Thanks Thanks:  1.424
Side 93 av 123 FørstFørst ... 43 83 91 92 93 94 95 103 ... SisteSiste
Viser resultater 2.301 til 2.325 av 3069
  1. #2301
    Nice braketter
    Har du testa sitteposisjon mtp på lengde fra ratt og vinkel på stolrygg? Også høyden på stolen slik at du får på deg en hjelm uten å skalle i taket?
    Jeg tror jeg brukte en hel kveld på å finne riktig vinkel i ryggen på min egen sittestilling. Jeg har ikke sånn fancy braketter på stolene mine, så jeg måtte lage braketter og testsitte og kjøre. Også shimse litt helt til slutt.
    Nå kan det hende jeg er litt sær, men syns det er viktig å sitte godt når man ratter bil
    Takk for det!
    Sitter godt, men for langt framme. Men no står skinna heilt framme så blir nok perfekt når eg får den litt bakSitter fast på eine sida så må få smørt den opp og herja litt med den.
    Sitter godt når begge hola er i øverste posisjon og då har eg mulighet til og tilte den litt bakoverFramover blir uaktuelt, då detter eg ut av stolen Skal seiast at eg kjører som ei bestemor. Rett i ryggen og stolen høgt oppe Ein kompis av meg syns det er flaut når eg sitter på for han ligger bak og eg sitter rett opp
  2. #2302
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Takker Riff!
    Nei bilen er vel egentleg boss Men får prøve og få den på vegen før eg kjører den på vraken
    Planen er mykje karbon jaStolar, instrumentplata i dashbordet, hanskerom, midtkonsoll, hattehylle og dørtrekk i karbon støpt av orginaltrekka
    Trur det kan bli veldig bra ilag med den mørke rødfargen på bilen og mykje svarte deler.
    Kan nok bli bra det ja panser å bagasjelokk i karbon også? eller blir kanskje litt overkill...
  3. #2303
    27. jan. 2010
    Andøy
    Takk for det!
    Ikke ta det så veldig tungt... ser du så veldig mange race/rallyførere som har "laidback" kjørestilling i race? Hvis de har det , er det i enkelte grener av motorsport hvor aero og tyngdepunkt er nesten ALT...
  4. #2304
    06. juli 2010
    Hedmark
    Takk for det!
    Er godt du har tenkt gjennom det. Det er det ikke alle som gjør dessverre og de blir rett og slett farlige sjåfører.
    Er ikke så nøye hvordan sjåføren ser ut så lenge han sitter godt
    Og når sjåføren sitter godt kan han bruke bilen skikkelig og utøve god kjøring
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  5. #2305
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  6. #2306
    01. april 2014
    Skjed noe mer i det siste?
  7. #2307
    06. juli 2010
    Hedmark
    Hva må man ut for sånt snacks ?
    Hvordan gikk det mtp å finne igjen alle girene btw ?
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  8. #2308
    Hehe, godt poeng!Skal bringe det videre neste gang eg får kommentarar på sittestillinga
    Ja det er viktig og sitte godtMå få i buret snart og montere stolane så eg får testa beltet og. Lurer på og gjenge ei hylse som eg sveiser i buret og skrur krokane i. Har ikkje lyst og kappe i beltene sånn som eg lurte på. Fester krokane i hattehylla viss det går, men trur det kjem i konflikt med buret då.
    Ser ikkje så fint ut med krokar i buret men akkurat på belte går funksjon før form
    Sitat Opprinnelig postet av Ola Moen Vis post
    Panhardstagfeste
    Takker Ola! Satser på at det blir bra når eg får montert det på bilen
    Tusen takk for hjelpa!
    Sitat Opprinnelig postet av ma10as234 Vis post
    Minimalt dessverre:(Har ikkje vært så mykje heime i det siste og når eg har vært heime har eg ikkje hatt tid og jobbe med bilen. Men håper på og kansje få laga til wattlinkfeste neste helg og gjort ferdig dei siste småtinga på karosseriet. Då er det berre og få satt av tid til sandblåsing, det trengs snart for det er komt mykje overflaterust på bilen no:(
    Eg betalte 2k meinar eg. Var dyrt, men ville ha den til og passe rett på og den ser jo vanvittig bra utFins mangen enklare løysningar som eg kunne fiksa sjølv, har bilde av noken viss du er interisert i det
    Får den fortsatt ikkje i revers:(Ikkje uten spakestellet på heller. Så enten er noke fucka i girkassa eller så får eg be til gud om at det funkar når eg starter opp bilen og får trilla litt på den. Noken som har meiningar om det?
    Edit: Kor fant du det bildet Zeeker?
  9. #2309
    06. juli 2010
    Hedmark
    Det var en brukbar pris Men den ser heftig ut ja
    Du kan evt få hjelp av noen til å dra rundt veiva mens du lett presser den mot revers. (uten å bruke clutchen) Hvis dreva står litt teit vil du kjenne den smette i gir når den treffer.
    Jeg fant bildet på hjemmesiden til OFI
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  10. #2310
    27. juli 2010
    Du må aldri kappe beltene!! Tør hvertfall ikke jeg å gjøre..
  11. #2311
    06. juli 2010
    Hedmark
    Sveiste ikke du inn sælafeste sånn som jeg har?
    Da kan du feste de sånn som her.
    Det er ingen fare å kappe sæla'n etter at du har finni riktig lengde og festet det rundt røret.
    Jeg har riktignok surra det som er til overs litt rundt for å feste de litt.
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  12. Takk Thomas242 takket for denne posten
  13. #2312
    27. juli 2010
    Bare han jeg pratet med som kontrollerer biler for NBF som sa jeg ikke måtte finne på å kappe selene.
    Men hvis man kapper ett fint kutt og kanskje syr en søm så det ser "orginalt" ut så går det vell sikkert greit
  14. #2313
    Okei takk, såg bidene der no
    Prøvde og snu på girkassa-få den i gir-snu på girkassa, i ein halvtime aleine men var ikkje antydning. Får sjå litt meir på det seinare.
    Sitat Opprinnelig postet av Frigstad Racing Vis post
    Har bestemt meg for og gi faen i og kappe beltene uansett. Går heilt sikkert fint, men det beste er nok og ha dei som det kjem frå fabrikkNoken som veit kor dei selger gjengehylser som kan sveisast i buret?
    Eventuelt ka gjenger er det?Så kan eg eventuelt kjøpe meg ein gjengetapp og fikse sjølv
  15. #2314
    Endeleg ein update her igjen, ein liten ein vel og merke På tide?
    Dreia hylser til uniballsen som skal stå i karosseriet på wattlink staga. Tenkte først bruke foring men er ikkje heilt sikker på om det går. Så vil ha alt klart viss det viser seg at det blir uniballs. Ikkje tatt gradene på det første bildet!!Hylsene er laga i rustfritt
  16. #2315
    SirKim sin avatar
    Telemark
    Du legger ned ufattelig mye arbeid å tid i denne Kommer seg veldig
    Følger med i stillheten
  17. #2316
    27. juli 2010
    Nice work as always ;-)
  18. #2317
    Oslo
    stå på Brage! godt å se noen har tid til bil og bygging
  19. #2318
    Blir vel bil av det, veldig sakte men sikkert Går litt på pengar og, litt mindre kroner til overs til bilen etter at eg kjøpte meg hus dessverre. Men blir vel bedre etterkvert
    Kjekt at du følger med!
    Takk for det Frigstad!
    Viss du sjekker når siste store update var så ser du at det blir for lite tid her og Alt for lite dessverre. Hadde håpt og få starta bilen i 2015 men det spørs vel. Beste er og ikkje sette noken mål så slepper ein bli skuffa!
    Husk og sende BTRen ein dag så eg får gjort klart innsuget ditt
    Noken som har ei 242 gt leppe liggande?Ser RP glasfiber selger men den er ikkje lik på den orginale Volvo leppa. Kan være litt ripete ogsånn men må ikkje være skeiv og ha avknekte deler.
  20. #2319
    Oslo
    skal få sendt BTR så fort som mulig, ligger klar i firmabilen men blir surret bort i alt arbeid for tiden
    men snart er det år 2015 og det er da ting skal få fart på seg
  21. #2320
    Hehe, får håpe det blir gjort mykje 2015 her og!
    Dreia nye hylser til wattlink uniballsa, blei ikkje heilt fornøgd med dei 2 første eg laga. Dessa blei mykje bedre
    Kjøpt meg M14 mutter til uniballsa som skal være kontramutter på wattlinkstaga.
    Heim til jul i morra, håper eg får gjort litt med bilen i jula!Ellers GOD JUL til alle på vccn
  22. Takk Riff, Njål Nilssen takket for denne posten
  23. #2321
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Flott med litt deler helt opp i jula Flott arbeid som alltid.
    God jul Brage
  24. #2322
    God jul Brage
    Heilt klart!Har fått litt nye deler og før jul som eg fekk sett på no i jula
    Jobba litt med bilen og, kjem bilder i morra når eg finner datakabel til mobilen
  25. Takk Riff takket for denne posten
  26. #2323
    Har fått gjort ein god del i jula, men har ikkje hatt tid og legge ut bilder.
    Begynner med litt deler
    Walabro in-tank bensinpumpe som skal stå i orginaltanken og flyttast over i aluminiumtanken når eg setter den på.
    0-10 bar oljetrykksfølar.
    VDO oljetrykk, oljetemp og vanntemp målar.
    2 uniballs og 4 sveiseender til wattlinken
    Panhardfestet Ola fiksa til meg, ferdig renska for tectyl på bildet.
    Fått bilen opp på løa for og jobbe med den
    Satt på wattlink kåpa og laga til første staget.
    Sveist ferdig begge staga.
    Kappa til det nye panhardfestet og testa littMyyykje tilpassing på det, kappa i det sikkert 30 gangar
    Brukte denna for og få staga like. Stilte inn til den var i vater på første staget, då hadde eg 12 graderTesta på det andre og trimma panhardfestet til eg fekk 12 grader der og. Genialt verktøy!
    Sveist på det nye festet.
    Veldig fornøgd med korleis det blei til slutt!
    Heilsveiste radiatorvange festene.
    Og korta inn torpedostaget litt så det passar
    Ferdig slipt.
  27. Takk kjetil r, V90 takket for denne posten
  28. #2324
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Snasent Ser bra ut dette.
  29. #2325
    27. juli 2010
    Nice arbeid
  1. Kmh: 80-mod 242 prosjekt
    By Kmh in forum 200 -serien
    Svar: 56
    Siste post: 16/09/15, 18:51
  2. prosjekt: stivere 240?!?!
    Svar: 18
    Siste post: 14/04/11, 21:08
  3. 142 prosjekt
    Siste post: 19/02/10, 15:38
