Thanks Thanks:  7
Tråd: Straydog: 2005 Volvo S60R Passion Red / Gobi
    Straydog sin avatar
    Nord-Norge
    669
    Standard Straydog: 2005 Volvo S60R Passion Red / Gobi
    Da ble det endelig min tur, etter mange år med sikling på Finn og tomprat om mulig anskaffelse.
    De vesentlige punktene:
    - Manuell!
    - Takluke
    - TME Sportseksos fra turbo
    - HU850
    - Telefon
    Bilen er importert fra Sverige i fjor. Den har gått 210.000 km etter hentingen sørpå, og fungerer stort sett fint. Har larmservice erfordras, men skal fikse dette ganske snart. Ryggelys fungerer heller ikke, til tross for at ryggelysbryteren fungerer når man presser tappen på bryteren inn. Har bestilt ny bryter, så får håpe at dette løser problemet. Ellers er den helt tørr under motor og vinkelgir, noe jeg anser som smått utrolig på en gammel
    AWD
    bensinfemmer.
    Etter jeg fikk bilen på bukk, har jeg fått skiftet bremsevæske og gått over bremsene, da de hylte noe ved oppbremsing i lav fart. Smurte opp alt, samt slipte ned slitekant på klossene som lå over skiva. Tror ikke dette er orignale skiver og klosser, da de virker å være skiftet relativt nylig, men har mye rust rundt senteret allerede. Får se hvor lenge jeg er komfortabel med dette. Lurer litt på EBC, da jeg har god erfaring med dette på 850-en.
    ATE Typ 200!
    Pusset litt glidere.
    Skifte fjærbeinslager og fjærsete.
    Gummiinnlegg under fjæra! Her skal det ikke gnikke.
    Gammelt vs nytt!
    Hadde også noe gnikkelyd fra forstillinga jeg lenge sleit med å lokalisere. Viste seg at det var to av fire subframe-foringer som hadde gitt seg. Inn med nytt!
    Kom også over en servicebulletin angående gnikkelyd fra subframe på S80, og tenkte at dette sikkert ikke skadet på min heller. To store o-ringer som legges mellom subframe og chassi.
    Ellers, fjerna skiltplata foran og limte fast skiltet med borrelåstape fra Clas Ohlson. Denne er latterlig sterk, og har brukt den både på 850-en og XC70-en i årevis uten stress.
    Planer for bilen videre er å få lagt i litt lakk her og der samt polert bilen grundig, da den har litt vaskeriper og småskader. Funderer litt på en GROM til spilleren også. Så må jeg også vurdere om jeg egentlig liker sport-kitet bak og på sidene. Ser litt rart ut i mine øyne uten leppene foran. Lurer på å enten fjerne stylingen, eller skaffe det som mangler foran. Er ikke helt sikker ennå. Blir spennende.
    Sist endret av Straydog; 06/11/18 kl 00:33
    Har: 20 Kia e-Soul 64kWh | 10 XC70 2,4D AWD
    Hadde: 17 V90 D3 AWD | 08 XC70 D5 AWD | 04 XC70 D5 | 07 XC90 D5 | 04 V70 D5 | 91 940GL 2,3 | 05 S60R | 00 V70 2,5D | 07 XC70 D5 | 06 V70 2,0T | 97 850 T-5 | 86 740GLE | 93 240GL
  2. Takk Per Turbo takket for denne posten
  3. #2
    28. mars 2011
    Fint å se den blir stelt godt med. Blir bra detta
  4. #3
    Straydog sin avatar
    Nord-Norge
    669
    Sitat Opprinnelig postet av svima Vis post
    Takk for en fin handel av en fin bil Du er jo en slags gudfar av R, som jobber aktivt med å øke bestanden
  5. #4
    28. mars 2011
    I will make you an offer you can’t refuse.
  6. #5
    Straydog sin avatar
    Nord-Norge
    669
    Fått gjort et par ting i sommer!
    Sort N-merke på skilt, samt skiltplate.
    Skiftet kupevifte, da den gamle lagde en stygg lyd når det ble kjølig ute.
    Service med skifte av plugger og alt av væsker. Motorolje, girolje, vinkelgirolje, Haldex-olje med filter samt bakakselolje, og også kjølevæske og servoolje. Ytre stabstagledd også skiftet på grunn av ulyd. Skiftet også sirene til alarmen, da jeg hadde larmservice erfordras-varsel.
    Vekk med KN-filter!
    Satt i LED-pærer i ryggelys.
    Satt inn lambda-spacer på bakre lambdasonde, på grunn av motorlampe, som i sin tur kom på grunn av sportskatalysator. Feilkoden var høye verdier på bakre lambdasonde. Chippen hjelper neppe heller.
    Sist endret av Straydog; 06/11/18 kl 00:56
  7. #6
    28. mars 2011
    Dæven som du har stått på gitt. Gøy å se at den blir stelt godt med. Ser du har fått nytt regnr også
  8. #7
    Straydog sin avatar
    Nord-Norge
    669
    Hehe, best å være preventiv! Vet ikke om drivlinjen, da spesielt AOC-koblingen på R-modellene er noe forsterket kontra andre motorer? Er uansett kanskje manglende vedlikehold som tar livet av disse på feks XC90?
    Husker du forresten om hylsa mellom kassen og vinkelgir var skifta?
    Regnr er bare resultatet av skills i Paint
  9. #8
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Det er ikkje uvanleg at senteret på bremsene rustar på desse, om dei er nær sjø og salt.
    Nydeleg bil, drøymebil dette
  10. Takk Straydog takket for denne posten
  11. #9
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Sitat Opprinnelig postet av Straydog Vis post
    [/img]
    Nydelig bil. Garasjemikkmakktips; fjern svampen på nedre del av filteret får du fin turbolyd
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  12. Takk Straydog takket for denne posten
  13. #10
    Straydog sin avatar
    Nord-Norge
    669
    Takk for tipset, skal se på saken neste gang jeg kikker under panseret
    Ser at bilen blir noe tregt varm nå når utetemperaturen faller, så har kjøpt ny termostat. Må bare få den montert nå. Har også kjøpt nye bærekuler foran, da jeg oppdaget slakk i den venstre sist jeg hadde bilen på bukk.
  14. #11
    Thorvaldsen sin avatar
    17. aug. 2013
    Porsgrunn, Telemark
    2909
    For en bil, i helt klart riktig farge! Kult å få se noen fler av de her inne.
    En absolutt drømmebil, som en må få tak i en dag.
    Følger med her
  15. Takk Straydog takket for denne posten
  16. #12
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Gratulerer så mye med flott bil!
    Nå er vi hele to medlemmer i klubben facelift S60 passionred!
  17. Takk Straydog takket for denne posten
  18. #13
    Straydog sin avatar
    Nord-Norge
    669
    Takk for det! Fargen gjør seg ganske godt på S60. Skiller seg litt ut i den norske bilflåten, der 98% av bilene er grå, sort eller hvite, samt SUV/stasjonsvogn.
    Fant noen bilder på telefonen av bytte av Haldexolje og filter. Tenkte det kunne være relevant om noen lurer på prosessen.
    Demonterte først eksosdelen som går under mellomakselen og Haldexen. Man MÅ ikke det, men det er mye enklere å komme til. Varmet litt gjenger på eksosklemmene til TME-eksosen med induksjonsvarmer for å slippe og plages.
    Demontert mellomaksel og medbringer, samt filterlokk og filter. Kan være lurt og merke posisjonen på mutteren til medbringeren, da jeg ikke orket å tråle
    VIDA
    for moment på den. Skruene til filterlokket er små umbrakoer (4mm tror jeg), så det er greit å rengjøre hullene i skruene skikkelig, så verktøyet får skikkelig tak, for disse hodene tåler lite herjing samt at skruene sitter en del.
    Suger ut oljen med trykkluftsuger i mangelen på tappeplugg. Samme prosedyre på vinkelgir og bakdifferensial.
    Den gamle Haldex-oljen tror jeg ikke har vært skiftet på en stund, om enn i det hele tatt.
    Klargjør nytt filter og lokk. Her har lokket fått en oppgradering med tanke på kjøling. Originalt BorgWarner-kit kjøpt på Mekonomen.
    Alt på plass og ny olje pumpet inn med denne hendige pumpen fra Biltema.
    Godt å ha dette gjort. Håper at denne jobben sparer meg for ny pumpe på en stund.
    Sist endret av Straydog; 04/12/18 kl 01:51
  19. Takk Morgis takket for denne posten
  20. #14
    Eirik R sin avatar
    20. april 2010
    Sør-Varanger
    758
    Gratulere med flott bil, langt mellom Passion røde R'er her i landet!
    Bortsett fra min egen, har jeg ikke sett Passion red V70R i landet, har sett bilde av norsk S60R tidligere men det er muligens din.
    Flott å se at bilen får godt stell.
    Så bilde av bilen din i "Carspotting" fra Tromsø, holder du til i Tromsø?
    Biler: Passion rød V70R -06, V90CC T5 -17, 960 stv -95 og 740 Turbo stv -87
    Tidliger biler: XC60 D4 -14, XC70 D5 -08, Laserblå V70R AWD -00, XC70 D5 -05, V40 1,9d -02, V70 TDI -98, 740 Turbo 87, 760 Turbo -85, 240 "b230fx" -81, 242 l "B20 2,2l++" -76 og 145 Delux -74
  21. Takk Straydog takket for denne posten
  22. #15
    Straydog sin avatar
    Nord-Norge
    669
    Sitat Opprinnelig postet av Eirik R Vis post
    Takk for det! Var småskeptisk selv til rød, ville jo egentlig ha sort eller blå bil. Men etter å ha sett denne bilen i virkeligheten var jeg ikke i tvil Bor i Tromsø ja.
    Fikk pakke fra NK Tuning her om dagen. Har bestemt meg for å beholde, og dermed komplettere stylingen. Mangler jo frontdelene som hører til. Etter å ha hørt på pris på orignale deler, så ble det dette alternativet.
    Sist endret av Straydog; 05/01/19 kl 21:55
  23. #16
    Straydog sin avatar
    Nord-Norge
    669
    Som noen kanskje har fått med seg, så har jeg lagt bilen ut for salg. Ingenting galt med bilen, men den er for liten til mitt bruk nå. Ser ut til at man må over i XC90 nå som bruksbil. Har hatt en på prøve tidligere, og kan ikke si at plassen gjør at man får mindre lyst på den. Så om noen skulle ha en 1.gen XC90 (helst 07 ->) de vil bytte i en S60R, så er det muligheter her
    Her er noen av de bedre bildene fra annonsen.
    Har ellers gjort litt diverse siden forrige oppdatering. Fått lakkert og montert frontsplitterne fra NKTuning, skiftet tetteringer på oljekjøleren, styreutslagsbegrensere, nye skiver og klosser foran, samt bygd om til justeringsskrue i håndbrekktromlene bak.
    Her med vinterfelgene, TSW Rivage.
  24. #17
    Ørsta, Norway
    1
    Ja, hadde vore kjekt med ein tredje R på tunet her Når skal du ha XC90en?
  25. #18
    Straydog sin avatar
    Nord-Norge
    669
    Hehe, spørs hva du skal ha for bilen
  26. #19
    Ørsta, Norway
    1
    Får høre med kjerringa, men eg redd for at ho har begynt å verte glad i den
  27. #20
    Straydog sin avatar
    Nord-Norge
    669
    Vel, da er bilen solgt til Nordland, til en øy utenfor Bodø. Tror ikke den nye eieren er her inne.
    Bilen var en hyggelig partner et års tid, og jeg kommer definitivt til å savne den. Ekstremt morsom bil. Satser på at mulighetene for en annen R, omså i stasjonsvognutgave, dukker opp i fremtiden.
  1. Eirik R's Volvo V70R 2006 - Passion red
    By Eirik R in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 413
    Siste post: 14/05/20, 18:47
  2. Svar: 78
    Siste post: 26/07/19, 22:15
  3. Daniel V: Volvo S60 05' Passion red!
    By Daniel V in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 103
    Siste post: 11/02/19, 17:51
  4. 2005 S60R AUT kommer for salg...
    By boris2k in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 17/05/17, 18:16
  5. Svar: 0
    Siste post: 02/03/10, 10:30
