Thanks Thanks:  742
Side 15 av 77 FørstFørst ... 5 13 14 15 16 17 25 65 ... SisteSiste
Viser resultater 351 til 375 av 1916
  1. #351
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Kost. Kjøpte den minste på Thorsov til 139,- samt et penselsett. Lakken vi brukte var original Volvolakk.
  2. #352
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Regner med at den ikke er slipbar etter ti minutter med varmepistol?
  3. #353
    Administrator
    Kongsberg
    Nå hadde du låst tråden din også, så det er nok noe bugs
  4. Takk aarnes takket for denne posten
  5. #354
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Det begynner å bli plagsomt, jeg vil jo ha svar her
    Merkelig, dog. Jeg har ikke vært i nærheten av administrative verktøy på toppen. Er som regel på Chrome i Android.
  6. #355
    08. des. 2013
    hamar
    Ville latt den virke anbefalt tid, så er du sikker på at den får trekt godt inn i porer.
  7. #356
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Får koste på pent da, og varme godt, så slipper jeg forhåpentligvis å pusse. Blir jo uansett bak skvettlappen, såvidt jeg ser.
  8. #357
    08. des. 2013
    hamar
    vær obs på at den er veldig tyntflytende, veldig fort gjort at det begynner å renne...
  9. #358
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Veit, har hatt litt på småflekker på Vera. Ikke lakket over, da.
    Svinger innom Gustavson og Sønner så fort som mulig for å laste litt software. Ved siden av å slå av autostart på dieselvarmeren, og laste inn restvarmesaken aarnes fikk, noen forslag til hva jrg burde få lasta inn?
  10. #359
    Hamar
    Jeg tror jeg har funnet problemet
  11. #360
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Feil, problemet er løst og var helt urelatert til plattformen man opererer på. Skjer like fort på crApple eller Kvinndows.
  12. #361
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Trodde restvarmefunksjonen kun fungerte på biler med elektrisk sirkulasjonspumpe jeg.
  13. #362
    27. nov. 2010
    Trodde alle biler med orginal tillgesvarmer hadde sirkulasjonspumpe jeg
    (alle biler med ardic 912d har ei elektrisk sirkulasjonspumpe)
  14. Takk aarnes, mrstfu takket for denne posten
  15. #363
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    912B har også elektrisk sirkulasjonspumpe.
    Det er ei myte at bare noen hadde det tror jeg.
    i
    VIDA
    står det forklart slik at det høres ut som det er ekstrautstyr;
    Denna funktion kan beställas som tillbehör. För att se om ett fordon är utrustad med restvärmare, se utläsning av data för vagnkonfiguration.
    Funktionen aktiveras i kombinationsinstrument (
    DIM
    ) (5/1) med hjälp av rattspaken (jämför parkeringsvärmare). Information om aktivering skickas till central elektronikstyrenhet (
    CEM
    ) (4/56) och styrenhet klimatanläggning (
    CCM
    ) (3/112). Kupéfläkten och spjällinställningar aktiveras av styrenhet klimatanläggning (
    CCM
    ). Central elektronikstyrenhet (
    CEM
    ) skickar data till styrenhet tillsatsvärme (CPM) (4/7) om att aktivera vattenpumpen.
    När restvärmaren är aktiverad kommer den att värma så länge som vattentemperaturen ligger över 30 °C eller i maximalt 20 min alternativt tills man stänger av funktionen.
    Denna funktion används när kylvätskan redan är varm genom att starta vattenpumpen och på så vis cirkulera vattnet. Värmen distribueras från kylvattnet till klimatenhetens kupéelement och vidare in i kupén.
    När restvärmaren är igång så värms kupén upp genom att styrenhet klimatanläggning (
    CCM
    ) kontrollerar fläkt och spjäll enligt en kundparameter (Gäller endast
    ECC
    ). Med denna parameter kan man ställa om fördelningen mellan defroster och golv. Normalinställning är defroster 30% och golv 70%.
    Btw mrstfu , dette bør du endre til 70/30 istedenfor 30/70.
    Gir mye mer varme i bilen og tiner opp ruter vesentlig raskere. Har for meg at gulvet stjeler mye varme. Merker ihvertfall stor forskjell.
    Selv har jeg på 90/10 (defroster/gulvvarme)
    Det kan du selv endre i
    VIDA
    -> Bilkommunikasjon ->
    CCM
    > Avansert
    Sist endret av aarnes; 12/01/16 kl 22:56
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  16. Takk mrstfu takket for denne posten
  17. #364
    27. nov. 2010
    Det gjorde jeg på min ogs, og det var stor forskjell ja. Et rent kupefilter hjelper også veldig når det kommer til tining av snø/is
  18. #365
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Ikke rart jeg missforstod da, for jeg har også lest det i vida, og trodde det kun var noen få biler som hadde elektrisk sirkulasjonspumpe.
    Men kjekt å vite at dette er noe som kan legges inn på alle de andre bilene også
  19. #366
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av aarnes Vis post
    i
    VIDA
    VIDA
    CCM
    > Avansert
    Men den fordelinga gjelder kun ved bruk av restvarme?
  20. #367
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    Restvarme OG dieselvarmer.
    Dvs. direktestart, tidsur OG restvarme.
    Alt annet styres av deg og hånda di når du kjører bilen.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  21. Takk mrstfu takket for denne posten
  22. #368
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Har du delenr. på sw? Mulig jeg også slenger inn dette med tida
  23. #369
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...-montert/page3
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  24. Takk Svirre takket for denne posten
  25. #370
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Har bitt i det sure eplet, krangla litt med Telenor, og fått tak i tvillingSIM til telefonen i bilen - måtte innse at det er den beste løsninga til telefon med originalstereoen.
  26. Takk aarnes takket for denne posten
  27. #371
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Telefonløsningen i
    P2
    synes jeg er helt kurrant. Er jo bare å ikke bruke røret, så er du godt i gang!
  28. #372
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Telefonløsningen i
    P2
    Røret skal bort, uansett. Ville unngå det fordi jeg allerede hadde tvilling på jobbtelefonen, ifm PDA, og det å få en tvilling til innebar en degradering av PDA-kortet til datakort, og en signaturrunde med sjefen og meg som tok noen dager. I tillegg kunne jeg tenkt meg å bruke plassen hvor tastaturet er til noe annet, men når Grom sin mikrofonløsning suger så hardt som den gjør, er det ikke andre alternativer. Jeg har BT på Tiny Audioen, men mikken sitter nede ved spaken, og hele greia skal bort etterhvert.
    Ville egentlig ha BT så jeg kan skli inn i bilen uten å tenke på PIN eller noe sånt, men samtalekvalitet går foran.
  29. #373
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    Du kan skru av PIN på den integrerte telefonen :-)
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  30. #374
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Ser fremdeles jalla ut med alle knappene, men jeg skal nok ha PINen der, så ikke alle som måtte finne på å sitte i bilen min ringer sextelefoner og sånt ulumsk skit.
  31. #375
    08. des. 2013
    hamar
    Hvorfor ikke bare bytte spiller egentlig? Kvaliteten til for eksempel Pioneer Frister mer enn originalt utseende for min del
    Svar: 166
    Siste post: 21/05/16, 20:26
  2. mrstfu: Vera™ - Solgt :(
    Svar: 2644
    Siste post: 27/01/16, 11:17
    Svar: 1433
    Siste post: 05/08/14, 18:02
    Siste post: 03/01/11, 21:36
