aha
men med GamleABSså mener du årsmodeller?
allright.
her er da "alt" som er tilABSsystemet på 240.
mangler kun fjærbeina på bildet men de gadd jeg ikke ta fram bare for å avbilde for alle vet hvordan et fjærbein ser ut... mangler et bremserør som går langs bilens lengde som er bestilt opp på Volvo, samt noen andre smånips som vi måtte kappe for å få av donorbilen, var så hinnsides rusta. så nå blir det full shinings og vasking av deler så det er rent og pent før montering.
en ting som jeg lurer på er: jeg skal ta av alle originale kabelstrømper i bilen, få bort den hæslige STIVE plaststrømpa som gjør det skikkelig ekkelt å få lagt kabler og slikt litt finere og bedre... og da trenger jeg noe annet passende å trekke opp kablene i etterpå eller tvinne rundt de noen form for tape som egner seg å dra rundt kabelmatter og slikt for å beskytte de litt. finnes det noe egnet opplegg for slikt? noen form for tape som ikke blir klissete og fælt å holde på med men som fester seg ok rundt kabler og gjør de "tette"? "wrap" so to speak??
noe man bruker på kabelmatter når man monterer Datasprut f.eks? regner ikke med kabler ligger 1 og 1 der løse...
Søk etter "painless wiring" hos f. eks. summitracing.com
De har mange forskjellige tykkelser. Burde vel finne det her i landet også...
http://www.abiko.no/index.php/krympe...rt-12-4mm.html
Litt arbeid å tre en og en ledning gjennom, men blir som nytt!
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
VW Golf 1,4 ACT
X: Volvo C70 -01
X: MB 230 CE -89
X: Volvo V70 -99
X: Volvo 240 -86
k rør, sånne "støvsuger" rør, dem har noe på biltema, men de har bare små størrelser!
For all del, ikkje bruk krympestrømpe med lim!Er ett reint hellvette viss du må opne opp for og gjere nåke/ta opp igjen nåke..
Får kjøpt ein tøyteip som kleber til seg sjølv som ser veldig profesjonelt ut og er fin og ha med og gjereEin i området her brukte det på ein E30 M3 han driver på med, meiner han la ut link i prosjektet sitt..Skal sjå om eg finn linken
takker for tipstror neppe jeg kommer til å bruke sånn gummistrømpe med lim i nei, det er så fælt å åpne igjen å blir så for jævlig klissete.
Brage: tenkte også på sånn tape ja. send over link om du finner den, har muligens en insider som skaffer meg på Toyota, de bruker slikt der i alle fall. også slik "tøytape" som blir brukt på G-Vogner originalt. så det er jo fint. lettere å ha med å gjøre å legge kablene fint selv, slipper en HAUG med "volum" på tykke stive gummislanger som kablene ligger i. upraktisk når det begynner å bli litt av de og skal trekkes igjennom trange plasser![]()
bilen har da fått seg 35w H4 Bi-Xenonkit på 4300K. ble MEGET godt lys! men må ha meg nye hovedlykter når den er lakkert, for begge reflektorene er løse.
trenger også en komplett viskeroverføring om noen har billig og liggende til ingen nytte. begynner å bli lei av at det faller fra hverandre under dashen nå...
venter enda på ledig plass i garasjen motorbytte skal foregå så venter bare på det før 16V kan komme oppi...
JeppBare hyggelig
tror det jeg betalte en hundrings elns for 10stk
Er ikke en omstendig jobb nei, ut med lykt, vipp av glasset, vri "klipsene" og ta ut reflektor, slit "klipsene" av kula på justeringsskruen, klem på nye, lakk det gråe reflektorhuset matt svart og sett sammen igjen
Delenummer her:
forum.vccn.no/showthread.php?45398-gaupe-min-tredje-92-240-Classic-)/page4
takker for tipsene begge to. skal se om jeg ikke får tak i dette snart. blir nok lakkert innvendig samtidig ja. i rosa tenker jeg... høhø
tenker meg om så kanskje jeg har både nye reflektorer og kanskje ei helt ny lykt liggende på "lager" en plass også. må sjekke på torsdag nå
liten fordel å ha lykter som er justert riktig og ikke står å vibrerer så fælt når man først har Xenonkit på bilen.
fått seg sågodt som størkent 86+ bagasjelokk. Syntes det ble bra ilag med snutefronten.
startet lørdagskvelden med litt mekking. fant fram snap-off navet slik at jeg kan lett ta av og på rattet mens neste prosjektdel skrider fram. nemlig ombygging til 960 dashbord
dashbord ute etter ca 1 times jobb. lett skuring det. men fyttigrisen så mye kabler... skal bli godt å få rydda litt samtidig.
foreløpig plan er å ha 6 målere plassert der. får se hvordan det blir. men regner med det blir det enkleste og greieste
var heldig å fikk en goood bit kabelmatte avklipt på instrumentet ilag med dashbordet så jeg har god nok lengde til å skjøte inn på 240 ledningsnettet. skal bruke et 940FT instrument pga 960 er jo turtelleren tilpasset rekke6er og ikke 4sylindret, samt da får jeg også turteller med turbotrykksmåler på nåla der. tror det kan bli tøft.
er ikke så styggelig mye breiere 960 dashbordet egentlig. og med tanke på at man kan kappe inn biten på høyre side uten å ødelegge fasongen så blir det kortet inn på høyre side. må prøve å få demontert airbagen i dekslet slik at jeg kan bruke det hullet til oppbevaring f.eks. ikke noe poeng i 5kg airbagvekt oppå dashen i alle fall.
venter på å få midtkonsollen og girspakedekslet så jeg har å tilpasse videre på dette også. skal bli spennende så fort det er kappet inn i bredden hvordan det går inn mot ruta. regner med det blir å kappe 240 dasbhordet flatt bortover på tvers for å "skjøte" ilag 240+960 dashbord slik at man får profilen rett mot ruta men samtidig får 960n lett påbygd utover også. mot rattstammen ser det ut som den ikke kommer så ravgæli offset ut fra hullet i forhold til originalt så da slipper jeg kanskje å flytte eller bygge om rattstammen til 960 tiltratt også. kan være heldig kanskje. får se.
regner med det kommer mye motstand mot dette også som alt annet i prosjektene mine, men jeg synes 960 dashen er det fineste av alle volvo dashbord og da må man på lik linje med alt annet i prosjektet her plukke det "beste" fra alle verdener for å bygge sammen en kosebil man kan nyte til det fulle. time will show!
Turtellern er lik.
Spennende, artig med noe "nytt"![]()
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
Christian: sikker? Mener å ha lest de var forskjellige pga ulike antall sylindre?
I utgangspungtet så er det forskjellig turteller til hver motor, men da jeg monterte B6254 motor i 740'en brukte jeg den orginale turtellern (fra B230F) og den fungerte akkurat som den skulle.
På sekserne kommer signalet fra hjernen, jeg mistenker den sender "firer-signal" og turtellern er lik på alle.
nei. turteller fra 4 sylinder, har samme intervaler eller hva det heter som femmer. Ikke sekser. Han må nok bytte![]()
okei. har uansett haug og dung med 940 FT instrumenter med km stand som skal stilles i NULL før montering.
noget greit i utgangspunktet mener nå jeg.
ser bare her... fy flate så mye nyere og herligere førermiljøet kommer til å bli når det er på plass, forhåpentligvis! blir jo en helt ny verden. gammel god flott sjarm ut <3 ny goodlooking hunkyness inn
og før jeg har kuttet inn sideutstikk og småting så ser jeg at rattstammen kommer i alle fall nogenlunde riktig ut fra dashen. så dette kan love godt.
Ser bra ut![]()
Kjekt å se fremgang her
Recarostoler du har? Hvilken type evt? Såg veldig fine ut.
-V90CC D4 2019
Turteljar frå 960 turbo/940 se us har rett turteljar til deg.
heihar et lite spørsmål ang 16 v. en b234f er vel sugemotor? noe fare for å sette turbo på det? b234f/b204ft hvem av disse motorene er best?
mvh Joakim B![]()
mosegrodd 240 http://forum.vccn.no/showthread.php?...vo-240-med-t-5!
volvo v70 testbil: http://forum.vccn.no/showthread.php?...vo-v70-testbil!
volvo 240 1991, go40,nhttp://forum.vccn.no/showthread.php?...gjøre-med-den
