Side 6 av 18 FørstFørst ... 4 5 6 7 8 16 ... SisteSiste
Viser resultater 126 til 150 av 449
Tråd: Martin.S sin Volvo 850R, luftfjærings prosjekt! SELGES!...... lurer jeg på.
  1. #126
    Horten\Vestfold
    Hehe, tett lukt av autobahn på kjøkkenet.
    Boltene var satt inn og limt når jeg fikk de. Alt for lange som jeg sa da. Men da kan jeg kappe de som jeg vil.
  2. #127
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    Hvorfor bolter?
    Henrik Hassel
    S60 2004 - 2,5T - AWD
    V70 1998 - 2.0t - SOLGT
  3. #128
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Sitat Opprinnelig postet av Hassel Vis post
    Hvorfor bolter?
    Må jo ha noe å feste hjula i?
  4. Takk Martin.S takket for denne posten
  5. #129
    Horten\Vestfold
    Hvorfor bolter?
    Bolter stikkende ut i fra spacer er absolutt det beste med tanke på montering av felg. I stede slik det er på 850/V70.
    Så ipressede bolter er det som er vanlig på slike bolt-on spacere. Men i dette tilfellet er senteret på felgene så tykt at manton ikke hadde lange nok bolter med splines til å presse inn. Så da ble det borret og gjenget i spaceren, for så i skru inn en pinne bolt meg gjenge lengde 20mm på den ene siden og 60mm på den andre. Disse ble også limt med den sterkeste loctiten han hadde. Jeg trenger 53mm utstikk på boltene for å komme igjennom felgen, så da kapper jeg de til riktig lengde selv.
  6. Takk Hassel takket for denne posten
  7. #130
    Ingenting som er så irriterande som og stå og kuke med og få i ein bolt mens både skiva og felgen snur seg
    Spent på og sjå bilen med felgane montert no!
  8. #131
    Longyearbyen
    Jeg hadde egentlig tenkt å komme innom dere igår.. Men så kjøpte jeg GTA V på vei hjem fra jobb.................................
  9. Takk Bassan takket for denne posten
  10. #132
    Horten\Vestfold
    Hehe, har kommet i GTA V fella selv så det skjønner jeg godt.
    Fikk gjort og testa litt i går. Bilder kommer i kveld!
  11. #133
    Horten\Vestfold
    Fikk holdt på litt i går igjen, gikk mye tid til alcantaran på framsetene. Er litt jobb igjen det også før interiøret er helt ferdig. Øyvind brukte stort sett hele går kveld, mens jeg styra med litt andre ting også. Så det er mye jobb med de.
    Men her er litt bilder fra gårsdagen:
    Det ble iallefall stance. Det er helt sikkert. Jeg var redd jeg hadde bestilt for smale spacere. Men det hadde jeg ikke. Sånn det er nå så vil bilen subbe om jeg ikke gjør noe.
    Så alternativet er å heve den litt, eller bytte til mye stivere fjærer bak. I verste fall så tar jeg ut boltene og dreier av noen millimeter. Det har jeg egentlig ikke noe lyst til for nå traff det helt perfekt utseende messig. Litt vanskelig å ta et bilde som viser hvordan det virkelig ser ut, men.
    I morgen kommer framdekka, da får jeg bytta ut de som står på felgene nå og sett hvordan helheten blir. Da kjører jeg ut av verkstedet og prøvekjører, vil vel alltids gå seg til
    Også tar jeg noe bilder av hele bilen
    Henta forresten nye innerskjermer forran til bilen i stad. Må justere de litt også.
  12. Takk sverre2210 takket for denne posten
  13. #134
    Registrerte brukere Refinement! sin avatar
    Stavanger
    Ned 10-15mm til og inn så lite som mulig!
  14. #135
    Moderator Medlem 2026 Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Stemmer i med Refinement! Når du er så godt i gang! Ned 1 cm til, og bytt til noen stivere fjærer. Veldig stor forskjell på fjærene foran og bak på TA. Foran er det steinhardt mens bak er det litt mykere.
    Dette ble dritfett Martin! Men som sagt, når du har et så heftig prosjekt, så dra det HELT ut!
  15. #136
    Horten\Vestfold
    Sitter å funderer på om jeg bare skulle gått for luft jeg
    Men det er en jungel å velge i der ute. Og ikke har jeg noe særlig erfaring med det.
  16. #137
    Registrerte brukere Bassan sin avatar
    09. aug. 2011
    Sandefjord
    Dette blir bare råere å råere!
  17. #138
    Søgne, Vest-Agder
    Himla mye gummi
    Blir spennende å se med felger monter foran også og kanskje litt mer avstand :-D
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  18. #139
    01. feb. 2010
    Bodø, Norway, Norway
    Rått!!!
  19. #140
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Lover at 15mm ned ikke går, får ikke en nøkkel mellom som det er nå!
  20. #141
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Må gjøre skjermen litt breiere da
    Luft er kult ja. Tittet litt på det til min for en stund siden. Ikke lett å bli klok på hva en ska ha og ikke.
    Se så fett det blir!
  21. #142
    Horten\Vestfold
    Himla mye gummi
    45 profil. Akkurat samme dim som jeg har på Volans felgene. Det ser bare ekstremt missvisende ut med all strekken og er vanskelig å få tatt riktige bilder av. Men når jeg får litt avstand og får bilde av hele bilen skal du se.
    Nå ser det litt meaty ut, og det er det jeg er ute etter.
    Rått!!!
    Takk
    Skal ikke gjøre noe store endringer i karosseriet, det er hele greia. Jeg skal kunne bytte understell og sette på Volans felgene igjen, så det blir en orginal R, om jeg vil. Dessuten er det det at jeg skal klare å få det så tight jeg klarer sånn bilen er. Men om jeg tar 5mm av spacerne og bygger om til luft, så kan jeg slippe bilen ned på dekksidene. Mao 15mm lenger ned.
    Alt avhenger av hvordan det blir seende ut forran. Da vet jeg hvor mye jeg kan justere inn bak.
    Håper virkelig jeg får dekk i morgen
  22. #143
    09. aug. 2011
    Sandefjord
    Blire noe luftsenk?:-)
  23. #144
    18. mars 2010
    Tønsberg
    E-level snart på vei...
  24. #145
    Horten\Vestfold
    Sitat Opprinnelig postet av Bassan Vis post
    Ser sånn ut allså. Har funnet ut hva jeg trenger av deler iallefall.
    Nå har endelig de nye framdekka kommet på felgene også så da kan jeg teste hvordan det passer forran.
  25. #146
    Mysen, Østfold
    Aerosport belger?
    Sent from my LT25i using Tapatalk 2
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  26. #147
    Horten\Vestfold
    Aerosport belger?
    Nei, tror det blir volvo orginal belger gitt og management fra Bag Riders.
  27. #148
    Mysen, Østfold
    Som i hyttebelger?
  28. #149
    Horten\Vestfold
    Som i hyttebelger?
    Helt riktig!
  29. #150
    Registrerte brukere Eternal Custom sin avatar
    24. jan. 2010
    andebu
    Air-ride på denna blir nok bra :-) Du fant ut hva du trengte skjønner jeg. Det er bra:-)
    Spent på de belgene du snakker om...
    "Learning By Doing"
  1. Martin.S og Øyvind.G sin Volvo 245
    By Martin.S in forum 200 -serien
    Svar: 142
    Siste post: 07/06/18, 20:35
  2. ellingsøyern sin 740gl. B230FT innkjøpt!
    By ellingsøyern in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 376
    Siste post: 23/02/16, 23:07
  3. deathguard sitt volvo 240 prosjekt :D (langtids)
    By deathguard in forum 200 -serien
    Svar: 38
    Siste post: 05/10/13, 23:07
  4. V50 D3 sitt prosjekt.
    By V50 D3 in forum C30 / V40II / XC40 / S40II / V50 / C70II
    Svar: 92
    Siste post: 01/08/13, 19:02
  5. Soteru sitt Volvo 940 turbo prosjekt|| Update 4.4.11
    By Mr.Soteru in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 18
    Siste post: 31/08/11, 08:53
