-V90CC D4 2019
Testen hos Volvo er en kjapp test på at hylsen på vinkeldrevet er i orden, men Haldex er vel mer komplisert enn dette. Sikkert ikke dumt å teste trykket under bruk.
Gammel viskose XC som jeg har kan ikke feilsøkes medVIDA, men her på Sør-Vestlandet har vi ingen glatte plasser å testeAWDennå.
X Volvo V70 2.0T 2004
X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
Håper de leste ut evt feilkoder også, ikke bare kjørte den på rulla?
Per Turbo
Styreleder / Chairman
Beste testen er en parkeringsplass om det er glatt -snø , blir en veldig stor forskjell om en prøver piruetter med eller uten 4wd Skulle tro en kunne stole på et volvo verksted ,men sett det motsatte en god del ganger .
2016 XC 60 D5 220 hk Rdesign
Har Vida / Dice.
De fant ingen feilkoder.
Og dem ante ikke hva grunnen til at alt fungerte på rulla men ikke i den vesle snøbakken min. Så jeg kunne heller komme tilbake når snøen kom, så kunne dem sjekke i en bakke dem også. Jaja. Dei tok bare 500 kr for den "avanserte" testen
(Så om en får problemer medAWDn tidlig på våren, må en vente lenge på å få testa den hos verkstedet til vinteren igjen.)
Er ikke noe problem. Klarte å spinne på alle 4 på asfalt med min R. Imponerende fremkommelighet også.
Jeg har en 98mod RAWD, sikkert det værste 4x4 volvo noen gang har laget, men jeg fornøyd jeg.. Sprell nye nokian piggdekk også, men sitter bra i både bakker og svinger.
Kan ikke sammenlignes med min gamle 01mod V70FWD..
95mod Volvo 940 Turbo Banebil
Gode gamle viskosekoblinga er fin den når man lærer den å kjenne
Var bare moro med deAWD'ene jeg hadde fra 98-00 på vinterstid enten det var fremkommelighet, lek eller trekke biler
Per Turbo
Volvo XC70 2013- D4 AWD
Har VIDA / DICE
Volvo xc70 05 mod
Testa 4wd på våt vegbane ut av kryss og kunne spinne med framhjula flere gir. Fikk sjekka og der bytta de kobling komplett. (På garanti) har testet I etter tid og fungerer meget bra.
Så konklusjon er det regner på Vestlandet også så test der. Jeg kan si med handa på hjerte at awd xc70 er knallbra.
Kjører -05 V70 2.5tAWDsjøl. Hadde problemer med at awd kun var tilstede ved oppstart/kald, men stort sett var bilen framhjulsdrevet og håpløs på nysnøen på tidligvinteren. Tidvis hørte jeg også "klunk" fra akter. Bilia byttet haldexpumpe og siden har dette fungert utmerket. Jeg vil få byttet olje/filter på haldex jevnlig heretter. Volvo har ikke dette på serviceprogrammet mens Skoda (med samme system) bytter på hver 20(?)'km.
Ref kommentarer om Quattro: Jeg kan vel også si at systemet har sine begrensninger og når det virkelig gjelder tyr jeg til en mer robust 4x4 med lavserie mm.. Men til hverdagsbruk for god framkommelighet på norske vinterveier er det helt innafor.
AWD'en din fungerar ikkje. Punktum. Om vinterdekka dine er nye eller ikkje er ikkje så intressant, spørsmålet er om dei er gode?
Vel, det er såpass stor treighet i ei bremserulle at sjølv tohjulsdrevne bilar kjem seg opp. Så eg vil påstå at den var litt tynn..
Finn deg snø eller vått gras. Når framhjula spinne så SKAL bakjula og spinne. (I alle fall eit foran og eit bak). Eg har V70AWDsjølv, riktignok generasjon 3 men det er liten forskjell på dei ved køyring. Er mest når ein tar i gang fra stilleståande at gen.3 er litt kvassare med bakhjula enn gen.2.
Det fungerar. Eg veit.
2005 Volvo Horisont B12M
Fikk testet awd'n på snø i forrige uke, da virket systemet optimalt og bakhjulene var med i fra første antydning til hjulspinn.
Men på søndag var snøen borte og isen fremme igjen, og da var det ikke antydning til at bakhjulene trakk i det hele tatt.
Så ser ut som awd'n min kun virker på skikkelig vinterføre...
Tror dere det hjelper med oljeskift på haldex'n?
Sent fra min D5803 via Tapatalk
2004 Audi A6 1.8TQ
2005 Volvo XC70 D5 awd - SOLGT
2002 Volvo S60 2.0T - SOLGT
1999 Audi A6 1.8TQ - SOLGT
1990 Volvo 240 GL - SOLGT
1995 Volvo 855 2.0 T5 - SOLGT
Ja det tror jeg kunne løse problemet med din 4wd - helt sikker på at det ikke blir verre om ikke annet
Har Vida / Dice.
Siden bilen din drar skikkelig med motstand, så fungerer i allefall hylsa di. Støtter oppunder med et olje/filter skifte. Den er ikke evighetsvarende.
Da kom snøen igjen. Fruen med sin A3 forhjulstrekk drar opp "minibakken", jeg står igjen å spinner med minAWDMå tilstå at jeg var mektig irritert da jeg endelig kom meg opp bakken og dro rett til verkstedet. Mekanikeren kjenner med engang at den bare drar på fronten. Så da blir det ny hylse og mest sannsynlig nytt vinkelgir om en uke og fem siffra regning :-/
Må bare si at jeg er meget skuffet over holdbarheten på "denne" V70'n. Fornuften sier at jeg burde kvittet meg med den. Å betale fullpris for slike biler er galskap, men nå er snart alt nytt på min så da må den vel holde noen år........ ja om ikke automatkassen finn på noe sprell da ;-)
Sist endret av Tace; 14/01/16 kl 15:23
MinAWDfunker veldig godt på snø, is og whatsoever. Er det mye jobb å bytte olje på detta? Hvilken olje anbefales?
var det hylsen da? ganske vanlig at Haldex ikke kobler inn som den skal dersom oljen/oljepumpen er dårlig, evnt hvis bilen har feilkoder påABSkan det også føre til framhjulstrekk
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Det har sikkert blitt nevnt før, men det 100% sikkert at hylsa er def? Prøvd å løfte opp forhjulene og se om mellomakslingen går rundt eller ikke mens du har bilen i gir?
Vil den testen virke på automatkasser også ?
Er jo litt rart det hele. Jeg har ergret meg over dårlig trekk på tredje vinteren nå. Og når jeg lar Volvo sjekke den så virket den som den skulle. Noen uker etterpå så virker den ikke. Jeg regner med at hylsa er gåen, men hvordan sjekker jeg at verkstedet BARE skifter det som er feil og ikke HELE vinkelgiret (om det er i orden) ? Jeg må vel bare stole på at dem ikke lurer meg.
Nei takke meg til en gammel Sierra......
For å få firehjulstrekken på min xc70 til å fungere, så må jeg ta ut sikringen til oljepumpa og sette den inn igjen, da virker den i noen minutter....
2004 Audi A6 1.8TQ
Hylsa går før vinkelgiret som regel
Per Turbo
Har sikkert klikket i vinkel.
93/94 245SE
93 244SE (45.000 km)
75 164E (fra California)
03/04 S80 2.0T
15/16 S80 D4
