Thanks Thanks:  1.381
Side 64 av 123 FørstFørst ... 14 54 62 63 64 65 66 74 114 ... SisteSiste
Viser resultater 1.576 til 1.600 av 3061
  1. #1576
    2800
    ser bra ut dette
    Nydelig!
    Pent =)
    Kjekt og høyre!
    Sitat Opprinnelig postet av Strandstuen Vis post
    Du får sende kontonr på pm så kan jeg føre over noen kr til frimerke og konvolutt
    Den er grei!
    Fekk gjort litt igår og
    Hovedbøylen er no punkt inn, detta er den endelege plasseringa
    Begynte og klargjere denna plata for og få den inn idag
    Ops Dei tappane var visst alt for korte så måtte sveise på dei
    Ferdig sveist og slipt, ikkje beint og fint men skal sveisast uansett
    Lagde til to av dei største platene, fulgte berre to med buret
    Etter at eg punkta det ihop bøgde eg dei til for og passe forma på hjuhuset
    Eine er neste klart her, litt finjustering igjen
    Trur ca plassering blir her, ganske høgt oppe på hjuhuset
  2. Takk Kristian N takket for denne posten
  3. #1577
    2800
    Slipte vekk litt sveis og sveiste opp igjen her då det ikkje var smelta i hop i det heile tatt frå fabrikken
    Merka opp kor plata kjem og slipt
    Fått den på plass
    Ferdig sveist
    Og slipt lett over, må ta eindel med bandsliparen og det gjer eg heller heime med den nye kompressorenSkjærte 10mm opp i kvert spor i golvet og banka inn så det blir ein mjuk avslutning på plata
    Skjærte ut siste plata til boksane og borra dei, skal ha hol så eg får behandla inni der når det er klart..Naboen hadde nåken fine gummiproppa eg skal ha i hola etterpå
    Forma til begge platene på hjulhusa og punkta dei fast i rett posisjon..Litt vridd mot buret, fekk nesten samme vinkel som røret dåRøret er litt meir vridd..Såg mykje bedre ut sånn i forhold til hjulhuset og
  4. Takk Larsgunnar, kjetil r takket for denne posten
  5. #1578
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Porno
  6. #1579
    Trondheim/ Fosen
    Ser bra ut! Stå på
  7. #1580
    Førde, Sogn og Fjordane
    Tøft!! i falsen der med platene til brannveggen. har du noko grunning under? tenke på rust. vil alltid samle seg vatn, kondens, i små kroker..
  8. #1581
    2800
    Porno
    Ser bra ut! Stå på
    Takk for det!
    Sitat Opprinnelig postet av samuel Vis post
    Har brukt sveisegrunning overalt der det er dobbel plateSå blir det kosta med tynnstoff i skøytane for at det skal trekke inn, grunna, kitta og lakka til slutt
    Blir meir update i veka, har vært vekke sidan torsdag så har ikkje fått gjort nåke meir
  9. #1582
    2800
    Fekk kappa opp bunnpanna til Crazylomp og Skjarlie(brodern) på torsdag
    Sveiste i hop Crazylomp si panna i helga
    Burkoblingane frå Pedersen Racing hadde komt i posten
    Skrudd platene på hjulhusa nedtil og punkta dei på for godt
    Første bakoverstrever på
    Bakoverstrever nr.2 på
    Fekk låne denna av broren til ein kollegaFunka som berre juling
    Tversoverstage bak på plass
    Sveiste der krysset kom til og dekke over
    Heilsveist platene på hjulhusa
    Sveiste oppe på bakoverstrevarane og sidan sveisen til krysset kom til og gå oppå der
    Fått inn første del av krysset..Sjutk fornøgd med notchinga der
    Laga til dei to siste bitane til krysset..Den nedre er ganske nøyaktig på plass, den øverste er berre punkta på
    Her er krysset klartMangler berre tversoverstag nede på hovedbøylen og muligens stag frå bakoverstrevarane på hjulhuset og ned på hovedbøylen
    Fekk og sveist eindel på ett innsug til Tor24 og motorfester til Daain83Skal legge ut bilder av det i morra
  10. Takk crazyclomp, Larsgunnar takket for denne posten
  11. #1583
    26. aug. 2010
    Byen under skyen - Bærgen
    Ser ut som du har vasket bunnpannen min. Må bare beklage at den så ut som et helvete!
  12. #1584
    1
    Kva fargekode er det på bilen din? 175?
  13. #1585
    27. juli 2010
    Lillesand
    Blir ett fint bur Brage stå på!
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
  14. #1586
    06. juli 2010
    Hedmark
    Ser bra ut så langt Brage
    Skal du feste skulderstroppene i det tversoverstaget bakerst eller skal du ha på nye stag lenger opp ?
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  15. #1587
    2800
    Sitat Opprinnelig postet av crazyclomp Vis post
    Har nett dratt over den, neste gang må du vaske delene dine!!
    Husker ikkje koden i farta, men samme fargekode som Yengis sin 242Er uorginal lakk på bilen utvendig
    Takk for det Frigstad!!
    Tenkte det jaMålte opp 15 grader sånn ca og ser ut som det skal gå..Skal vel ikkje være over 15 grader??
    Viss det ikkje går så sveiser eg inn to beltestag i krysset, har rør til det
  16. #1588
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Jeg blir misunnelig på håndtverket ditt Brage, detta ser helt porno ut!
    Blir det hullborrede bokser i kryssene?
  17. #1589
    2800
    Takk for detVeldig kjekt og høyre!
    Tenkte på det, men trur ikkje eg gidder det..Syns ikkje det er så kult når ein ikkje har kryss i dørene og kan ha det der ogViktig at det ser kult ut og
  18. #1590
    12. des. 2009
    Ja, kunne blitt kult i krysset baki, men det blir litt "halvferdig" da om man ikke har dørstrevere/kryss i dørene ja.
    Blir ikke noe særlig mindre lysten på å få fart på min egen bil når jeg ser slikt som det her!
  19. #1591
    1
    Det den er lakka i kan likne på fargekode 175, Redwood metallic
  20. #1592
    2800
    Ja det eg og tenkte, det blir liksom litt halvegs når eg kun får boksa krysset..
    Berre og gi gass, det er gøy og jobbe når ein kjem skikkeleg igangSkulle gjerne hatt ein eigen plass og stå, får sjå om eg får ordna til garasjen i vinter så bilen kan inn der
    Det kan væreSkal sjekke opp ka den orginale fargekoden er, kan være den ligger nærmt i nummer og at dei berre har bomma
  21. #1593
    06. juli 2010
    Hedmark
    Sakset fra Bilsportboka
    Tekniske sikkerhetsbestemmelser for rally og hastighetsløp
    §304 - 8.2
    Skulderstroppene skal føres bakover og skal monteres på en slik måte at vinkelen på skulderstroppene ikke overstiger 45 grader i forhold til horisontalplanet målt fra ryggstøttens øverste kant (hull i setet for sele) og nedover. Det anbefales dog at vinkelen ikke overstiger 10 grader.
    Det blir nok bra å ha sælan i staget tvers over bakerst
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  22. #1594
    2800
    §304 - 8.2
    Det var 10 grader ja..Satser på det blir bra sidan eg målte opp 15 grader(veldig ca) og då såg det ut som det var litt mykje i forhold til kor stolane kjem til og havne..Men det vil tida vise
    Takker for hjelpa!
  23. #1595
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    HÅHÅ!!
    Fyyyy faen så rått det blir med krysset i bakruta!
  24. #1596
    17. feb. 2010
    hadde lyst på en tubenotcher fra før, fikk ikke mindre lyst nå.... tror jeg må handle en sånn :P
    -Audi a8 W12 Q
    -Audi v8 4,2 Q turbo
    -Honda cbr 900rr (++)
    og div skrot hær og dær..
  25. #1597
    27. juli 2010
    Lillesand
    Gleder meg til å få bur i min også når jeg ser dette
    Strøkent arbeid nok en gang Brage!
  26. #1598
    2800
    HÅHÅ!!
    Einig i det! Ilag med breddinga trur eg det blir drit kultHar litt fleire bilder av buret med nåken fleire stag men har ikkje fått internett heime enda(er bestilt) så får sikkert ikkje lagt ut bildene før helga..
    Sitat Opprinnelig postet av volvo242 Vis post
    Berre og kjøpe!Kjem til og kjøpe meg min eigen eg ogGjorde bur jobben rett og slett gøyHadde kvidd meg veldig til det, men når eg fekk dreisen på notchinga og greide måle vinklane skikkeleg var det berre morro!
    Takk for det FrigstadGleder meg til og sjå korleis buret ditt blirRekner med det blir "litt" meir ekstremt ein mitt
    Ellers fekk eg eit veldig positivt svar på søknaden frå om og oppbyggingsgruppa igår!!
    Dei var veldig positive til alt bortsett frå wattlink, det hadde dei ikkje svart på..Kan være dei oversåg avsnittet eller nåke
    Så det virkar som motor, senking, bur, 4pkt. selar, sportstolar og bredding skal gå finKan bli eit fint vognkort viss alt går etter planen!
  27. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  28. #1599
    Søgne, Vest-Agder
    Graaaattis =)
    Er det neste år du håper å være ferdig ?
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  29. #1600
    2800
    Graaaattis =)
    Takk for det!!Deilig følelse!Motorfesta dine er ferdige, skal prøve få dei i posten ein dag
    Hadde vært fint og fått starta den opp og muligens godkjent den neste år vertfallMen veit aldri..Hjortejakta begynner no og den tar mykje tid Så skal eg operere kneet rundt slutten av november så då blir det 3 månar på krykker og 3 månar med "fint bruk"..Men håper og få gjort litt småtteri med bilen sjølv om eg går på krykker..
    Har ingen hast med bilen, storkoser meg fortsatt når eg jobber med denEr langt ifra lei!Sjølv om det begynner og riste litt i høgrefoten etterkvert
  30. Takk Dan Bay-Johansen takket for denne posten
  1. Kmh: 80-mod 242 prosjekt
    By Kmh in forum 200 -serien
    Svar: 56
    Siste post: 16/09/15, 18:51
  2. prosjekt: stivere 240?!?!
    Svar: 18
    Siste post: 14/04/11, 21:08
  3. 142 prosjekt
    Siste post: 19/02/10, 16:38
