Thanks Thanks:  298
Side 55 av 65 FørstFørst ... 5 45 53 54 55 56 57 ... SisteSiste
Viser resultater 1.351 til 1.375 av 1612
Tråd: Øygard sin Volvo 242 L 77-mod. og 87 245 jubileumsmodell
  1. #1351
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Bruk Corrostabil motormaling fra Thorsov. Den har riktig farge og gir en ordentlig fin finish.
    Men når du først har motoren ute, og bilen ellers er så grei, så hadde jeg nok pusset den opp før jeg satte den nedi. En B19A motor er jo ikke veldig komplisert, så det er jo en enkel jobb å få den til å se ny ut. Kjøp en motorbukk, og trill den inn på gutterommet, så kan du sitte der å pille og gnikke på den til våren kommer
    Hadde det ikkje vore for at det er nesten 40 mil til nermaste torshov-butikk kunne eg sikkert gjort det. Eg gjekk på ein butikk i Bergen som heiter Autorek og spurte om dei hadde motorlakk. Han viste meg hen den sto og kva fargar dei hadde, eg såg litt på den raude for å finna ut om den likna på den originale fargen, han sa at det var "den volvofargen", so då kjøpte eg den, i tillegg kjøpte eg ein boks med kalipperlakk på biltema til å bruka på diverse småting. Kva meinar du med å pussa opp motoren? Berre få han til å sjå fin ut på utsida eller skru han i småbetar? Det trur eg ikkje er nødvendig Eg har ikkje lyst å bruka alt for long tid på detta men eg vil jo få det til å sjå fint ut og, men får ta det litt som det kjem
    Sist endret av Øygard; 12/01/14 kl 14:22 Begrunnelse: ubrukeleg tastatur
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
  2. #1352
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    Når du først har den ute, kan du jo få det til å se fint ut - trivelig puslejobb med malekosten. Forutsatt at du er inne et sted, selvfølgelig.
    93/94 245SE
    93 244SE (45.000 km)
    75 164E (fra California)
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  3. #1353
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Eg ska prøva å få det til å sjå fint ut ja Prøvde å vaska han litt no i dag men kom ikkje so longt, får fortsetta i morgon
    Og so bjynte eg som smått å demontera litt i motorrommet i 242en. Lurer litt på om eg ska ta motoren ut med girkassen på, eller la girkassen stå i bilen?
    Sist endret av Øygard; 01/12/13 kl 23:35
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  4. #1354
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Hadde det ikkje vore for at det er nesten 40 mil til nermaste torshov-butikk kunne eg sikkert gjort det. Eg gjekk på ein butikk i Bergen som heiter Autorekog spurte om dei hadde motorlakk. Han viste meg hen den sto og kva fargar dei hadde, eg såg litt på den raude for å finna ut om den likna på den originale fargen, han sa at det var "den volvofargen", so då kjøpte eg den, i tillegg kjøpte eg ein boks med kalipperlakk på biltema til å bruka på diverse småting. Kva meinar du med å pussa opp motoren? Berre få han til å sjå fin ut på utsida eller skru han i småbetar? Det trur eg ikkje er nødvendig Eg har ikkje lyst å bruka alt for long tid på detta men eg vil jo få det til å sjå fint ut og, men får ta det litt som det kjem
    Jeg hadde pillet den i småbiter så den ble som ny, men det er meg. Fungerer den greit, ser jeg ikke noe problem i å bare male den utvendig, for så å sette den tilbake i bilen. Mal blokk og topp, send toppdekselet til lakkering hos et verksted og få det lakkert i bilens farge med "VOLVO" i sølv, så blir det kjempe flott. Da kan du åpne panseret med god samvittighet. Det er lite som er så stygt som falmet B19 topplokk. Har akkurat samme tullet på 340en, og tenkte å skru det av å sende det til lakk nå i sommer, men kom aldri så langt.
    Kjellt hadde jo det i gamle 940en sin. Skal ikke nekte for at det så uffattelig bra ut:
    Sist endret av Daniel V; 01/12/13 kl 23:39
  5. #1355
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Motoren ska visst vera i god stand, so den blir nok ikkje skrudd i småbetar no. Har eit ekstra toppdeksel liggande, frå den kvite 245en, so viss det passar på denne motoren kan eg jo lakkera det sånn som du seier. Trur det hadde blitt veldig fint. Har kjøpt inn ein del autosol til å bruka på diverse delar i motorrommet og. Det såg veldig bra ut i den 940en
    No er jo poenget å få ein motor som fungerar i bilen. Litt lakk på blokka og litt sånt er jo nesten sjølvsagt då, men viss eg ska skru sund og overhala ein motor fullstendig får det bli den motoren som eg tar ut av. Ska sandblåsa nåken av delane på jobb tenkte eg.
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  6. #1356
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Tror ikke de nye toppdekslene passer over, hvis jeg ikke tar helt feil. Men det er grei skuring å bare sende bort det som allerede sitter der. Tror det hadde blitt dødsfint i samme farge som bilen og sølv Volvoskrift. Men jeg ville nok investert de småkronene det koster å få et verksted til å gjøre det. Da får du en finish av en annen verden. Husker ikke hva kjellt sa han betalte for sitt, men det var ikke rare greiene. Da bruker de ordentlig lakk som holder lenge også! Samt en god dose klarlakk. Da er det bare å skru det på og nyte det!
    Sist endret av Daniel V; 02/12/13 kl 00:00
  7. #1357
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Det hadde nok blitt veldig fint, men so var det det med originalt då Neida, det går fint, har jo det på den gamle motoren som reserve Det blir uansett ikkje gjort no, det er mange andre ting som må prioriterast høgare, men detta kan eg jo ta kva tid som helst
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  8. #1358
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    B19/21/23 og B230 har ikke samme toppdeksel.
    Eller for å være mer korrekt, 530, 531, og 631 har ikke likt som de gamle.
  9. Takk Øygard takket for denne posten
  10. #1359
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    No skjer det store ting ute i "garasjen" her Skikkeleg oppdatering kjem seinare.
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  11. #1360
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    Utskifting av en bil? Eller en motor?
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  12. #1361
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    motor ja
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  13. #1362
    25. mars 2012
    Fyllingsdalen, Bergen
    Hjelper ikke med bare tekst må få se bilder.
    Edit: fikk faktisk ikke med meg at skikkelig oppdatering kommer seinere
    Sist endret av Naturchips; 11/01/14 kl 22:56
  14. #1363
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Venter i spenning
    - 1990 Volvo 740 GL -
  15. #1364
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Standard Oppdatering
    I går våkna eg av at telefonen ringte. Det var to karar som sa at dei sto utanfor og var klare til å bjynna å skru. Eg heiv på meg klena og sprong ut, og det tok ikkje long tid før me var i gong. Bilen var heilt komplett når me starta, ingen av oss har skifta motor i denne typen bil før, dei to andre har ikkje skifta motor før i det heile tatt, men me fant no ut kva me måtte gjera. Først vurderte me om me skulle ta ut motoren og la girkassen stå på bilen, eller kanskje ta vekk girkassen først og so ta ut motoren. Men det regna, og sjølv om me hadde tak over oss rann det vatn inn under bilen, so det var lite triveleg der, so for å ligga der minst mulig bestemte me oss for å ta ut motoren med girkassen på. Girstonga tenkte me å ta av, men so såg det ut som det skulle gå greit sjølv om den sto på. Der tok me feil.
    Først tok me ut radiatoren og skrudde av vifto. me tok og av den plata over lyktene, og grillen og lykterammene. Alle ledningar og slangar vart kobla frå, speedometerwiren og klutsjwiren og, so til slutt var me klar til å løfta motoren ut.
    Flott verkstad, sant?
    Me klarte so vidt å få motoren ut utan å ta panseret av bilen, men det var snakk om millimeter.
    Ut på ettermiddagen var motoren ute og alt gjekk bra bortsett frå at girstonga bøyde seg litt. Etter ein liten pause gjekk me i gong med å flytta over delar til den "nye" motoren. Me sette på klutsjen frå den gamle motoren, for den var litt mindre slitt, men den burde me nok skifta no når me er i gong. Hen kan eg få kjøpt billig klutsj? Treng berre lamellplata. Motoren fekk seg og ei ny vannpompa og litt sånt. No ska eg ta og shina motorrommet litt og so gjera den "nye" motoren klar til å settast i bilen. Det blir kanskje til at me setter motoren i bilen først og so girkassen på etterpå. Det får me sjå.
    Eg ska ta litt fleire bilde seinare.
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  16. Takk Agrostar takket for denne posten
  17. #1365
    Stjørdal
    Biltema har clutch om du har fin spline. Bytt trykkplata også når du er i gang.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  18. #1366
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Hm, eg veit ikkje om eg har fin eller.... stygg?... splines, kan det vera begge deler på m45?
    Eg må ha nye pluggledninga og, og so nye viftereimer. Er det nåken som veit kva det kostar på Volvo?
    Sist endret av Øygard; 12/01/14 kl 20:59
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  19. #1367
    01. jan. 2010
    seljord
    Ser det lett,stor forskjell på fin og grov spline..Fin er vel 22 og grov husker jeg ikke.
  20. Takk Øygard takket for denne posten
  21. #1368
    Gaupne
    Pluggledningar kostar litt, rekn med 1000-1400kr.
    Volvo 245 - Eks varebil
  22. #1369
    Stjørdal
    Ikke noe problem å se forskjell så fort kassa er av. Pluggledninger er dyre originalt. Men gullværdt! Særlig på en så lat, tørst og potensielt tungstarta motor med dårlige tenningsdeler som B19.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  23. #1370
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Å huffdå:(
    Det er sikkert ikkje vanskeleg å sjå forskjel når eg har begge to men når eg berre har ein kasse, veit eg jo ikkje om den andre er finare eller grovare Men detta finne eg nok ut med å googla litt. Jau, gode tenningsdelar er viktig. Den gamle motoren har vore veldig tungstarta det siste året. Av og til starta han ikkje i det heile tatt, andre gongar starta han med ein gong, merka det vel hausten 2012 at den var vanskeleg å starta når det var vått ute, men viss alt er som det skal og du veit korleis choken skal brukast er dei som regel greie å få start på.
    Er originale pluggledningar det einaste som duger eller går det an å finna nåke billigare som er brukbart?
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  24. #1371
    Hamar
    Pluggledninger til din bil koster under 100 kr stykket på mekonomen. Antakelig ca det samme andre plasser, da dette er "vanlige" pluggkabler til mange eldre biler.
  25. #1372
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Sjekka med Meca, under 400,- for alle 5, og det skulle vel vera grei kvalitet, skulle ein tru. Er klutsjen på biltema brukbar då?
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  26. #1373
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Biltema clutch fungerer flott, holder sikkert masse til ditt bruk
  27. #1374
    Stjørdal
    Jeg har brukt biltema clutch på alle mine volvoer, funker utmerket. Kjempego pris på den også.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  28. #1375
    02. feb. 2010
    Bodø, Norway, Norway
    Prøvd dem på turbobil med oppjustert trykk?
    Volvo 745 - Missile Drift Car
  1. Svar: 107
    Siste post: 20/12/17, 00:00
