Thanks Thanks:  742
Side 14 av 77 FørstFørst ... 4 12 13 14 15 16 24 64 ... SisteSiste
Viser resultater 326 til 350 av 1916
  1. #326
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    leter man lenge nok finner man garantert en billig en, men det ser ut som det er 350+ de fleste steder, pluss eventuell frakt
    om det er tilfelle så blir det jo rimeligere enn å kjøpe på nett når man tar med frakt
    370kr tror jeg det var hos Bilia på Furnes. 1-2dager leveringstid
    2005 Volvo S80 D5 Summum
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
  2. #327
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Leit den opp på volvopartswebstore.com, de har fine priser.
    La merke til her i går at oljenivået på motor var nærme laveste punkt på peilepinnen, og slik kan vi jo ikke ha det. Blei Castrol Edge Professional FST 0W-30, som oljeguiden til Castrol sier. Regner med jeg holder meg til den når jeg bytter olje og filter litt lengre utpå året. Fikk samtidig en hyggelig pris på en CTEK-lader, noe jeg trenger, siden Hassel har knabba den jeg allerede har.
    Ellers ble det vel drøye 20 mil i dag og, på herlige vinterveier. Vært rundt -12 i hele dag med nysnø på veien, drar seg fantastisk godt frem, denne tralla - og flat bakluke er som vanlig moro
    Om du kjører D5 (noe jeg syns det ser ut som) skal du ha A5 olja, ikke A3 som du har kjøpt nå.. Du ser det ved at A3 er merka med dexos eller hva det heter, det er ikke A5 olja. Om du klarer å finne den A5 olja andre steder enn Volvo får du si ifra, jeg har gitt opp. =p
  3. #328
    08. des. 2013
    hamar
    Sitat Opprinnelig postet av Nero Vis post
    priser fra lokale merkeforhandlere til og med? supert! får unne meg en sånn en ved neste lønning om ikke den andre bilen trenger hele lønna da, igjen.
  4. #329
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Javel? Hva legger du i det? Er det en standard, et additiv, eller hva?
  5. #330
    06. jan. 2010
    Standard. 0w30 sier noe om viskositeten, A5/B5/A3/B3/C3 etc sier noe om "kvaliteten", som i praksis betyr bedre egenskaper og dårligere pris.
  6. #331
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Billig castrol olje kjøper dere hos billigbilpleie.no ☺
    S5 active
    Volvo løs
  7. #332
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    A5/B5 på bilene med grått motordeksel, dvs euro4 motor med partikkelfilter. 0w-30
    A3/B4 på de eldre bilene med svart motordeksel, dvs euro3 motor uten partikkelfilter. 5w-30
    Det med viskositet er jeg litt usikker på, hvertfall det "min" mekaniker på Bilia har sagt til meg, kjørte lenge med den dyrere A5/B5 oljen med 0-30w men etter å ha fått "riktig" olje til min euro3 motor så synes jeg den går finere.
    Edit* biler med euro4/DPF skal ikke fylles mer enn 3/4 opp med olje på peilepinnen. Diesel kan sige ut i olja ved regenerering av DPF så nivået kan stige over max som igjen har ført til at noen biler ruser seg selv. Volvo sin fix på dette var vel et klistremerke plassert ved motoren.
    Sist endret av Nero; 09/01/16 kl 10:23
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
  8. #333
    Administrator
    Kongsberg
    Mekonomen selger den.
  9. #334
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Genial info, takk! Jeg visste ikke om det, ikke har jeg sett noen lapp heller, men da blir det A5/B5 ved oljeskiftet om ikke lenge. Bruker dere QMI eller tilsvarende på D5ene?
  10. #335
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Fikk LED i posten igår, satte de inn i ekstralysa.
    Nærlys:
    Fjernlys uten ekstralys:
    Fjernlys med ekstralys:
    Spredningsmønsteret er noe annerledes enn halogenpæra, så lyset er ikke like fokusert - men jeg opplever ingen reduksjon i rekkevidde, og har mye mer lys ut til sidene enn før. Null problemer med montering, siden lyktehusene er såpass dype.
    Visse begrensninger har det, som med xenon - i snødriv er det poengløst å bruke, siden de lyser opp snøen som faller rett foran bilen, og således blender litt, men i alle andre situasjoner virker de mye bedre enn halogenpæra.
  11. Takk GMV takket for denne posten
  12. #336
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Jeg burde kanskje spesifisert: selger den billigere enn Volvo. =p
  13. #337
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Litt overrasket over at led pærene fungerte så bra som de gjør. Skal du teste det ut i fjernlyset på bilen også?
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
  14. #338
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Nei, jeg har ikke tenkt til det. Det hvite lyset fra ekstealyset er veldig effektivt, men det lyser opp snøen foran bilen og. I kraftig snødriv vil jeg ha muligheten til å skru av LEDen og bare kjøre halogen, som ikke lager en snøvegg på samme måte.
  15. #339
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Skjønner, planer om led bar på denne da som du hadde på den forrige bilen?
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
  16. #340
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    I utgangspunktet ikke, Vera var jo en råtass som jeg kunne gå litt nuts med - Dunfrid er mer en fornem frue jeg skal gå nuts med innenfor originalt utseende.
    Men, skal aldri si aldri. Har noen tanker og planer om mye rart av belysning
  17. #341
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Hehe, høres bra ut
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
  18. #342
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Stemningsbilde
  19. #343
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Siden bilen er levert uten skvettlapper (idiotisk), er det bak forhjula slitt hull på lakken og såvidt begynt å ruste litt. Er bare et par flekker på rundt en centi i diameter, men vil ikke la det vokse. Planen er å stoppe dette så fort som mulig, og få på skvettlapper. Noen som kan anbefale produkter og fremgangsmåte for å fjerne rusta og lage en god beskyttelse for ettertida? Flekkene blir liggende bak skvettlappen, så utseende er ikke så viktig.
    Så for meg å pusse ned/punktsandblåse, ha på noe sånn kombinert ruststopper og grunning, og så ha på farge og klarlakk - er Biltema et greit alternativ her? Prøver på å ta det til helga.
    Akkurat rust har jeg veldig begrensa erfaring med å fjerne, så setter pris på tips her.
  20. #344
    Lørenskog
    Brunox og litt lakk bør vel gjøre susen
    Per Turbo
    Styreleder / Chairman
  21. #345
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Per Turbo
    Brunox har jeg, men er det en god og langvarig ruststopper? Ser for meg at jeg burde få rusta helt bort før jeg tetter med lakk, men om Brunoxen eter seg helt gjennom og så kan pusses ned er jo det gull.
  22. #346
    08. des. 2013
    hamar
    Jeg slipte ned rusta på skjermen min så godt det lot seg gjøre, klinte på anbefalt dose med brunox, pussa over og lakkerte på 945'n i høst en gang, tror ikke du får gjort stort bedre privat. Men det ser ut til å ha holdt så langt da
  23. #347
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Hvor lenge må Brunoxen tørke før den er pussbar og overmalbar da? Har et lite håp om å gjøre dette på en helg, vett.
  24. #348
    08. des. 2013
    hamar
    Lot den stå 5-6 timer mellom lagene (var varmt ute), å pusset og lakkerte dagen etter.
  25. Takk mrstfu takket for denne posten
  26. #349
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Bruker du varmepistol kan du lakke med det samme Jeg og Petter stod inne og brukte varmepistol. Da var den overlakkbar etter 10 min.
  27. #350
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Da ser det ut til at jeg bruker varmepistol. Hvilken Brunox brukte dere? Spray eller kost?
    Svar: 166
    Siste post: 21/05/16, 20:26
  2. mrstfu: Vera™ - Solgt :(
    Svar: 2644
    Siste post: 27/01/16, 11:17
    Svar: 1433
    Siste post: 05/08/14, 18:02
    Siste post: 03/01/11, 21:36
