Side 38 av 92 FørstFørst ... 28 36 37 38 39 40 48 88 ... SisteSiste
Viser resultater 926 til 950 av 2281
Tråd: ChrML's Worklog [Volvo 940 LT - 1995]
  1. #926
    Kongsberg, Norway
    Stålstrips eller ståltråd
    Prøvde med stålstrips. Fikk ikke strammet de nok til at det satt. De måtte tilbake litt før de låste skikkelig når man strammet de.
  2. #927
    Stjørdal
    kobber tråd er nok best, tåler mye varme og det koster lite å erstatte når det går sundt.
  3. #928
    Kongsberg, Norway
    Skulle jo helst hatt en låsing som aldri går istykker. For er jo noe drit å begynne å få eksosbandasjen på plass igjen og montere ny låsing når alt står på bil.
  4. #929
    Stjørdal
    lim den på enden med ovnslim før du surrer rundt med kobbertråd da?
  5. #930
    Kongsberg, Norway
    Tja. 420 kr koster det å bruke rustfrie slangeklemmer for å låse bandasjen på grenrøret . Men kobbertråden skal vel ikke ryke etterhvert den selv under høye temperaturer og store variasjoner?
  6. #931
    Stjørdal
    kobber brukes i dysene på skjærebrennere så det tåler sitt
  7. #932
    Kongsberg, Norway
    Tror kanskje Biltema sine rustfrie slangeklemmer er veien å gå. De er jo billige og de ruster ikke. Eneste ulempa med de er at de ikke kan dras til så hardt hvis man bruker det på slanger, men det er ikke så relevant her.
    De burde ikke gå istykker de over tid? 180 kr for å bruke slangeklemmer på dette skal jeg nok overleve .
  8. #933
    Hamar
    Ville brukt vanlige "blå" slangeklemmer her, kan ikke skjønne hvorfor de ikke skulle vare, det er ikke spesielt ekstreme forhold utenpå eksosbandasje vel..
  9. #934
    oslo
    koster jo ikke mange kronene for stålstrips man klemmer sammen med tang... sitter blandtanent på innsuget til 6erne til volvo.. (må seff kjøpe noen som er til den størrelsen man skal ha)
    One Ring to rule them all
  10. #935
    Kongsberg, Norway
    Har kjøpt inn rustfrie slangeklemmer til hele grenrøret fra Clas Ohlson nå nettopp . Til 140 kr.
  11. #936
    Hamar
    Stålstrips hadde vært penest ja, tenkte ikke på den muligheten.
    Men blir nok bra med rustfrie slangeklemmer.
  12. #937
    oslo
    Jeg pleier å bruke det. klemmer det fast i "hakket" ved en tang bare. så funkter jeg bandasjen så den er litt lettere å jobbe med. surrer så stramt jeg kan. Jeg kapper heller ikke bandasjen for hvert rør. bare drar den over på det nye røret for å få minst mulig skjøter.
    Lurt å lakkere grenrøret med noe varmelakk før man slenger på våt bandasje (hvis det skal ligge litt)
  13. #938
    17. jan. 2010
    Senja
    Tror ikke det blir spesielt pent med slangeklemmer. Tror jeg hadde gått for stål eller kobbertråd istedenfor. Men men, din bil.
    Jørgen Simonsen
    1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
  14. #939
    Kongsberg, Norway
    Mini Oppdatering 11.06.2010 - Gjordt klart grenrør og presset oljeslanger
    Da har jeg satt på rustfrie slangeklemmer på grenrøret. Siden Ajden borret hullene ganske store på flensen så har jeg fått sveiset fast muttere på undersiden av hullet. Kjøpte noen pinbolter i dag som jeg har satt i.
    Sånn at det skal være lett å skru på. Hadde jeg brukt vanlig mutter og skrue så kunne jeg sikkert stått i flere timer å plundra med å få på turboen, og 3 ganger så lang tid hvis jeg må ta den av senere = ikke morro. For er jo umulig å holde igjen noe på undersia der og det hadde ikke blitt bra i heletatt.
    Sånn ble oljetur og oljeretur slangene. Brukt pressede hydraulikkslanger fra Tess. Nippel som jeg skrur i blokka.
  15. #940
    10. mars 2010
    Midt-Norge , Nord møre.
    Nøye og gjennomført arbeid. Liker det jeg ser
  16. #941
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Jobbe88 Vis post
    Hyggelig å høre
  17. #942
    Kongsberg, Norway, Norway
    Tror du må ha større dim på returen
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  18. #943
    Kongsberg, Norway
    Returen er ganske riktig i dimensjon faktisk. Kunne ikke vært mindre hvertfall.
  19. #944
    Gaupne
    Ja trur det eg og! Ved for liten retur kan jo oljen bli hindra så det blir danna mottrykk som sakkar ned farten på turboen! Og det vil du vel ikkje!
    Volvo 245 - Eks varebil
  20. #945
    Kongsberg, Norway
    For liten/feil lagt retur så mister man oljetrykk over glidelageret og turboen havarerer over tid . En av de mest vanlige årsakene til turbohavari faktisk ifølge Garrett!
  21. #946
    oslo
    struper man olja inn i turbon til et 2mm hull så blir det neppe problem
  22. #947
    Gaupne
    Du skjønte kor seriøs eg var med innlegget mitt Men når du seier feil lagt, tenker du på feks at det ikkje er fall på slangen?
  23. #948
    Kongsberg, Norway
    Hele oljetilførselen er vel 4mm innvendig mener jeg. Koblingene er underkant av 3mm innvendig ser det ut som . Så blir nok ikke for mye olje fram tror jeg.
    Yup. Skal være fall hele veien og returen skal inn over oljenivået i sumpen.
  24. #949
    10. mars 2010
    er også vanlig at "inngangen" for oljetur er ett bittelite hull. På turboen jeg har nå er det ikke mange mm hvertfall. 16mm retur å minste dim på tur er vell maks 2mm. Sikkert mindre også.
  25. #950
    Medlem 2026 SirKim sin avatar
    Telemark
    Liker denne bilen altså.. Masse bra arbeid på denne ja Mye gromt
