Thanks Thanks:  195
Side 43 av 58 FørstFørst ... 33 41 42 43 44 45 53 ... SisteSiste
Viser resultater 1.051 til 1.075 av 1436
Tråd: hgnubel: V70R AWD
  1. #1051
    Det kan jo tenkast at det kan vere lurt å frakte ungane sine i ein konstruksjon som er nyare enn 21 år også
  2. #1052
    Ørsta
    HEEEY, ekje denne plattformen til å stole på seie du ?
  3. #1053
    Sitat Opprinnelig postet av oar83 Vis post
    Utviklinga har gått sin gang sidan 92
  4. #1054
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Kjøp dere S80! Da får du plass til vogna, og god plass i baksetet!
    MEN, det er ingen V70R
    AWD
    ... Med de gleder den fører med seg
  5. #1055
    Ørsta
    Hehe, gjerne det. Men er bare litt meir praktisk med stv mtp barnevogna. Gammal bil eller ei, så er no iallefall p80 sikrare enn en gammal 700/900 stv som familiebil.
  6. #1056
    S80en har eit veldig langt og trangt bagasjerom, og det er ikkje praktisk når ein skal inn med barnevogna.
    Det ein treng, er ein V80
  7. Takk Svirre takket for denne posten
  8. #1057
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Rettelse -> XL80.
  9. #1058
    06. jan. 2010
    To små julegaver til bilen siste uken, brukt sort Packline F 800
    ABS
    tror jeg den heter, romslig skiboks i hvert fall. Og så nytt Sønnak Powerline batteri i dag
    Bilder får eventuelt komme litt etterhvert..
  10. #1059
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    ABS
    Vi veit åssen et bilbatteri og skiboks ser ut Spar båndbredden til noe kult ;-) (Ikke fordi vi ikke vil ha bilder, men må jo motivere deg til å vaske og shine og ta bilder av kult stuff fremfor noe så kjedelig som skiboks og blybatteri...
    ---Tore---
  11. #1060
    06. jan. 2010
    Batteriet har stått og ladet i natt, bare for å oppdatere enda mer der
    Men ja, det blir jo ofte litt kjedelig her i forhold til andre tråder med masse kule modifikasjoner.. mangler litt overskudd om dagene, og nå i januar kommer en ny unge så jeg kan vel egentlig bare sette denne workloggen på pause i et års tid
  12. #1061
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Ser den :-) Men det er jo viktig å prioritere hva som er viktig her i livet, å bruke litt tid på ungene har man virkelig igjen for på alle måter siden....
    ---Tore---
  13. #1062
    06. jan. 2010
    Jepp.
    ... da kan de hjelpe til med å vaske og skru bil
  14. #1063
    Velkomen i klubben, ein må prioritere vedlikehald. Vi har tre bilar i sving, slik at ein kan skrue/ta ut av drift ein om gangen, fordi det er ikkje alltid råd å få skrue så lenge kvar gang ein vil det. Den svarte står delvis demontert for skifte av pakninga på sumpen på girkassa, men det er mogleg eg set vekk den jobben ser eg.
  15. #1064
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    *Kremt*
    Den girkassa har ingen "løs" sump... Men den har et ventildeksel som kan lekke litt. Sump henger alltid nederst og samler olja når den ikke er i sirkulasjon; dette dekselet står tross alt mer forover enn nedover og har ene og alene til funksjon å kunne komme til ventilstyringa på kassa.
    Er vel litt pes siden motoren må henges opp og subframen senkes for å komme til så man kan da av dekselet, få rengjort og legge ny flytende pakning og sause det sammen igjen?
    ---Tore---
  16. #1065
    06. jan. 2010
    Når du først har av det som vel må være dekselet over ventilene, har dere merket noe unormal giring eller annet rart med kassen?
    De ventilene kan jo justeres for å motvirke diverse... fant en howto en gang, skal se om jeg finner den igjen.
    Der: http://www.rostratransmission.com/pd...t-Chart-v2.pdf
    Og forsåvidt mye spennende her: http://www.sonnax.com/resources
    Sist endret av hgnubel; 11/12/13 kl 14:26
  17. #1066
    Nei, det har ikkje eine og aleine den funksjonen, oljen kjem tilbake frå kjølar via dette huset, så det har ein oppsamlingsfunksjon der. Men framgangsmåten er som du foreskriv, gjorde du det på XC90en?
  18. #1067
    Den mistar olje for ofte, og no slurar den når den er kald, så bilen er ikkje i bruk. Men det endar vel med at ein må bytte kasse rett etterpå :(
  19. #1068
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Nope, Fikk påpakning på at det var lekkasje der på XC90 på første service jeg hadde den på, problemet var bare at verkstedet startet servicen med å bytte automatolje og hadde søla, så da jeg fikk tilbake bilen og fikk rengjort etter oljeskift så har den heller ikke lekket noe mer. Dermed sparte jeg drøyt 10.000 kr på å reparere et ikke-eksisterende problem de anbefalte å utbedre innen neste service. Bilen har vært på service på samme verksted to ganger etterpå uten at det er blitt kommentert noen lekkasje der, så enten var det nok å vaske bort deres eget søl, eller så har lekkasjen "grodd" :-)
    ---Tore---
  20. #1069
    Meinar faktisk at denne begynt å lekke etter bytte av olje. Burde jo ikkje vere nokon samanheng, håper ikkje det er fordi dei har prøvd å løfte på lokket.
  21. #1070
    06. jan. 2010
    Min "pisset olje" i følge mekanikeren hos Frydenbø på pkk, viste seg å være undertegnede som ikke hadde fått peilepinnen helt på plass. Står jo litt køddete plassert på disse, og har ikke lekket en dråpe siden den ble satt skikkelig på plass.
  22. #1071
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Hvordan merker man at den slurer når den er kald? Synes nå alle automatkasser slurer og holder på jeg Turtelleren går jo opp og ned som en Jojo, hehe
  23. #1072
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Mister fremdrift, rett og slett. Jeg hadde en test på fjorårets vinterbil, 740 med F-motor og automat, kasta den inn i rundkjøring og jassa ut av den. Skvulpa olja til kassa til siden så fria den ut og jeg trilla ut av rundkjøringen Så tok det tak igjen etter noen få meter. Den lakk "litt".
  24. #1073
    06. jan. 2010
    Oljeskift nå i dag på 177104km. Castrol Magnatec 5w-40, original volvo oljefilter og pakning på tappepluggen.
    Og en skikkelig vask Klar for juleferien nå!
  25. #1074
    06. jan. 2010
    God jul
  26. #1075
    06. jan. 2010
    Bare en liten update for egen del: Har vært litt svetting fra returslangen på servooljen en stund, så har hatt det i bakhodet og sjekket nivået ofte.. i dag fikk jeg endelig somlet meg til å plukke av slangen og den var myk og fin, men klemmen virket løs og satt litt uheldig. Glad hvis det var alt som skulle til
    Toppet opp med Volvo original servoolje og tørket bort alt søl/svetting. Krysser fingrene nå.
  1. hgnubel: Volvo 850-foredling...
    Svar: 246
    Siste post: 01/03/11, 19:30
  2. Drivlinje S60/V70R?
    By GMV in forum Motor og gir
    Siste post: 20/05/10, 12:07
  3. S:V70R 04m.
    By VolvoBjørn in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 02/04/10, 19:59
  4. V70R awd.
    Svar: 15
    Siste post: 29/03/10, 20:39
