Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Four-c feil
    Registrerte brukere utklev sin avatar
    23. jan. 2013
    Lardal
    Standard Four-c feil
    Hei, jeg har en 05 XC70 summum med Four-c er det noen som har, eller kan tipse meg om hvor det går an og søke etter ny styreenhet til systemet?
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Lest av feilkoder? Det er første bud. Og jeg regner med at hvis du må bytte en styreenhet så må du gjøre det med noen som har
    VIDA
    og mulighet til å kjøpe programmeringspakker, og da er vi på et verksted.
    23. jan. 2013
    Lardal
    VIDA
    Det er lest ut feil på et verksted men vet ikke feilkoden.
    jeg har hatt så mye tull med four c at jeg blir gal snart! var brudd på kabel til senson høyre forran, byttet sensor og sensor, den påstår fortsatt det er feil der, hadde den på verkstedet for noe annet egentlig nå på Mandag, ba de også sjekke etter feil på demper, da fikk de bare opp feil på en sensor bak og ikke forran :-( derfor han mente at styreenheten var gåen tror jeg
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Vanskelig å si. Det er dyre enheter, men samtidig så kan det bli krøll på disse også.
    23. jan. 2013
    Lardal
    veldig rart, bilen tror jeg ( første xc70 jeg har kjørt) oppfører seg normalt selvom det er feil på systemet, men kjedelig med feil på bilen :-(
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Helt annen styring på de gamle bilene og elektronikken var mer akseptabel når det kom til feil. Fordeler og ulemper ved det også.
    26. juli 2010
    Ta ut styreenheten kan være komet inn fuktighet i den. Har hørt om en som fikk inn frostvæske fra varmeapparatet
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Er det xenon på den? Virker den automatiske nivåreguleringa på lysene? Kan hende det hjelper med en kalibrering av systemet. Har 4C på min og, men det har aldri lagd krøll.
    sekse sin avatar
    Lier
    Stagene mellom bærearm og nivåsensor bak er en klassiker. De ruster, står fast og gir feil signal.
    -V90CC D4 2019
  1. Svar: 2
    Siste post: 25/12/13, 12:58
  2. Subben burer på en måte, feil instilt eller feil med kasse ? :)
    By olesyvertsen in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 29
    Siste post: 15/12/11, 18:20
  3. Vanlig feil lager flere feil på V50
    By Hardangermannen in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 08/08/11, 00:58
  4. feil i vognkort 70awd (feil i typegodkjenning fra Volvo)
    By cossykiller in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 22/03/11, 12:52
  5. Svar: 6
    Siste post: 17/12/10, 08:16
