Thanks Thanks:  208
Side 39 av 49 FørstFørst ... 29 37 38 39 40 41 ... SisteSiste
Viser resultater 951 til 975 av 1209
Tråd: GMV's V70R -04
  1. #951
    Lørenskog
    Trur denne er den som er frå ZF, sidan R har fartsavhengig servo. Men det var ein del delenummer ute og gjekk, når eg såg på det.
    Var samme kampanje både med og uten husker jeg.. Var så mange å velge i om det var ditt eller datt men alle endte opp med bytte av masse rør og andre ting.
  2. #952
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Texascom Vis post
    Hadde
    Hører du forskjell om du endrer innstillingene på chassiet?
    Etter litt mere testing nå så høres det ut som om det er mindre lyder i sport og nesten helt vekk i advanced. Det var ikke sånn tidligere, men det kan kanskje skyldes det indre styreleddet jeg byttet. Kan det være ventilene i demperne som lager lyden?
  3. #953
    Toten
    Tviler på at det indre leddet har noe å si.
    Vanskelig å si uten å høre lyden selv, men har du testet å fjerne sikringen fra 4-C systemet for å så høre på lyden?
    Om ikke, prøv det.
    Felgen, Reodor Felgen...
    2X FEM sylindere i rekke!
    1987 Volvo 240
  4. #954
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Det var veldig slappt det leddet vi byttet. Men skal teste det med sikrigen og komme med tilbakemelding.
    Sendt fra min mobil.
  5. Takk Texascom takket for denne posten
  6. #955
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Da har jeg kjørt en strekning jeg kjører dagligdags. Kunne høre lyden ved ett tidspunkt, men ikke ellers. Jeg vil nesten si det var likt som å kjøre med dempingen i advanced. Jeg blir ikke klok på dette. Lyden er velsig hørbar i comfort modus. For meg virker det som det enten er demperne eller tannstanga. Begge deler er dyrt å skifte så jeg vil være 110% sikker før noe byttes. Tror jeg nesten må få den inn på ett verksted på kveldstid å ta en dempertest. Får høre med noen mekanikker kompiser. Enklere å lokalisere når man kan stå på siden av å lytte.
  7. #956
    Registrerte brukere immortal92 sin avatar
    22. juni 2011
    Stryn
    Kjedelig med sånne feil som er vanskelig og lokalisere! Blir spennandes og sjå ka som er gale, so kan eg være obs på det om eg får samme lyd og.. Du får følge godt med på lekasje på vinkelkassa di også, eg har problem med den no.
  8. #957
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Jeg har lekkasje på vinkeldrevet jeg og. Men tror kanskje jeg fylte på litt for mye og oljen kommer ut av luftinga, eventuelt så har jeg skadet en tetting under montering.
  9. #958
    Toten
    Chassiemikrofoner er genialt til dette problemet!
    Vi har en seks-kanler her på verkstedet som sitter i klyper vi kan plassere rundt på dempere/chassie o.l.
    1987 Volvo 240
  10. #959
    22. juni 2011
    Stryn
    Verkstedet sa til meg at det er heilt normalt at pakninga på sjølve huset leker, der du kan dele heile kassa. Mange kjøre med det ei stund og det blir utslitt (sånn som meg som trudde det va hjullager). Men om du merka det i tide so fins det et middel du kan fylle på og smøre på utsida av pakninga for og få det tett igjen. Mekanikeren sa til meg at det va berre og fylle på til det rant over, kun på den nyaste
    AWD
    skal en ta ut igjen 0,5 desiliter.
  11. #960
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Okei. Skal sjekke opp i dette snarest.
  12. #961
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Burde hatt noen sånne ja.... Men det hørtes dyrt ut for en hobbymekanikker som meg!
  13. #962
    Lørenskog
    Om du mener det er demper eller tannstang går jeg for ett vilt forslag på hjulspindelen som sitter mellom disse
    Nei, får håpe du finner ut av det og det ikke er dyre greiene
  14. #963
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Håper jeg og. Blir mest sannsynlig oppretting og hellakkering av v bakdør og for å bli kvitt den stygge parkeringsbulken.
  15. #964
    Toten
    Hadde du bodd tettere ved skulle jeg vært behjelpelig med de, men er vel litt langt unna
    1987 Volvo 240
  16. #965
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Ja er ett stykke.... Men er jo en drøm å kjøre R dit
  17. #966
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Når jeg kommer hjem blir det montering av canbus function extender fra Volvotech og 4 nye powerflex foringer i bakstillingen. Men 1. pri er å få ordnet den jæ*#% lyden i forstillinga.
  18. #967
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Disse forstillingene er mystiske, fra tid til annen. Sliter med et kjempeklunk fra høyre fremme selv, merkelig nok oftest bår venstre fremme går ned i et hull eller over en dump. Fjærsete, demperlager, og stabstaglenkene er under et år gamle. Begynner å gå tom for options, utover subframforinger og stabstagforinger, som begge er ei kongelig merr å skifte.
  19. #968
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Kan være motorfeste på høyre side som lager lyd hvis vulkingen har sleppt. Merkes som oftest at bilen oppfører seg litt kenguruaktid ved moderat pådrag.
  20. #969
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Nja, pådrag ved WOT er jevnt og fint det, eneste kenguruoppførselen er lateral, som følge av sporete vei. Bygger turtall fint som juling, men det er vel like greit å få det bytta, siden jeg tar øvre og girkassefestet og. Kom i tanker om klunking fra ytre endeledd, så jeg tar de og, siden jeg snart skal på firehjulskontroll.
  21. #970
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Blir ikke klok på denne klunke lyden! Tok av hjulene i dag og gikk over alt av endeledd, styrekuler, foringer bolter og motorfester. Men alt var i skjønneste orden.
    Men som ett lite plaster på såret har jeg fått montert inn en CFE canbus extender.
  22. #971
    Registrerte brukere SINISTER FINNI sin avatar
    08. jan. 2010
    Har samme problem selv, kommer lyder fra høyre frem. Hadde den på bukk og gikk over, alt var tight, Så har jeg et skikkelig merkelig fenomen,
    når jeg bremser kjennes det ut som om det er noe som gir seg skikkelig og bilen drar til siden.Så blir det borte en stund igjen.
    Lurer på tårnlager og den gummi delen som hører med i topplagringa? Mystisk.
    Bleieexpressen- 2004 S60R black atacama K-Pax
    Storprosjekt 1 -1974 164 turbo.
    Storprosjekt 2 -1974 142 T5 vizualtech edition
    Kose bil 1972 164E
  23. #972
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Topplagringer og fjærskåler byttet jeg for 5-600 mil siden. Orginale volvodeler også. Hos deg kan det være subframe foringer?
  24. #973
    08. jan. 2010
    Kan være det, skal sjekke nærmere til uka, Helt mongo feil, kommer og går.
    Kose bil 1972 164E
  25. #974
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    ENDELIG!!!
    Jeg fant ut av kaklingen i forstillingen. Var ganske enkelt å se når jeg fikk bilen opp på en firesøyler bukk. Det var en av muttrene til bøylene over stabstaget som var løs. Dette var litt merkelig siden jeg ikke har vært av med dette og at mutteren "satt fast" med noen mm klaring mot bøylen. Fikk nå ihvertfall dratt til dette og lyden ble vekk. Problemet har vært vanskelig å finne pga jeg sjekket med ett og ett hjul i lufta og at da har stab staget stått i spenn.
  26. #975
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Grattis! Ble den skyldige loctitet nedenom og hjem?
  1. GMV's 244 16V Turbo
    By GMV in forum 200 -serien
    Svar: 65
    Siste post: 09/09/20, 18:06
  2. Instrumentpanel fra `98 V70R vs `00 V70
    By V90 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 20
    Siste post: 29/04/10, 22:45
  3. S:V70R 04m.
    By VolvoBjørn in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 02/04/10, 19:59
  4. V70R awd.
    Svar: 15
    Siste post: 29/03/10, 20:39
