Thanks Thanks:  25
Side 8 av 16 FørstFørst ... 6 7 8 9 10 ... SisteSiste
Viser resultater 176 til 200 av 377
Tråd: Team Tynners 240 og 740 turbo prosjekter
  1. #176
    Det kan jeg gjøre,må bare finne ut hvordan je demonterer fordeleren uten å ødelegge denFungerer orginale turtelleren sammen med crane tenninga eller må jeg ha en annen?Skal handle en smal bånds lambda til 240 og coil til 740 fra summit så vært greit å fått med en turteller å på lasset viss den er nødvendig.
    "If it ain´t broken, don´t fix it."
    Du trenger ikke demontere fordeleren for å bytte vakumklokken. Du løsner bare skruene til vakumklokken og løfter den av. Det er ikke noe låseklips.
    Om turtelleren din fungerer med Crane boksen VET jeg rett og slett ikke. Du må bare teste, men hvis det ikke går så selges det såkalte tach-adaptere som løser problemet.
  2. #177
    01. jan. 2010
    seljord
    Aha,trodde det skulle være ett låseklips der som på stiftefordelerene.Men bytta klokke nåKan like godt ta med en turteller,kommer sikkert til nytte før eller siden
  3. #178
    Flott.
    Det gjør den helt sikkert. Selv bruker jeg på 10-ende året denne som er litt dårlig belyst: http://www.summitracing.com/int/part...3990/overview/
    Skulle jeg valgt på nytt hadde denne blitt vurdert: http://www.summitracing.com/int/part...4999/overview/
  4. #179
    01. jan. 2010
    seljord
    Likte den du hadde der,enkel å grei.Men ikke så god i mørket?Vurderer denne også:http://www.summitracing.com/int/part...5160/overview/.Shifth light har jeg fra før,stående på rattstamma..
    Angående lambda så har jeg funnet denne:http://www.summitracing.com/int/part...2-30/overview/
    vet ikke om en som ser "litt" mer moderne ut?Må være analog klokke,vil ikke ha med digitalt display..
    Ser å att crane boksen har utak til line lock,vet hva line lock er men hvordan skal denne kunne styres av tennings boksen?Vanlige er vel en knapp på girkula eller lignende..
    Sist endret av Team Tynner; 26/10/13 kl 18:36
  5. #180
    Ser greie ut begge de der. Nei, kjenner ikke til noen andre da man vanligvis må ha bredbandslambda for å få ut resultatet i AFR.
    Slik som dette:
    http://www.summitracing.com/int/part...3801/overview/
    http://www.summitracing.com/int/part...4970/overview/
    Tipper at det er omvendt. At det er inngang for line lock.
    Når man aktiverer line lock så aktiverer man samtidig turtallsperre nr. 2. i Crane boksen som ofte brukes til launch kontroll.
    Motoren kan f.eks stå på 4500 o/min og bygge ladetrykk når line lock er aktivert. Når du du åpner line lock stikker bilen avgårde, alternativt slik: http://www.youtube.com/watch?v=lB2qsj4Tzm0
    Det høres tydelig her: http://www.youtube.com/watch?v=-R0R4x3ldvc
    Her enda en. Denne gangen med svær Holset turbo. http://www.youtube.com/watch?v=wzwLpmcbjBg
    Sist endret av Batland; 27/10/13 kl 15:23
  6. #181
    01. jan. 2010
    seljord
    Det er en funksjon som må testes ut,regner med att sinter clutch er nødvendig?
    Var futt i saab`n ja
  7. #182
    Hvis man har tung bil, tung diff. utveksling, store hjul og launcher på 2. og 3. gear så trenger man en seriøs clutch.
    Sjekk fra 0:58 her. http://www.youtube.com/watch?v=uekUsi1Yw9o
    Sist endret av Batland; 29/10/13 kl 19:36
  8. #183
    01. jan. 2010
    seljord
    Ikke helt fan av å bruke Dkw deler i andre biler men den der var steike rå!
    Får bare teste den line lock funksjonen,så får vi se om rac lamellen overlever,finnes jo altids fler av de åGirkassa er jeg ikke bekymret over iallfallEr jo endel interiør som man ikke trenger også..Har ingen aning om hvor tung bilen min blir,har fjerna all isolasjon/lyddemping jeg har kommet over,mye blekk også.Sikkert noe lyddemping i taket å men det får være.Men så er det jo kommet endel sveis/sparkel på da
    Tenkte å sko med disse bak i 205/50/15 http://www.summitracing.com/int/part...750r/overview/ og 14" orginale stålfelg framme evetuelt noe anna lett..
  9. #184
    Enig, men han tabbet seg iallefall ikke ut ved å velge 5 syl. dillet.
    Så lenge du launcher på 1. gear går det nok bra. Bør stikke godt avgårde med de dekkene der.
  10. #185
    21. juni 2010
    Skien, Norway, Norway
    Skjer det noe her for tiden da? Mener å ha sett bilen din der oppe når jeg omtrent var daglig på damebesøk der en sommer
  11. #186
    01. jan. 2010
    seljord
    Sett hvilken av bilene hvor?ja står ikke helt stille her
  12. #187
    21. juni 2010
    Ser du har bosted i Seljord, så er der 740n mener jeg
  13. #188
    01. jan. 2010
    seljord
    Ja det hender den er å se i seljord og omegnbare å slenge bortom for en volvo prat viss du ser den
  14. Takk OlaBoy takket for denne posten
  15. #189
    01. jan. 2010
    seljord
    Kommer en bilde update i løpet av jula også,bare å følge med
  16. #190
    Ja vi følger med og venter...
  17. #191
    01. jan. 2010
    seljord
    Og her kommer en liten smak på det som foregår i ett innesnødd verksted i langt inne i skogene i telemarkVært en travel høst med div tjene-penger-på-proskjekter,elgjakt og litt damejakt.Uten rifle vel å merkeMen har da gjort litt med volvoene mine også,å endel nye deler dukker stadig opp ettersom undertegnede har råd!Også funnet ut att Facebook faktisk er nyttig til noe,mye fine deler å fine der!Har funnet meg en D-kam og ett innsugsplenum for å nevne noe
    Nok pjatt,her kommer litt bilder:
    Toppen min har vært på tur å fått større ventiler (38/46),samt shimsing av klr t2 kammen min.Litt porting og nye stivere ventilfjærer og en lett planingBrennkamrene har jeg fresa ut,litt finjustering igjen der.
    Ikke lett å se noe her men
    Også kjøpt meg manometere for turbo trykk.Ett som går til 1,5bar og ett som går til 3.Den andre overtar der det første slutter?Neida,men har ikke tenkt å gi meg på 1,5 heller.
    Handla også cossie plenum,så godt så enkelt?Venter på en alu plate i posten så jeg får skrudd det sammen.
    Karrossen vil jeg ikke legge ut bilde av ennå da jeg har en liten "overrakelse" på lur der i skrivende stund
    Kommer mer om ikke lenge
  18. #192
    21. juni 2010
    Husk at det er litt forsinkelse på de væskefylte manometera :P
  19. #193
    01. jan. 2010
    seljord
    Vet,men blir det så mye att det blir problem?
  20. #194
    21. juni 2010
    Ville ikke tru det egentlig, er jo stabile og fine hvertfall. Litt forsinkelse blir det jo med feil slanger og
  21. #195
    01. jan. 2010
    seljord
    Bare en måte å finne ut det på
  22. #196
    01. jan. 2010
    seljord
    kamerat av meg har bygd seg v8 i sin 68 camaro med følgende oppsett:
    Motor.sbc 4 bolt.
    eagle staalveiv,eagle h beam smidde raader,speedpro pistons.avball av oslo sylinder service.
    clevite 77 lager,hastings piston rings,wictor jr toppar,11,7 comp,comp cams 305h,rpm range 3500.7000.wictor jr 4+4 innsug,holley 830dp,mallory mec tenning,mallory box,headman headers,2,5 eksos,++++++
    gir th 350 m man vent hus,koleene og alto reed clutches,
    tci stall converter 3800rpm.
    Skal bli artig å se hvordan b21`n går i forhold til denne
  23. #197
    Kjekt å se. Synes at dette lover riktig godt.
  24. #198
    Sitat Opprinnelig postet av OlaBoy Vis post
    Hvorfor?
    Uenig med du der.
    Viseren på ett manometer som ikke er væskefylt og som kobles til en nippel på innsuget som har stort hull innvendig, vibrerer og bråker så de det ikke er brukende. Man låser problemet med å bruke nippler med knøttsmå hull i midten. Dette demper pulsene, men gir også betydelig forsinkelse. Ikke like mye som de elektriske manomentrene har, men likevel noe.
    Jeg bruker derfor nippel med stort hull og ett væskefylt manometer og mener at raskerer og mer nøyaktig enn det blir det ikke.
  25. #199
    01. jan. 2010
    seljord
    Takker for hyggelig tilbakemelding,setter pris på både ris og rosNoen som vet om det finnes slike å få kjøpt i Norge?http://www.ebay.co.uk/itm/K-N-GROUP-...-/271298475666
    909 motorsport hadde før men finner det ikke på den nye siden deres.Kollevold har heller ikke..
  26. #200
    21. juni 2010
    Sendt mail eller ringt å og hørt, eller bare sjekka nettbutikken? Lage selv da
  1. Svar: 17
    Siste post: 23/07/12, 20:54
  2. S: 18" Team Dynamics Monza
    By volvoRsport in forum Felger & dekk selges / kjøpes
    Svar: 71
    Siste post: 01/06/11, 15:52
  3. Team Risig
    By Mikmo in forum Øvrig Volvorelatert
    Siste post: 08/03/11, 18:36
  4. Per turbo til gull prosjekter!
    By microplex in forum Forslagskassen
    Siste post: 22/08/10, 22:31
