Pen bil! Men, den takvingen som blir holdt bak bilen på det ene bildet, planer om å montere den på bilen?
Takk skal dere ha, folkens!
PyrionZ: Hehehe, nei. Var en vinge som sto på en Peugeot 406 Coupe som vi demonterte da vi gjorde en poleringsjobb på den. Vi prøvde den på alt mulig, bilen min, gressklipperen, kjerringa osv.
Liker engasjemanget!
hvor kjøpte du di instegslistene?
Volvo 245 Rød 90 (solgt)
Kjøpt på Volvo, mener de koster ca 1000kr, uten at jeg husker det nøyaktig.
Rett over nyåret skal bilen få nye skiver og klosser fremme og bak, nye indre og ytre endeledd, nye "kyllingben" og nytt håndbrekk, samt ny olje på motor og girkasse. Skulle gjøre dette selv, men siden jeg ikke har noen garasje å stå i, så setter jeg bort jobben. Gleder meg.
... Ja, planene fra forrige post er avlyst inntil videre, siden bilen står med toppakningshavari.
Noen som har erfaring med om toppakninga blåser ved å fylle for mye kjølevæske? Jeg bytta termostat på bilen, siden den gamle åpenbart var gåen, siden bilen ikke fikk varme. Fylte litt for mye kjølevæske fordi jeg glemte meg av, men snakket med en som mente at dette ikke var så farlig, siden bilen ville kvitte seg med overskytende væske selv(stemmer dette?). Lot bilen stå å gå på tomgang en halvtimes tid med lokket til ekspansjonstanken av, og alt virket ok. Samme kvelden var jeg ute å kjørte ei stund, og det kom en del røyk ut fra høyresiden av panseret når jeg sto i ro. Åpnet panseret, og det virket som det bare var noe gris fra da jeg sølte under fylling av kjølevæske som fordampet. 500 meter hjemmefra begynte plutselig oljelampa å lyse når jeg ga gass, og rett før jeg parkerte i oppkjørselen begynte den å lyse rødt konstant. Stoppet motoren og sjekket under panseret igjen, og da var det masse søl på blokka under innsuget. Kan noen fortelle meg hva som har skjedd her? Har det vært for høyt trykk i kjølesystemet på grunn av for mye kjølevæske, eller hva?
Har heller tro på at har blitt luft i systemet som du ikke har fått ut. Og pga dette har motor gått varm
Jørgen Simonsen
1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
Hmm, kanskje det. Men er det ikke derfor man skal la den stå på tomgang til den blir varm med lokket til ekspansjontanken av?
Skal vel ikke være nødvendig å ha lokket av, i og med at systemet lufter seg selv. Tror jeg da...
Bytta termostat på min i romjula selv, men det endte med suksess.
Var det jeg også hadde inntrykk av... Lurer på hva som egentlig skjedde her. Selvfølgelig, det trenger jo ikke å være på grunn av det jeg gjorde, men det er jo mistenkelig at det skal skje 3 timer etter at jeg var ferdig. :P
Gode nyheter, viser seg at toppakningen ikke var gåen likevel, ifølge en Volvo-mekaniker som har sett på bilen. Han hadde fylt opp med ny kjølevæske, lufta systemet skikkelig og kjørt en times tid uten noe problem. Kan virke som kjølevannet har tatt en annen vei ut på grunn av luft i systemet, ikke vet jeg. Men forhåpentligvis er den i orden iallefall! Gjorde seg med en god nyhet for en gangs skyld!
clean og stili 850 du har der
Bra det ordna seg med bilen da! Kjett når slike ting skjer, ser bare for seg penga fly ut av vinduet
meget pen bil du har der. men sånne 2 meters lange antenner bak liker jeg ikke
mariusf: Takker!
PyrionZ: Ja, jeg var sikker på at jeg ble minst 10.000 kroner fattigere der, men heldigvis ikke!
Tonytic: Hehe, den er ganske lang ja. Orker ikke å fjerne den og plugge igjen, da får det heller være slik.
I dag har jeg skifta olje på girkassen. Det har vært gjort før, siden det var strips rundt klipsen til tilkoblingen på oljekjøleren, men jeg aner ikke når det var gjort. Oljen var skikkelig brun og ekkel, så det er nok lenge siden iallefall. Det var godt å få flushet ut den gamle oljen da! Har skikkelig god samvittighet for det. Neste oljebytte blir motoren om en måneds tid.
Videre, så har jeg også fått skiftet indre og ytre endeledd, "kyllingbena", skiver og klosser, håndbrekksko og servoolje, samt tatt forstillingskontroll. Endelig er rattet rett igjen! Selvfølgelig begynte venstre fjærbeinslager å slarke rett etterpå, men det er bestilt nytt fra FCP og blir byttet så snart det kommer. Hater ulyder i bilen, spesielt når de er av mekanisk art!
Sist endret av Straydog; 18/03/13 kl 00:47
Fikk tak i et sett 18" Nebula-felger. Er egentlig til V70-en, men måtte prøve på 850-en også.
Gjorde litt vedlikeholdsarbeid på gromvogna i dag. Byttet fjærbeinslager, fjærsete og demperstopper på høyresiden. Nå er alt i forstillinga tatt, bortsett fra bærebrua på venstresiden. Nå er rattet rett igjen også!
Oversiktsbilde
Gammelt vs nytt fjærsete. Siden 2009 har det jo skjedd litt her. Begge er originale deler.
Gammel vs ny demperstopper. Trengtes.
Hjulhus.
Sist endret av Straydog; 18/09/13 kl 22:04
Hadde litt Owatrol Polytrol på listene på bilen. Ble stort sett grei forskjell jevnt over.
Fin den T5'n din Bruker du denne om vinteren?
Bilen går hele året, den. Etter jeg kjøpte V70en har den blitt mindre brukt, men. Kommer nok ikke til å selge bilen, så kanskje den får en totaloverhaling en dag og blir forfremmet til sommerbil. Har lyst på coilovere, 3"-eksos, 315hk-kittet til BSR og R-fanger til bilen, men etter jeg ble pappa går pengene til litt andre ting.
Ja hadde vært tøft det R-fanger hever utseende betraktelig ja
Hvordan er den på vinterføre da? Tenker på småsint femmer å treg automat?
1999: S80 2,0T [X]
1996: 850 T5
Hehe, 850en på vinterføre er faktisk veldig bra. Den er veldig seig på gassen, så det er lett å beregne gasspådrag. Kan tilogmed bakkestarte i Alarmveien med 6 år gamle Hakka5. Hvordan opplever du din?
Såpass ja Syns den er sånn passe når du setter den i "W", ellers så blir ikke min brukt på vintern :P Var en gang at jeg måtte hente den på bil i nord etter bytte av tettering, og da var det snø på bakken
Får se om jeg lager worklog på den :P
1999: S80 2,0T [X]
1996: 850 T5
Pen bil
