Thanks Thanks:  767
Side 42 av 77 FørstFørst ... 32 40 41 42 43 44 52 ... SisteSiste
Viser resultater 1.026 til 1.050 av 1906
Tråd: volvo242, 18x12" rota, 2,9 16v turbo, Holinger RD6 sekvensiell, Ny sesong :D 02.04.18
  1. #1026
    Sitat Opprinnelig postet av volvo242 Vis post
    laga fester under vangen ja, følger med ei plate med gjenger som jeg sveisa på en boks over som bygger ned 6 cm slik at staget ikke kommer i veien får reimskiva!
    hadde egentlig tenkt å bruke de orginale festepungtene på bærearmene men det går ikke så jeg laga nye fester frempå bærearma istede! å dreide ut de distanseskivene slik at det er god plass får uniball`n når brua fjærer! (de hylsene i festet på brua)
    Okei, takker for svar!Eg og fekk veldig lyst på!
  2. #1027
    17. feb. 2010
    blei stag bak i dag
    får vel gass til MIG`en i morgen så jeg får vel helsveisa festene i karosseriet i morgen eller onsdag! samt helsveisa festebraketene på akslingen og bærebruene såklart
    -Audi a8 W12 Q
    -Audi v8 4,2 Q turbo
    -Honda cbr 900rr (++)
    og div skrot hær og dær..
  3. #1028
    knivgreier her og knivgreier der... hvorfor\hvordan? dette har jeg sett så mye bilder av hit og dit men "jai ikke skjonna noan ting?!" så hvorfor bruke slike i stede for vanlige krengestag?
  4. #1029
    Trondheim/ Fosen
    Du har mulighet til å justere hardheta på krengningshemmeren ved å vri på knivene
  5. #1030
    17. feb. 2010
    ikke serlig pent, men meget solid feste til rattstammen!
    och bakrute på plass, samt siste tilpassinga av sideruter utført!
    -Audi a8 W12 Q
  6. #1031
    17. feb. 2010
    jeg mener å justere hardheten ved å vri på knivene ikke vil fungere i praksis, om du legger kniven i 45 graders vinkel for eksempel så vil jo kniven gi seg like mye som om den ligger flatt! forskjelden er at den vil gi seg utover/innover (kommer an på hvilken vei kniven ligger) i tilegg! hadde kniven blitt tvingt til å kun flekse opp og ned uavhengi av vinkelen på kniven så hadde man kunne justert hardheten. Derimot så kan man legge kniven flatt (135nm) eller legge den 90 grader, da er det kun røret som kan flekse. i tillegg får man kniver med forskjeldig hardhet!
    vanskelig å forklare :P men jeg tror det dær ble forståelig?
    -Audi a8 W12 Q
  7. #1032
    29. juli 2010
    Modum
    Tenk kraftdeling. Hvis den ligger flatt så vil all kraft, F, virke vinkelrett på der den er mykest, hvis den står 90 grader vil all kraft virke i knivens retning der den er stivest. Hvis den er vridd 45 grader så vil cos(45)*F virke den flate retninga mens sin(45)*F vil virke i knivens retning. I praksis vil det si at jo mer du vrir kniven mot at kraften virker vinkelrett på flate siden jo mer vil kniven fjære unna og dermed reduseres hardheten på krenginga
    Fikser det meste til Volvo
    242 Rallycross bil
  8. #1033
    17. feb. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Tor24 Vis post
    you might be right :P
    -Audi a8 W12 Q
  9. #1034
    17. feb. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av tosk Vis post
    catcams fjærer og alu retainere 3500kr fra mobeck, si fra om du skal ha
    /MGP
    bare å bestille tror jeg, må vel bare "trø til" om jeg skal bli ferdig med biln snart :P
    har bestilt lashcaps å, så det trenger du ikke å tenke på
    -Audi a8 W12 Q
  10. #1035
    MGP sin avatar
    10. aug. 2011
    Trøndelag - Skaun
    okai
    /MGP
    MG Performance
  11. #1036
    17. feb. 2010
    har begynt å lage bunnpanne
    kappa ned ei 360 bunnpanne i alu! skal gjøre ferdig det siste på den i kveld
    -Audi a8 W12 Q
  12. Takk Texascom takket for denne posten
  13. #1037
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Spennende
  14. #1038
    Stilig! Var 360 bunnpanna grei og sveise i?
  15. #1039
    17. feb. 2010
    Hehe, nei, den var bedriten å sveise i mye forurensning og porer i støypen så det ble ikke kjempepent overalt.. Men sålenge den er tett og gjør jobben så har det ikke så mye å si
    -Audi a8 W12 Q
  16. #1040
    12. mai 2011
    Harstad, Troms
    Du vet det sikkert fra før av, men sandblåsing av støpte deler, rustfri børste overalt gjør susen. I tillegg finnes jo AC-balanse funksjonen på sveiseapparatet, den er jævlig grei når man sveiser støpt!
  17. #1041
    17. feb. 2010
    jepp, men det jeg tror ville gjort susen er en pedal så jeg kan gå ned litt på varmen når jeg møter på urenheter! litt lettere å jobbe litt dær da :P ettersom at jeg ikke har pedal så må jeg ofte stoppe og skru ned ampen litt når det er mere urenheter så jeg kan "rense" lengere uten at dritten kollapser, så må jeg stoppe å skru opp igjen når jeg kommer inn på bedre støyp å kan sveise med fin flyt!
    bruker rustfribørste ja!
    -Audi a8 W12 Q
  18. Takk Larsgunnar takket for denne posten
  19. #1042
    17. feb. 2010
    "rutemannen" har vært på besøk
    Limte inn siderutene bak i dag, disse også i 3mm lexan!
    brukte lim får å slippe stygge popnagler rundt vinduene, samt at han la primeren nøye slik at jeg fikk et jevnt fint svart felt hele veien rundt vinduene!
    Fikk også støtegirdelen fra Tor24 i dag!
    blir vel kanskje montering og justering av shimsen i morgen
    -Audi a8 W12 Q
  20. #1043
    29. juli 2010
    Modum
    Looking good
    242 Rallycross bil
  21. #1044
    Norway
    Hva skal den plata være godt for? Stabilisere veiva mot vridninger?
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
  22. #1045
    24. aug. 2011
    Er for å støtte opp bunndelen av blokka og lagerbukkene så du blir kvitt svingninger i veiva
  23. #1046
    Norway
    Aha var som jeg tenkte da, Ikke for mannen i gata er vel unødvendig på en bruksbil
  24. #1047
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Spørs jo på effektuttaket i bruksbilen da..
  25. #1048
    17. feb. 2010
    fikk justert inn alle shimsene i går! tror dette blir en solid bunndel :P den bør holde greit til mitt effektutak ivertfall
    -Audi a8 W12 Q
  26. #1049
    Registrerte brukere christoffera sin avatar
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Rått prosjekt!
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
  27. #1050
    17. feb. 2010
    noen som har "volvo in sports" logoen i høy oppløsning da?
    -Audi a8 W12 Q
  1. larset: Volvo 940GL+T Worklog. Nå med godkjenning.
    By larset in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 127
    Siste post: 09/05/16, 09:52
  2. Bredding av stålfelger
    By OHKorpan. in forum Generelt / Alle modeller
    Svar: 79
    Siste post: 07/09/15, 13:10
  3. Frydenberg`s 940 bruksbil update 2/3-11
    By Frydenberg in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 23
    Siste post: 29/08/11, 09:08
  4. Bredding av stålfelg
    By Volvo-245- in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 01/08/11, 11:13
  5. Bredding til 240
    By Alek in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 25
    Siste post: 22/09/10, 14:16
