Thanks Thanks:  604
Side 14 av 27 FørstFørst ... 4 12 13 14 15 16 24 ... SisteSiste
Viser resultater 326 til 350 av 667
Tråd: THolandsli: 1967 Amazon Turbo
  1. #326
    Sellholm lagar fine delar!
    Du får skrive her når du har tatt av propellen og tatt ut lageret om det er vanskeleg eller ikkje, planlegger fargebytte sjølv.
  2. #327
    Trøndelag
    Standard THolandsli: 1967 Amazon Turbo
    Skal rapportere når jeg kommer så langt.
    Litt framskritt ikveld og. Har nå fått inn dummymotoren og varmeapparatkassa.
    Overraskende god plass på innsugsia, men det kommer vel godt med når styresmekke, dynamo, spjeldhus, brems/clutchsylinder osv kommer på plass.
    Ikke så mye plass på avgassiden. Her blir det nok litt masering av karroseri og custom grenrør.
    - 11" XC60 D3 AWD
  3. Takk V90, HairyHarry takket for denne posten
  4. #328
    sekse sin avatar
    Lier
    Imponert! Er veldig kjekt med stødig fremgang på et så omfattende prosjekt
    -V90CC D4 2019
  5. #329
    Trøndelag
    Har jo satt meg som mål å delta på dragrace på Lade under Hot august nights 2016, så må stå på. Tror kanskje det blir hardt å rekke det siden jeg venter unge nr 2 på slutten på året, men i en stressende hverdag er det terapi å rusle en tur i garasjen om kveldene. Holder sjelden på mer enn 1-1,5t i gangen, men jobber effektivt når jeg først er der.
    - 11" XC60 D3 AWD
  6. Takk vangsfreaken takket for denne posten
  7. #330
    Kult og sjå at du har fått i testmotoren allerede!Den passa overaskande bra inn der.
    Skal du kjøre med orginal styring eller bygger du om til tannstang?
  8. #331
    Trøndelag
    Litt usikker på styring enda. Kunne helst tenkt meg servo. Har sett på en del snekker fra amcar, men de har stort sett snekks plassert bak aksling så de turner motsatt veg. Enkleste farbare veg ser vel egentlig ut til å være elektrisk servo fra EZ EPS i kombinasjon med original snekke, eller bytte til snekke fra 164 som vissgnok skal passe ganske greit. Hadde du 164 snekke liggende volvobrage?
    - 11" XC60 D3 AWD
  9. #332
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    Hvordan stiller biltilsynet seg til å montere wattlink?
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  10. #333
    Okei, skjønner
    Eg holdt på og kjøpe det ein gang til amazonen men blei ikkje. Så har dessverre ikkje.
  11. #334
    Trøndelag
    Sitat Opprinnelig postet av Jan-Einar Jenssen Vis post
    De hadde ingen innsigelser på det.
    Okei, skjønner
    Ok. Ser det ligger et par til salgs på Finn og Blocket. Har googla litt i dag og synes elektronisk servo fra EZ ser veldig kurant ut. Det er plug and play, og man kan slå servofunksjonen av på etter behov. Noen som har erfaring med den typen?
    Ikveld har jeg lagd et justerbart stag slik at jeg enkelt kan justere akslinga opp og ned mens jeg jobber med den.
    Fikk også "prøvd" den ene luftbelgen. Her har jeg kjørehøyde. På ønsket min høyde er det ca 5cm mellom akselrør og den horisontale profilen. Må vel finne på noe lurt her.
    - 11" XC60 D3 AWD
  12. Takk HansOla, ovlov86, Riff, Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  13. #335
    Trøndelag
    For å gjøre bilen litt mer anvendelig tenkte jeg å konvertere den til amfibiebil. En liten søt blå propell ble montert på bakakselen.
    Når jeg monterte wattlinken ble jeg litt bekymra siden det så ut til at propellen kom til å kollidere i karroseriet. For å sikre at dette skulle gå bra sjekket jeg akselens plassering i kjørehøyde og minimums høyde. Det var utrolig stor forskjell så da gikk det bra.
    Blir litt grubling rundt stag og braketter. Lagde derfor et par trestag som jeg kan eksperimentere med.
    - 11" XC60 D3 AWD
  14. Takk Riff, V90 takket for denne posten
  15. #336
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Propellen så bra ut, men får kanskje problem med det store hullet på første bildet? :P
    Flott arbeid som vanlig
  16. #337
    Ser ut som du kan bruke det orginale panhardstagfestet?Er det planen?
  17. #338
    Trøndelag
    Shitt... Må vel la seg fikse med litt duct tape.
    Jepp, det passer ganske bra. Må dog bøye røret litt og finne ei lur løsning på hylse/foring siden foringa på eksisterende panhard er noe smalere.
    - 11" XC60 D3 AWD
  18. Takk Riff takket for denne posten
  19. #339
    Denna tråden har allerede blitt ein "klassikar" for meg, har dratt den fram fleire gangar og lest igjennom heile sjølv om den er realtivt fersk Er så vanvittig bra arbeid som blir gjort her
    Ser du har tenkt på oval eksos. Har du lagt fleire planar rundt det eller?Har vurdert det samme sjølv ei stund men usikker på ka eg skal gå for til slutt.
  20. #340
    Tråden burde finnes under "gullprosjekter". Verdig som bare det!
    Prosjekttråd;
  21. Takk ArneR, Hjertmoen, Jan-Einar Jenssen takket for denne posten
  22. #341
    110% einig
  23. #342
    Trøndelag
    Godt å høre dere liker det jeg gjør. Tilbakemeldinger her hjelper på motivasjonen.
    Når det gjelder oval eksos har jeg ikke helt bestemt meg. Det ser ut til å bli vanvittig dyrt så skal ta en prat med Biltilsynet angående å lage en liten innsnevring i en tversgående vange under bilen først. Fant ut at det fort ble 8-10000kr fra "katalysatorområdet" til den fremste potta. Sikkert noe samme for biten fra potta og bak også. :S En annen mulighet er å bruke en bit ovalt der hvor det er trangt og rundt på resten. Time will show.
    - 11" XC60 D3 AWD
  24. #343
    17. jan. 2010
    Saltdal
    Hvorfor snakke med biltilsynet om det, om jeg tør spørre? gjør det ordentlig så er det ikke kjeft som ser at du har laget den innsnevringa i vangen
  25. #344
    Administrator
    Kongsberg
    Da er tråden flyttet til gullprosjekter, gratulerer
  26. Takk Riff, V90, Karl, Tc-Racing, hgnubel, Jan-Einar Jenssen takket for denne posten
  27. #345
    Trøndelag
    Ikke så enkelt å få det til helt usynlig. Har en god dialog med Biltilsynet og skal uansett snakke med de om et par andre endringer fra det som er omsøkt, så da tar jeg like gjerne opp det også.
    Takk for det.
    - 11" XC60 D3 AWD
  28. #346
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Gratulerer med gulltråd
  29. #347
    Trøndelag
    Er det noen som har erfaring med stålsvinghjul fra bakaxel.se?
    http://bakaxel.se/svanghjul-volvo-vi...tartkrans.html
    - 11" XC60 D3 AWD
  30. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  31. #348
    06. jan. 2010
    Sør-Trøndelag, Stadsbygd
    ser ut som at dette kan bli ganske heftig til slutt synes du gjør bra arbeid her!
  32. #349
    27. juli 2010
    Flott arbeid
  33. #350
    Registrerte brukere Tc-Racing sin avatar
    Namsos
    Kult me amazon. Bli arti å følg med videre
    http://forum.vccn.no/showthread.php?t=171
    long roof racing.
    2,7liter 16v, gt35 turbo tko600+++
  1. Hondreåfleiråførrs Volvo Amazon 1967 Rust edition
    By Hondreåfleiråførr in forum PV / Duett/ Amazon / 1800 / 140 / 160
    Siste post: 29/07/14, 20:12
  2. Dekk til volvo amazon hgv 1967 mod.
    By slashiroth in forum PV / Duett / Amazon / 1800
    Siste post: 23/05/12, 22:22
  3. EU godkjenne 1967 mod amazon hgv
    Siste post: 16/05/12, 18:48
  4. Volvo Amazon 1967 modell selges!
    By mannjern in forum Biler selges / kjøpes
    Svar: 9
    Siste post: 02/02/12, 13:15
