustflekken på skjermen flere gode lag med Brunox Epoxy. Glemte selvfølgelig å ta bilder, hvilket er like greit siden bilen er møkkete. Skal vaske etterpå, satser på å ta et par bilder da.
    FCP sendte meg feil skvettlapper bak, så de selges til førstemann med penger.
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...ppsats-bak-S60
    RestvarmeSW er virkelig genial. Måtte en tur på butikken istad, med -19° utafor. Stoppa bilen, satte på restvarmen og gikk inn - en halvtime seinere var det fremdeles varmt og godt i kupeen.
    Auto Off på dieselvarmeren er ikke like genial sånnsett, selv om det kun er ved ekstreme tilfeller. Kjørte litt i natt, tempen bikka -24°, og da sleit motoren med å varme opp kupéen nok, selvfølgelig fordi CPM ikke hadde starta automatisk. Er bare en tilvenningssak, er ikke verre enn å slå den på manuelt med direktestart, og er bare i ekstrem kulde den ikke klarer å varme opp selv. I -20° hadde den ikke noe problemer.
  12. #412
    Hamar
    Skulle medfølgt en akronymordliste med dine tråder, Ray...
  13. #413
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Da er det store forskjeller på disse bilene. Min sliter med å opprettholde temp alene v/ 2+ eller lavere. Ved -5 eller lavere holder den seg på maks 55 grader ifg fra
    VIDA
  14. #414
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Du skulle fulgt meg bedre, så hadde det ordna seg fint.
    VIDA
    Har ikke lest ut med
    VIDA
    , kun tatt det på feeling på kupétemperaturen. Som det var snakk om for en stund sida er det mulig din utvikler mindre varme da den er en mindre motorsterk modell. Uansett, det blir å tråkke på litt her og der, så den går ikke bare på sparebluss, spesielt ikke med
    AWD
  15. #415
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Motoreffekt er irrelevant med identiske motorer, helt til du tråkker på pedalen
  16. #416
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Så det du sier er nøyaktig det jeg sier? At på alt annet enn tomgang blir min varmere enn din?
  17. #417
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Nei. Jeg har forsøkt for moro skyld å ha en aktiv kjørestil, men uten forbedring. Jeg har t.o.m kjørt tilhenger i -12 uten dieselvarmer, og selv med forbruk på 0,9 på mila, opprettholdt den ikke temparaturen selv. Da fikk jeg mistanker om at termostaten ikke er helt ok.
  18. #418
    Hamar
    Skulle til å si det, termostatbytte gjør nok underverker. Men starter dieselvarmer kun på kommando på disse, og ikke som hjelpevarmer når den er kald?
  19. #419
    Longyearbyen
    Den starter av seg selv såfremt den har orginal programvare, men mange velger å legge inn programvare slik at den kun skal starte på kommando for å ikke kjøre varmern ved veldig korte turer.
  20. #420
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Så da er det ikke store forskjeller på disse bilene, som du skriver, men fungerende og defekte termostater?
  21. #421
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Du kan på en måte si det på den måten. Har nok ordlagt meg på feil måte, men det jeg skulle fram til at pr.nå er det store forskjeller.
    Min er programmert til å starte manuelt, og den sviver Ellers hadde jeg ikke hatt varm bil i det hele tatt.
  22. #422
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    The Sven , jeg har fått lasta SW som skrur av automatisk start, nettopp så man ikke får start på den om man bare må kjøre et lite stykke, for kort til å dra nytte av varmen uansett. Autostart er standard på alle.
  23. #423
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Forhåpentligvis er nye sommerfelger i boks idag, og blir henta om et par uker.
  24. #424
    Registrerte brukere Straydog sin avatar
    Nord-Norge
    Slike?
  25. Takk aarnes, HansOla takket for denne posten
  26. #425
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Straydog Vis post
    Haha, ikke helvete
    Svar: 166
    Siste post: 21/05/16, 20:26
  2. mrstfu: Vera™ - Solgt :(
    Svar: 2644
    Siste post: 27/01/16, 11:17
    Svar: 1433
    Siste post: 05/08/14, 18:02
    Siste post: 03/01/11, 21:36
