Er veldig vanlig at bensinfilter ikke har vært bytta på leeeeeeenge og det har rusta hull. Er det første jeg ville sjekka hvertfall, sitter ved høyre bakhjul.
Hm, ja kanskje det sitter oppå tanken? AkkuratAWDhar jeg ikke no særlig erfaring med.
Mener det satt mindre tilgjengelig, hvertfall, typ mellom tank og gulvet under baksetene. Ikke skyt meg om eg tar feil, skjer det og.
Lurere på om det var flytta på enten 99 eller 00 modellen, så dette vart meir tilgjengeleg. Trur 97-98 er temmeleg krise å bytte bensinfilter på.
Frister litt å gni meg i henda i ren fryd over at jeg -99modell, men karma tar vel igjen og dreper bensinpumpa mi ganske fort, med min flaks.
Kan nok hende det kommer ut et bilde eller to i helga
Akkurat hatt bilen oppå løftebukken. Fant feilen rimelig fort ja. Er et rør som går på høyresiden siden av tanken som har rusta i filler. Satse på at jeg får tatt ned tanken i helga og bestilt litt deler. Noe annet jeg burde bytte samtidig?
Burde vel være påfyllingsrøret da? Hvis det er en god håndfull med rør (brura) og ikke bensinslangene?
Tja, når du først har tanken nede er det jo greit å bytte filter, pumpe og måler.... men ikke for lommeboka
Nei, er ikke det heller. Det går over i fra slange til rør akkurat midt på tanken, og rett etter det overgangen er det rusta filler. Så ikke så fælt etter hvor det gikk, da lukta tok rimelig overhånd. Noen med en vadis som kunne ha slengt ut et bilde?
Hehe, hadde planer om å bytte filteret og pumpa i hvertfall. Men usikker på hvor om lommeboka vil det nå ser jeg
Originalt ryker du vel fort på 7-8 laks for hele pakka, ja...
Såpass ja.. Da trur jeg at jeg må grave dypt i lommeboka...
Scstyling kan vel gi deg gode rabatter på de delene der, koster ingenting å spørre!
Scstyling skal ha 1200 for pumpa og 200 for filteret. Problemet er at han har leveringstid på 10 dager og det blir litt lenge. Får sende han mail og sjekke om han kan skaffe litt fortere
Jeg bytta bensinfilter på den '98 modellen jeg hadde. Kan ikke huske at det var noen "krise" akkurat. Var bare å skru ut ei luke i bagasjerommet så man kunne komme til litt, selve filteret mener jeg å huske at var klemt fast med ei bøyle og så var det "hurtigkoblinger i begge ender av filteret? Tror knapt jeg trengte banne en eneste gang for å fikse dette...
---Tore---
Får virkelig håpe det er så lett. Basert på hvor mye ugg jeg har hørt om pumpe og filterbytte påAWD, er det nesten så jeg blir fristet til å kjøpe enFWD.
Bensinpumpe er ugg... Blei bytta på den jeg hadde våren 2004, men det var en returventil som var defekt og grunnen til at jeg mistet bensintrykket. (Bilen stod 7 uker på verksted før de fant feilen gjennom bytt-og-prøv-metoden hvilekt førte til nye bensinrør all over, ny hovedpumpe, ny trykkregulator etc... )
---Tore---
Kan du ikke komme til meg på Mekonomen på Jessheim å sjekke pris da? vi skaffer som regel over natt
1989 modell 245 brukis
1977 modell 242 Prosjekt
Mulig jeg kommer bortom i morra Skal begynne å ta ned tanken i morra og se hvordan jeg skal løse det. Har i hvertfall funnet ut hvilket rør det er som lekker. Røret i fra pumpa til filter. Får se hva jeg bytter nå av deler, filteret sitter godt tilgjengelig nå, det eneste er pumpa som kanskje skulle ha blitt byttet når tanken er nede.
Odysseus? Pent, de kledde 19". Synes bilen ble litt.... seriøs uten gullfelgene, var mer happy med Tritonene, men den kledde de. Gleder meg til å se de på Berger:-)
Rått!
Var du ute på Jessheim i går?
Har du lakkerte rails?
Henrik Hassel
S60 2004 - 2,5T - AWD
V70 1998 - 2.0t - SOLGT
Stemmer Var veldig lysten på å prøve noe nytt nå, og hadde noen tanker om at hvitt kunne bli greit. Syns det fungerer foreløpig i hvertfall!
Takker!
Var på Jessheim i går ja. Men var egentlig bare på industrifeltet og spylte av bilen.
Jepp
Flott herreracer Er den fwd eller awd nå?
Takker Er fwd akkurat nå. Har delen stående, men må bare få tida til bytte den.
