Thanks Thanks:  14
Side 1 av 3 1 2 3 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 68
Tråd: V70 AWD Kjente feil og problemer?
    Verdal`n
    Standard V70 AWD Kjente feil og problemer?
    Frøkna har fått lyst på en første generasjons v70 med awd som "konebil".
    Er det noen kjente feil ved disse man må passe på?
    Hun har delvis sett på en som hun liker, der var det feil med bensinmåleren. er det selve flotøren som er gåen der tro eller er det noe annet?
    Ny eier av Dunfrid<3
    Verdal`n
    Så mye feil at ingen tør å svare?
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Tålmodighet unge mann.
    Det er ikke alle som er inne her hele tiden.
    Og
    AWD
    er faktisk ikke den mest solgte 850modellen, noe som gjør at det kan ta tid før disse eierne melder seg på her inne.
    Men svar vil du nok få etterhvert.
    Lest tråden til Mrstfu på toppen her?
    Tror det står litt om
    AWD
    der også.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
  4. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
    Eirik R sin avatar
    20. april 2010
    Sør-Varanger
    758
    Kjente feil som jeg har kjennskap til;
    -Abs modulen, særlig på de første modellene. Finnes guider for å se etter dårlige loddinger.
    -Gass spjell på 99-00 modeller, dyrt men nå må vel alle være byttet..??
    -Vinkelveksel, er følsom særlig for dekk med forskjellig rulleomkrets
    -Dårlig løsning på bremseslanger bak på awd'en.
    Biler: Passion rød V70R -06, V90CC T5 -17, 960 stv -95 og 740 Turbo stv -87
    Tidliger biler: XC60 D4 -14, XC70 D5 -08, Laserblå V70R AWD -00, XC70 D5 -05, V40 1,9d -02, V70 TDI -98, 740 Turbo 87, 760 Turbo -85, 240 "b230fx" -81, 242 l "B20 2,2l++" -76 og 145 Delux -74
  6. #5
    Verdal`n
    Ja har dukka det opp litt ja vinkelveksel rekna jeg med egentlig, sliter man et dekk så må alle 4 byttes erd et ikke slikt?
  7. #6
    Eirik R sin avatar
    20. april 2010
    Sør-Varanger
    758
    De er ømfintlig for forskjellig rulleomkrets, og det skal jo godt gjøres å treffe med rulleomkretsen hvis ikke alle 4 byttes til samme type dekk.
    På min R, så sliter jeg mer på framdekkene enn bakdekkene, og da spesielt på ytterkantene. Jeg har valgt å bruke dekk med symetrisk mønster, slik at jeg kan bytte om på dekkene forran og bak også hvilken side de står på. Dette for å kunne "utnytte" dekkene.
    Ellers så har jeg eid en del forskjellige Volvo'er opp gjennom bl.a 2 stk V70 av første typen og vil si at det ikke er mye feil på bilene. Etter min mening er dette ganske solide biler og de tåler mye km veldig godt.
  8. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  9. #7
    Verdal`n
    Ja er det jeg har intrykket av å. Finner bare bensin utgaver av disse, men vil tro de tåler litt km også ved vedlikehold?
  10. #8
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    1.gen
    AWD
    finnes ikke med diesel.
  11. #9
    Verdal`n
    Okey, det jeg å fant ut ja
  12. #10
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Litt kilometer tåler de, absolutt. Min
    AWD
    har akkurat rundet 355k, går som ei klokke. Noen småfeil er det alltid, jeg har dårlig kontakt et eller annet sted i ABSsystemet som gir feilkode, og da kobler Cruisecontrollen ut, men dette har jeg ikke hørt om før, og kan ikke regnes som en vanlig feil. Har en kjølevannslekkasje et eller annet sted, men ikke mer enn at jeg inntil videre ikke har fått somla meg til å fikse det. Kjølevannsgatene er såpass tilgjengelige at det er ikke noe problem å finne det.
    Når du eventuelt ser på en, se etter rust i opphengsdetaljer til drivverket bakover, Aashome hadde gjennomrusta opphengsplate på mellomakselen, denne tar livet av viskodiffen etterhvert om den ikke byttes. Når den prøvekjøres burde du ikke merke stort torquesteer i det hele tatt om AWDen fungerer som den skal, mulig du kjenner bittelitt antydning til nervøs hopping i rundkjøringer, tilsvarende ved en sveisa bakdiff, men det er ikke noe å bekymre seg over.
    Prøv å få ut av selger hvordan AWDsystemet har blitt vedlikeholdt, spesielt skifte av hylsa i vinkelkassa. Koster et par tusenlapper på Volvo.
    Utover dette er det vanlig hvitblokksymptomer du skal se etter, veivhusventilasjon, eksoslukt i kjølevannstanken, oljelukt eller misfarging på eksosen... alt står beskrevet i Kjøpstråden øverst her:-)
    Lykke til!
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  13. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  14. #11
    06. jan. 2010
    14
    Veldig bra svar mrstfu
    ...men selv om du er temmelig sikker på at det ikke er dårlige loddinger i
    ABS
    -boksen som forårsaker dette hos deg, så er dette en vanlig feil på alle
    P80
    -bilene og det gjør at cruisecontrollen kobles ut (straks det er feilkoder på noe som har med bremser å gjøre).
  15. Takk mrstfu takket for denne posten
  16. #12
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    ABS
    P80
    Det er ikke ABSboksen. Denne ble byttet som forsøk på å kurere ABSfeilkodene for to år siden, da ble den kjøpt sprell ny på Volvo. Problemene har vedvart, og ABSfunksjonen er der, så lenge varsellampa ikke lyser. Har hatt småepisoder med klikking fra bremsepedalen, synonymt med defekt ABSring, men disse er inspiserte og mangler ingen tenner, og er ikke delt. Har en tilbakevendende feilkode på venstre ABSføler fremme, men disse har også blitt byttet, uten resultat. Ettersom problemet ikke er konstant, men tilbakevendende, ofte etter å ha kjørt på grusveier og annet grovt underlag, har vi konkludert med at et eller annet sted mellom påkoblingen til ABSføleren i motorrom, og Elsentralen, er det dårlig kontakt. Når jeg får mannet meg opp, blir det å gå over alt med elektronikkrens og lavtemperaturfett.... men SVARTE BANANER å trangt og komplisert det er oppunder rattstammen der:-)
    Skal forsåvidt gjøre samme med alle stikk og kontakter i motorrommet som en del av vinterforberedelse.
    EDIT: Så nå at du ikke foreslo å bytte ABSboksen:-) Ved siden av den, ABSkransen og selve føleren, finnes det andre kjente feilkilder til feilkoder på systemet? Dette er en feil jeg virkelig kunne tenkt meg å fikse, uten nødvendigvis å måtte dra fra hverandre hele elsystemet.
    Sist endret av mrstfu; 13/10/13 kl 20:51
    FunkyMonkey.no
  17. #13
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    AWD
    er det 2 bensinmålere. En i hver balje av bensintanken.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  18. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  19. #14
    06. jan. 2010
    14
    Vi har diskutert mulighetene for dårlige loddinger i
    ABS
    -boksen før, så var ikke meningen å rippe opp i det, bare å nevne at det er en vanlig feil
    Kjenner ikke til andre vanlige feil, men angående el.sentralen oppunder rattstammen så trodde jeg ikke
    ABS
    -sensorene var koblet der? Godt mulig de er det, men ville egentlig trodd bremsesystemet var separat og gikk direkte.
  20. Takk mrstfu takket for denne posten
  21. #15
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    En eller annen form for tilkobling må det være, ettersom ABSsystemet produserer feilkoder som vises i instrumentet. Akkurat derfor er jeg usikker på hvor jeg skal begynne.
    Fra motorbytte på Turid husker jeg at ABSfølerene går inn på motornettet, som igjen er støpslet inn under rattstammen der.
    FunkyMonkey.no
  22. #16
    9
    hvilke feilkoder får du `<?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  23. #17
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Husker ikke koden i seg selv, men jeg får to forskjellige. Den ene gjelder AC, spesifikt kupésensoren ved siden av ratt, den er en easy fix. Den andre sier dårlig kontakt med Hjulføler V.F., alt lest ut i Vida/DiCE. Med nye ABSfølere, hele ABSkranser og sprell ny ABSboks, uten at det løser problemet, må det være noe dårlig kontakt et eller annet sted... slitasje mot chassi, et støpsel som ikke sitter 100% eller lignende. Hadde satt pris på en oversikt over ledningsnettet ABSsystemet er en del av, om det finnes:-)
    EDIT: Fra tid til annen dukker det opp en annen varsellampe, den som viser motorblokka fra siden, og som erstatter Lambdalampa. Den kommer som regel sammen med
    ABS
    /Glatt føre-varsellampene, og gjør at gasspjeldet føles som det åpner og lukker mye bråere og kjappere enn før.. altså, om jeg ligger i 50 i 4gir, og slipper gassen alt annet enn veldig mykt, går det et sjokk gjennom bilen, som om gasspjeldet klappet igjen brått og brutalt. Samme om jeg gir vanlig gasspådrag, virker det som om spjeldet åpner veldig fort. Samtidig virker det som om det er mer motorbrems enn ellers.
    Har prøvd ut ganske mye, og selv om jeg ikke er sikker på om det med motorbrems faktisk er reelt, er sjokket ved slipp av eller pågang på pedalen reelt. Uten feilkoder er både slipp og avgang på gasspedalen relativt mykt og behagelig, oppførselen endrer seg veldig. Ikke fått noen konsekvent feilkode på dette, ettersom den blir borte når jeg stopper motor.
    Sist endret av mrstfu; 14/10/13 kl 10:49
    FunkyMonkey.no
  24. #18
    06. jan. 2010
    14
    Godt mulig de gjorde det slik fremdeles på 99-modellene, men du må huske på at nå dater du en yngre og sprekere modell enn Turid
    Feilkodene som settes og tenner lampen i instrumentpanelet kommer når
    ABS
    -boksen merker eller tror noe er galt, og den har sin egen kontrollforbindelse (CANBUS?) inn til instrumentpanelet og eventuelt andre steder hvor den formidler at noe er galt. Men absolutt mulig alt dette termineres i el.sentralen.
    Jeg har sett kontaktene for
    ABS
    -sensorene går inn i den store saftige kabelpølsa i motorrommet, men oppe i hodet mitt gikk den rett ut igjen sammen med andre kabler til den store kontakten på
    ABS
    -boksen. Enkle tanker i et enkelt sinn...
  25. Takk mrstfu takket for denne posten
  26. #19
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Dater? DATER? THIS IS A COMMITED FUCKING RELATIONSHIP, DAMMIT!
    Det dreier seg nok bare om en plukke opp og sette sammen-jobb... arbeidslysta har vært litt fraværende i det siste, sammen med overtid hver eneste dag med unntak av åtte dager siden starten av august.
    FunkyMonkey.no
  27. Takk hgnubel takket for denne posten
  28. #20
    10. jan. 2010
    Har vel også vært endel tilfeller der selve ledningene fra
    ABS
    -sensor og opp har vært morkne og produsert feil. Prøv å bytte ledningene.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
  29. #21
    Verdal`n
    Prøver å se litt rundt på nettet nå. Mange kandidater ja, men er bare å finne en rett
  30. #22
    06. jan. 2010
    14
  31. #23
    Maura
    Forrige eieren var på forumet i hvertfall. Felgene som sitter på den nå kommer fra forrige bilen min. Bilen var i hvertfall pen og hel når jeg fikk se på den
    1999 V70R AWD
  32. #24
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Hvilke felger er det der? Må være fra nyere Volvo, mtp størrelsen, og at de ser ut som originaldesign.... V60 eller lignende?
    FunkyMonkey.no
  33. #25
    06. jan. 2010
    14
    Designet kom vel til V70II, men b.la. ipd har replica med hyggeligere innpress.
  1. Slyngdiff sperrer ikke. Noen kjente feil ?
    By VolEvo in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 15/12/11, 08:15
  2. Volvo V70 R -03 mod, kjente feil og problemer?
    By TommyW in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 30/11/11, 09:14
  3. Erfaring med Volvo C70, kjente problemer? Grei på vinteren?
    By Bue in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 11/09/11, 12:34
  4. Kjente feil ved overdrive på automat.
    By Mr. Crepsley in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 13/11/10, 22:55
  5. Kjente feil/problemer liste?
    By Kjell V70 in forum Forslagskassen
    Svar: 15
    Siste post: 04/06/10, 17:18
