Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: 850: Skifte av varmeveklser og viftemotor
    Moderator Morgis sin avatar
    Standard 850: Skifte av varmeveklser og viftemotor
    Sist endret av Morgis; 05/01/15 kl 08:36
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Det fremgår ikke av tegning F8, men mellom inn og utløpsrørene på varmeveksleren sitter det en torx25-skrue, uten å skru opp denne får man ikke røra ut av veksleren. Vanskelig å se med det første, jeg holdt på å gå på med brekkjern i frustrasjonen;-)
    28. sep. 2011
    Kanskje et dumt spm, men hvilket verktøy bruker man for å klemme igjen slangene i motorrommet? Når jeg googler, får jeg kun opp vanlige klemmeringer. Er det noe man får tak i på biltema f.eks?
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Slangetenger, er vel det vanligste navnet. Selv har jeg brukt visegrip-tenger, med en slangebit på kjeftene.
    Egentlig spiller det liten rolle, hvis du tapper kjølevannet. Du får ikke ut vannet som er i rørene inn til registeret uansett, uten å demontere registeret. Om/når du har tappet kjølevannet fra radiator, er det ikke mer vann som kan renne inn i kuperørene, for å s det slik.
    Registrerte brukere Sveinung sin avatar
    04. feb. 2010
    Er dette likt på V70 1. gen (2000 mod.)
