Flott bil
Ikke så mye som skjer her for tida. Fyller bensin og kjører. Kjerringa får snart lappen så er snart på utkikk etter en ekstra bil.
Nei. Strømkabelen til suben er på 4mm2. Festet den med strips langsmed bremserørene inne i den plastkanalen som går på nesten hele undersida av, og så kommer den opp i samme hull som ledningsnettet til hengefestet.
Kabelen har uansett korrekt sikring rett etter batteriet så det blir som det er om ikke jeg har oversett noe helt elementært.
Ser ikke store problemer med å legge den under bilen, men ville nok kanskje lagt den i et rør for sikerhetskyld.
Blir den rivd av har du jo sikring, men det som og kan skje er at du får hull/rift på isolasjonen, korrosjon i lederne og varmgang som kan føre til brann..
- HvedingN
- 09' V70 R-design, 2.4D P*
- 95' Toyota 4Runner 1KZ-T
- 89' 745GLT B234F
- 81' 343GLS B234F
Festet selve kabelen med strips, eller festet et slags tynt k-rør eller hva det heter, og trekt kabelen inni?
Ville ikke trekt slikt uten rør selv tror jeg, er så typisk at strips gnager seg gjennom isolasjonen og gir ... uønsket effekt :(
Det skumle med mange k-rør er at ved bevegelse kan det oppstå gnissing mellom kabelen og røret, eller røret og bilen, som faktisk kan gnage høl på metallet det ligger mot, som feks bremserør. Mange tilfeller av dette som kalles "chafing" i fly og det kan lage uønska situasjoner, det også![]()
Og joda, plast gnager overraskende godt i metall!
- HvedingN
- 89' 745GLT B234F
- 81' 343GLS B234F
Kabelen ligger ikke i rør nei. Stripset i bremserør og ligger helt fint uten noen gnissing. Har sjekka kabelen og den ser helt fin ut etter halvannen år eller hva det er. Kamerat har gjort samme på sin Impreza, det har ligget nå i 5 år uten at noe er galt.
Så kabelen blir liggende der den ligger sålenge bilen er i mitt eie iallfall. Tviler på det er det helt store faremomentet.
Langs veien er et jævli korroderende og slitende miljø, speiselt for en generisk kabelisolasjon som det der. Og hvordan fikk du den opp i bagasjen?
Som det står lenger oppe, den kommer inn i samme åpning som ledningene til hengerfestet. I tillegg er nå store deler av kabelen dekket av tectyl fra understellsbehandlingen bilen fikk før vinteren i fjor. Om hengerfesteledninger tåler å henge under bilen i 30 år, så går sikkert også dette fint.
End of story
Oooh, fiesty.
By all means, sier ikke at du har gjort noe galt, kun at hengerfesteledningene antageligvis er produsert med en isolasjon tiltenkt miljøet den ligger i...
Som du sa, er jo så lett å trekke kabler i disse bilene, så jeg reagerte litt på måten du oa kablene på.
Jeg er enig i poengene dine/deres, for all del. Men nå ser det ut til å gå fint anyways.Største grunnen var at jeg ikke visste hvor gjennomføringen i torpedoveggen lå på det aktuelle tidspunktet, så da ble løsningen slik den ble.
Ellers har jeg vært litt plaget med dugg på rutene inne i bilen de siste ukene. Kjølevannet forsvinner ikke, så regner med grunnen er at kupefilteret aldri får tørket ordentlig siden det har regnet i godt over 2 uker nå. Innspill?
Fikk et tips fra onkel her, altså selverklærtP80-ekspert onkel, og jeg har aldri hatt grunn til å tvile på han. Kupéfilteret er der for pollenfiltrering primarily, selv om det sikkert gjør sitt for svevestøv og dieselpartikler og. Han sa jeg burde ta det ut i vinterhalvåret, nettopp fordi det aldri får tørket, siden det enten er for kaldt slik at det fryser, eller varmt og vått, slik at det alltid er fuktig. Vel og merke gjelder det i hovedsak for de som ikke har garasje, eller oppvarmet som sådan.
Du har jo et aspekt jeg ikke har, nemlig poden din. Å fjerne filteret, om dette filtrerer bort svevestøv, er jo ingen fordel... men det er det heller ikke å la mugg gå i det. Jeg for min del fjernet filteret for et par uker siden, da pollen er min store fiende.
Thanks for the input!Har jo ikke garasje eller tak over bilen, så det er nok dårlig med tørking i det filteret. Men samtidig føler jeg det filteret ligger skjult nok til å ikke være klissvått hele døgnet.
Det med guttungen er et godt poeng. Han har i tillegg mild astma, så minst mulig støv er nok en god fordel. Mulig det hjelper å av og til ta inn filteret over natten så det får tørket. Ikke er det så mye svevestøv når det regner hele døgnet heller.
Hvor sitter kupefilteret? Under "torpedoplata"?
Fant det jaSatan ... Det var kanskje ikke så rart det dogga
Rart de ikke gjorde noe med det på klimaservice for et års tid siden! Håper det bedrer duggproblemene og at det blir bedre luft i bilen
Ble skikkelig søvnig av lufta i den bilen sist
Måtte åpne vinduet rett som det var... Har nok aldri vært bytta noensinne, i beste fall når bilen var nesten ny.
Behøver ikke å demontere hele vindusvisker-dekselet for å få bytta filteret da. Men bildet er jo ett GODT eksempel på HVOR man finner det. - Litt lettere enn på V70n også.
Hetter Vendela, Kirsebom til etternavn?
Instagram: stuvikbaardsen
Comfort Sport Advanced
Det jeg bytta ut når jeg kjøpte bilen var bokstavelig talt mosegrodd. Ikke rart det lukta rart inne i bilen.
Så langt ifra - holder å løsne 2-3 skruer så man får vippet ut filteret.Vendela har desverre ingen etternavn, nesten som Dronningen!
Der minnet du meg på noeMitt stod jo åpent til et halvt år med sliping og verkstedsstøv
Skulle bestille nytt i juni 2012, men det glemte jeg jo.
Sist endret av Daniel V; 30/12/13 kl 01:13 Begrunnelse: Rettet skrivefeil.
Skulle selvfølgelig stå minnet, ikke minte, men sånn er det med denne iPhoneskiten![]()
Fungerer hengerfestet fortsatt tilfredsstillende?Regner med du kjøpte nye bolter til det da du monterte det
Har du "vanlig" kupéfilter eller kullfilter?
Stavefeil er lovlig her, noe annet i mrstfu's tråd. :-D
Funker fin-fint det, selv om jeg ikke drar henger så ofte. Slipte det ned til bart metall og malte det med benga før det ble montert med nye bolter. Fortsatt ikke kobla opp noe strøm. Det ligger klart og alt, men har glemt det helt vekk.
Så der minte du meg på noe! :-P
