Thanks Thanks:  88
Side 35 av 92 FørstFørst ... 25 33 34 35 36 37 45 85 ... SisteSiste
Viser resultater 851 til 875 av 2281
Tråd: ChrML's Worklog [Volvo 940 LT - 1995]
  1. #851
    27. des. 2009
    Voss
    ser bra ut
    Volvo 740 2JZ GTE-VVTI
    Takk Til:
    Bcb og L-m-r
  2. #852
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Tveite Performance Vis post
    ser bra ut
    Hyggelig å høre .
  3. #853
    levanger
    Kjører du med tomgangs regulator slangen løs nå eller?
    Eller ser det jo kjempe bra ut det der.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  4. #854
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av jonass Vis post
    Nop. Glemte å ta bilde av det, men kappet av en flens fra et aircondition alurør jeg hadde liggende og fikk en til å TIG sveise det på siden av den siste 45 graderen der . Ble bra det, og så pusset jeg sånn at det var igjen en liten del av mothaken på enden sånn at slangen ikke skal skli av.
  5. #855
    levanger
    Ok for begynte og lure nå. Testa selv engang uten den slangen påkoblet og bilen gikk veldig dårlig på tomgang da kan man si.
    Betalte du mye for komplett trykkrør system? Og er rørene ferdig utpresset på endene, slik at silikonen ikke blåser av?
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  6. #856
    Kongsberg, Norway
    Det kom på ca 3000 kr for alle silikon og trykkrøra jeg trengte (ligger bilde tidligere i tråden). Men var veldig heldig med bestillinga da delene jeg fant ut jeg skulle bestille passet godt på første forsøk med minimal tilpassning.
    Men de 3000 kr var med en svindyr fleksibel silikonslange på 1m som jeg tenkte å bruke på nedre kjøleslange til radiator fordi den vil kræsje med grenrør. Men fleksslangen var ikke så veldig pen, så mulig jeg finner på noe annet der.
  7. #857
    levanger
    Oi såpass og ja, blir fort litt billigere og bruke eksosrør da ja. Tenkte det hadde vært fint med alu nå når jeg så det, men er vel ikke av materialet man får effekt såe
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  8. #858
    Kongsberg, Norway
    Fordelene med alu er vekta (marginalt), ser penere ut hvis man ikke gjør noe med de og at de leder vekk varme enklere. Vet ikke om jeg skal beholde alu-looken eller pulverlakkere trykkrøra mine etterhvert, må nesten tenke litt og photoshoppe på det når jeg er ferdig. Problemet med den polerte finishen er at det ikke tåler noenting i forhold til riper og sånnt kontra pulverlakkering. Det som er litt kjedelig med eksosrør er hvis de ruster innvendig etterhvert og rustfrie eksosrør blir fort dyrere enn alu.
    Var ferdig utpressa ender på røra, ja. Måtte kappe inn det ene litt, men har ikke gjordt noe med enden fordi T-bolt klemmene kan dras til godt og fordi det blir holdt på plass når det er midt på der, men greit at det er utpressa på de andre.
    Hvis man bestiller kun trykkdelene man trenger som jeg bestillte fra luftfilter til innsug så havner man på ca 2000 norske kroner fra do88.se (for AC intercooler). Det er med et par meter med silikonvakumslanger og klips.
  9. #859
    levanger
    Kan ikke tenke meg til at eksos rør vil ruste innvendig, uansett er det jo lov og plukke sundt det meste en gang eller to i året om alt funker som det skal. Men mest sannsynlig må man opp med det meste hele tiden nå man driver på slik
    Har også noen t-bolt klemmer og synes de er fine. Men undrer på om jeg ikke skal prøve og presse endene mine når jeg maler røra. Har ikke blåst av til meg etter jeg hadde på hårspray etter jeg vaska med rødsprit, både rør og silikon slange
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  10. #860
    Registrerte brukere Ollimo sin avatar
    13. jan. 2010
    Oppdatering 03.06.2010 - Prøvemontert trykkrør mellom intercooler og turbo
    Fått sveiset ferdig noen deler igjen så nå har jeg fått prøvemontert trykkrørene mellom intercooler og turbo. Det 13cm lange 3" eksosrøret i midten er satt der istedet for LMM-en min, den blir nok flyttet dit i morgen når jeg får skjøtet kontakta.
    Rekner med at du tar bilder når du skal fikse LMM'en? Skal gjøre det samme på min snart, og da kan det være greit å se hvordan det skal gjøres
  11. #861
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Ollimo Vis post
    Det skal jeg gjøre .
  12. #862
    Ikkje pulverlakker trykkrøra, om du gjer det, så isolerar du røra, og du vil ganske sikkert ha høgare temperatur inne i røra enn utanpå, og derfor så vil du tape kjøleeffekt på den måten. Skal du lakke, så må du finne ein lakk som har god varmegjennomtrenging.
  13. #863
    Kongsberg, Norway
    Godt poeng!
  14. #864
    Kongsberg, Norway
    Oppdatering 05.06.2010 - Montet LMM og bygd om trykkrør mellom intercooler og innsug
    Et par bilder fra skjøtinga. Brukt Ølfleks 6x0.75. La egen 2.5 kvadrat til plussen i samme strømpe som kabelen. Blir selvfølgelig litt blingbling med Ølfleks liggende åpent i motorrommet, så ble brukt svart strømpe på hele så det ser originalt ut. Skjermen ble jordet i en ende som den skal.
    Sånn ble det i utgangspunktet med LMM på trykkside. Men viste seg etter mye feilsøking at det ble altfor mye turbulens før LMM til at det fungerte å ha den sånn selv om det var ca 12 cm med rett rør før LMM når jeg flyttet den så langt vekk fra de to 90 graderene som det gikk. Fikk ikke bilen til å gå ordentlig.
    Så det endte opp med at jeg tok delene jeg egentlig skulle bruke mellom turbo og intercooler og redesignet hele greia. Ble igrunn mye bedre for nå ble det 135 grader mindre sving totalt på røra og LMM har fått 25cm med rett rør foran seg til å eliminere turbulens. Samtidig fikk jeg god klaring til deler som
    ABS
    som jeg hadde litt plassproblemer mot med det andre designet.
    Så sånn ble de nye trykkrøra:
    Det virker fortsatt ikke helt optimalt men, fordi den varierer litt med ca 70-80 rpm hvis jeg holder gassen helt rolig på ca 2000 rpm i fri. Tror ikke den var sånn før LMM ble flyttet, men er ikke helt sikker. Så mulig jeg må prøve å få flyttet den litt lengre vekk fra intercooler? Eller få på en form for luftretter rett etter intercooler før rakrøret.
  15. #865
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Jeg ville vel satt en knapp på ujevn gange = lmm på trykksiden. Der en ikke er beregnet for å stå..
  16. #866
    oslo
    ofte går motorene penere fordi man utelukker lekasjer etc andre steder.
    One Ring to rule them all
  17. #867
    Kongsberg, Norway, Norway
    Jeg har ikke noe problemer med ujevn gange
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  18. #868
    12. des. 2009
    Er ikke en ide å tette lekkasjer istedenfor å gjøre dårlige løsninger som å flytte LMM for å utelukke lekkasje da?
    Jeg sa det KUNNE vært det.
  19. #869
    oslo
    Joda, ingenting er bedre en det. men tenkte hvis man kjørte med vakumslangen til veivhusventilasjonen på og sånt. den kan ha noe å si i noen tilfeller vet jeg
  20. #870
    Sa bare at jeg ikke hadde det problemet med LMM når jeg har den på trykksiden.
  21. #871
    Administrator
    Kongsberg
    Blir nok gromt å få på større turbo Du kunne ikke tatt noen mål av DP'en din, så hadde jeg hatt noe å gått utifra når HX35'en skal på plass? Det hadde isåfall vært supert
  22. #872
    Hamar
    Uke 35 i 95 var det vel det ble endel endringer, såvidt jeg husker..?
    Da var jo du bare en liten sneip så det er ikke værst om du husker sånt Men disse endringene går vel egentlig på årsmodell.
  23. #873
    12. des. 2009
    Har en volvofrelst far..
    Han hadde et hefte/reklame for bl.annet 900-serien liggende i en eske, sammen med hundrevis av andre. Så jeg leste det nok der, i "nyere tid".
  24. #874
    Kongsberg, Norway
    Yup, det blir nok gromt . Tenkte du på den nye downpipen jeg lager til KKK-en på Ajden grenrøret eller en original DP?
  25. #875
    Administrator
    Kongsberg
    Tenkte på den nye du har laget til K27'en.
