Thanks Thanks:  21
Side 2 av 5 FørstFørst 1 2 3 4 ... SisteSiste
Viser resultater 26 til 50 av 114
Tråd: Sikkan - Volvo 765/965, Fra B280 til B6254 til B6304..
  1. #26
    sikkan sin avatar
    Eidskog
    Takk for det, er godt fornøyd med hvor mye jeg har fått ordna Jah, den toppen ser helt grusom ut. Skal bli godt å få shina den litt! Lot det være denne gangen, men tenkte å ta den når jeg skal bytte kammer. Har 3.0 kammer liggende som hadde vært interessante å prøve
  2. #27
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    Sitat Opprinnelig postet av sikkan Vis post
    Høres bra ut det der.
    <-- Link
    Pompel & Pilt
  3. #28
    sikkan sin avatar
    Eidskog
    Har fått inn ledningsnettet idag. Makan så trangt det er under dasjen på 760..
    Kabelmatte for motor, automat ++
    Sliter med at bilen går fett og til slutt går sur og blir håpløs å starte. Har fått feilkode på temp-sensor, men er usikker på om lambda virker også?
    Turtelleren og speedometeret er også dødt. Måtte stokke om litt pinner i en kontakt til speedometeret da 760 og 960 ikke var helt likt.
    Noen som har oversikt over om triggerhjul i bakaksel på 760 og 960 stemmer overens?
  4. #29
    Registrerte brukere R-israelsen sin avatar
    03. mai 2010
    Røyneberg
    Gratulerer med oppstart : ) Flink du
  5. #30
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Ser bra ut dette her ja Glad jeg er ferdig med kabler *grøss*
    - 1990 Volvo 740 GL -
  6. #31
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    kjenner jeg får vondt i meg av alle di ledningene
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  7. #32
    sikkan sin avatar
    Eidskog
    Hehe, litt lei av feilsøking og roting i ledninger nå, men samtidig er det litt kjekt med litt økt vanskelighetsgrad også. Fikla litt med lh 2.4 her om dagen og det er jo ganske simpelt i forhold Men rekkesekser er ikke så vanskelig det heller. Så sykt mye ryddigere 960 er i kabelmatte, motorrom og under dasjbord sammenlignet med 760 med v6!
    Har hatt en del strul med motoren siden den kom i bilen. Den ville ikke gå ordentlig og kunne stoppe og bli umulig å få startet igjen.
    En stygg mistanke fikk meg til å kjøre starteren mens jeg dro litt i kabelmatta på selve motoren og det ga resultater..
    Noen har gjort den "flotte" skjøten her på ene tenningsmodulen. Sånt funker bare ikke..
    Loddet og krympestrømpe så gikk motoren perfekt
    Har slitt med død turteller og manglende speedometersignal til automatkassa. Klippet av ledningen til turtelleren idag og plutselig virket den. OK?
    Så speedometersignalet; Har byttet 760 speedometeret mot et 960 speedometer som ikke virket. NEIVEL. Byttet tilbake til 760speedometeret og har plukket ut innmaten av et '95+ speedometer for å få signalomvandleren.
    Det viste 1/4 av reel fart. Altså 20km/t når jeg kjørte 80. Så slo det meg at på 760 er speedo koblet til
    ABS
    'en, mens på 960 er speedo koblet rett til bakakselsensor. Koblet 960 speedometeret til bakaksel på 760 og nå viser 960 speedometeret dobbel fart. Altså 160 når jeg kjører 80. Sånt blir det rar giring av..
    Noen som kan gi meg et puff i riktig retning?
  8. #33
    sikkan sin avatar
    Eidskog
    Kjølevannet forsvant og motoren har tørrkokt. Gikk på ca 6 liter kjølevann etterpå. Nå er det vann i olja :(
    Hvor skadd kan motoren ha blitt? Er det fare for blokka?
    Begynnner å bli litt lei..
  9. #34
    Norway
    burde plane begge deler på grunn av alu blokk etter noe sånt å toppen kan være så skeiv at den må tas opp til en millimeter et sted sånn var i hvertfall BMW toppen til en kamerat for å få den lik over hele måtte den ned en mm i midten
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
  10. #35
    sikkan sin avatar
    Eidskog
    Uff.. så digg da. Sommerens strev + en fin motor ødelagt på en forsiktig kjøretur.. Skjønner ikke hvor kjølevannet tok veien. Var fullt i forrigår. Men det kan gå å redde blokka med andre ord? Veldig synd at dette skulle skje.. Den gikk så fint og hadde ikke en ulyd. Også nå etter at den har begynt å få vann i olja. Hydrauliske løftere og alt gikk perfekt..
    Fikk post igår forresten mr Finstad. Takker!
  11. #36
    Norway
    Toppen din trenger ikke være så ille bare få den plana å finn ut hvor ille det er er det mere en 0.3 bør du vurdere en annen topp
    Har ikke du topper liggendes a? I så fall er det bare å få sendt den på planing å få tak i ny pakning å ikke minst husk å skru av toppen i motsatt rekkefølge som den er dratt til ellers kan den bli skeiv av det også :P
  12. #37
    08. sep. 2010
    alvdal
    ikke rart speedo er tull. er samme opplegg som 760 v6 og 960. speedo via abs. begge biler via bakaksel.
    men 760 har 96 tenners trigger og 960 48. der er feilen din på det. derfor jeg bytta til 960 bakstilling på 760 min for å få kassa til å fungere i starten
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  13. #38
    06. juli 2010
    Hedmark
    Er det mye vann i olja? Er den helt hvit og hvor mye mere er det på peilepinnen?
    Hvis du tar en råsjans og ikke har noe i mot å skru så kan det være at toppakningen din bare sa takk for seg og ikke ville mere. Så da kan du prøve å bytte den. Men det er ett spørsmål og tid en skal bruke på det. Og det er veldig lett å levere toppen til sjekk.
    Må ikke ha fått skakk topp men muligheten er der.
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  14. #39
    sikkan sin avatar
    Eidskog
    Ok. Blir interessant å sjekke. Vil prøve å redde motoren.. Har en topp liggende i verste fall
    Ok. Ja, har sett at det er forskjell på triggerhjulene, så regnet med at det var problemet.
    Ikke helt sikker på hva du mener nå, men på 760 er speedo via abs, så 960 instrumentet viste bare 25% av farten hvis man koblet det til speedometerledningen bak dasjbordet. På 960 er bakakselsensoren bare "innom" så kobler man 960 speedometeret rett til bakakselen, viser det dobbel fart. Eneste løsning på problemet er å bytte triggerring i bakaksel/hele bakakselen? Ikke noen enkel krets man kan trikse ihop for å få riktig puls?
    Nei, ikke rukket å bli mye vann i olja. Bare såvidt antydning på peilepinnen, så da lot jeg bilen stå. Men motoren begynte å fuske rett før jeg oppdaget det. Usikker på om det har sammenheng. Fikk feilkode på ene halvparten av dysene samtidig..
    Planen er å trekke ut 6254 og erstatte med 6304, så kan jeg ta en grundigere sjekk på 6254 ute av bilen.. Får håpe på det beste!
  15. #40
    08. sep. 2010
    alvdal
    på 760, går lednigner fra speedoføler i aksel til under dash hvor dem deles i en kabelsko i ett rele, og går da til speedometer og abs hjerne.
    samme på 960, men har ikke detta rele, pga lednignene deles før, hvor dem da går til hjerne og til speedometer.
    alt er igrunn likt.
    men er att 960 instrument og 760 instrument opperer forskjellig. samme med abs hjernen.
    slik du kopblet 960 speedo og det viste dobbel fart, det er den riktige måten å koble på. pga 960 er 48 tenner, 760 er 96. det er dobbelt så mye telling.
    på 760 nettet sitter det to rele saker til abs. en blank med hoved sikring som hovedstrøm o.l går i, og en svart en med hvit og grønn ledning, brun og hvit lednign og brun og en til. (da 4 stikk), to av dem er speedo, og det svarte rele er omvanlerenhet. gjør om speedosignalet til abs hjernen.
    er litt komplisert 760 abs systemet hvis man ikke setter seg inni det. 960/940 er ett mye bedre og enklere opplegg uten noe dildall som omvanlerenheter og releer.
    jeg ville anbefalt deg, siden du skal kjøre med org sprut på 960 motoren. da ville jeg kasta i abs nettet for 960 (hvis du skal ha abs da), og bytta hjullagere foran til 940. (da disse er i en eneht med abs trigger foran), og skaffa 940 abs føler begge sider foran, 960 bakakasel og da skal alt være på sitt.
    hvis ikke du skal ha abs. klipper du ledningene fra speedo bak, dem finner du nederst ved astolpe. kobler dissa på 960 instrumebnt. da vil 960 instrument vise dobbelfart. så bytter du til mk2 bakstilling med 48 tenners trigger. så skal alt være ok. og gir fungerer som den skal.
    elelr så får du bytte triggerring på akseln du har, men da må lokket på diff byttes, og må ha riktig føler.
    finnes sikkert en enklere måte med noe som kan redusere signalene fra dobbelhastighet på nåla.
    men ihvertfall når nåla di viser dobbel hastighet, da er det koblet rett
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  16. #41
    sikkan sin avatar
    Eidskog
    Akkurat.
    ABS
    systemet glemte jeg å ta med i beregninga. Fikk det for meg at det var 48 tenners trigger i forhjulene.. skjønner ikke hvordan jeg fikk til det.. er jo bilde av 96 tenners ringene i denne tråden
    En liten presisering for flisespikkeriets skyld; den frekvensdeleren i den svarte boksen i
    ABS
    systemet er for å lage signal til speedometeret
    Men du sier noe der.. enten full
    ABS
    fra 900 serie eller så må jeg finne på noe lurt eller leve uten
    ABS
    . Jeg kommer ikke til å gidde å flytte over ledningsnett for
    ABS
    nå som jeg har bygget uavhenging motor og gir ledningsnett. Å klare seg uten
    ABS
    er ikke noe problem da jeg aldri har hatt
    ABS
    før. Men jeg snuser litt på en frekvensdeler for speedosignalet eller en alternativ speedosensorplassering..
    Takk for innspill
  17. Takk R.G takket for denne posten
  18. #42
    sikkan sin avatar
    Eidskog
    Har nå byttet motor til en 3.0. Skal bli interessant å finne ut hvordan det gikk med den andre motoren når jeg får åpnet den.
    Har funnet en måte å få speedosignal til kassa også. Satte på et hjullager fram fra 940 med 48 tenners triggerhjul og kobla speedometeret som styrer kassa til
    ABS
    sensoren.
    ABS
    klarer jeg meg uten intil videre. Skal flytte over komplett 960 ledningsnett etterhvert, men hadde ikke tenkt å gjøre det i år. Derfor styrer jeg så fælt med ledningsnettet jeg har. Motornettet jeg har laget skal i en 240 etterhvert.
    Skal dokumentere det jeg har gjort med noen bilder når jeg får tid.
  19. #43
    sikkan sin avatar
    Eidskog
    Da var 3-literen på plass:
    2,5 literen ute. Robbet den for service-delene (vannpumpe, kamreim, løpehjul) og satte disse på 3 literen.
    Den lekker olje mellom topp og blokk ser det ut til, så her er noe mindre bra.
    Her bytter jeg navet på ene framhjulet fra 96 til 48 tenners triggerhjul. Koblet abs sensoren fra abs-systemet og koblet den til speedometeret og jord. Suksess!
    Kosta på meg nye skiver og klosser også, de gamle skivene var temmelig urunde.
    3literen og automaten går kjempefint det jeg har kjørt med den, men det går ikke unna akkurat.
    Hvis den 3literen har 204 hester, lurer jeg på hva jeg har i 245 turboen. Original fk + automat med vikingchip og 0,9 bar er mye kvikkere enn sekseren. Begynner å lure på om alt er som det skal. Får ingen feilkoder, men det betyr jo ikke at alt er på stell..
  20. #44
    Norway
    Det kan være den slappe tre litern da? Kom det ikke en med 180 hester eller noe som var så godt som død?
  21. #45
    05. juli 2010
    Dalsfjorden. i møre og romsdal
    viss den går dårlig kan de nok tyde på en feil en plass... har selv orginal 960 3.0 og den går likt med 740 tic som er chippa til 220hk.
    men når eg kjøpte bilen min var motoren veldig nedsota og de merka eg etter eg rensa motoren med olje rens å bytta olje 3 ganger på 2 veker.
    kontroler også at begge bensin pumpene går. evt om du kansje må ha bensinpumpe fra 960... mulig dei er større en på 760
    Mine bila.
    prosjekttråd: http://forum.vccn.no/showthread.php?...turbo-prosjekt
    *Volvo 740 16v turbo prosjekt
    *Volvo 960 3.0 24v 1991 mod *volvo 144 1973 mod.
  22. #46
    sikkan sin avatar
    Eidskog
    Nja, tror du det? den v90 saken? tror alt i denne bilen er fra 94/95 modell, men jeg kan selvsagt ta feil.
    Sitat Opprinnelig postet av dalsinje Vis post
    Du sier det ja.. Har aldri kjørt 960 i orden før, så vet ikke hvordan det skal være..
    Skal gå igjennom testprosedyren for kommunikasjon mellom motorhjerne og girkassehjerne.
    Kan det at jeg har feil bakakselutveksling få hjernen til girkassen til å dra ned ytelsen litt? har 760 aksel med 3,91:1 nå.. får ikke feilkode i automathjernen, men vet jo at det ikke stemmer..
    MEN jeg har en 3,73 aksel liggende på tunet nå, fra en 960. Denne skal på plass hadde jeg tenkt.
    Et lite problem er at det viste seg å være slyngediff i den da jeg spretta den opp. Problemet er forsåvidt ikke at det var slyngdiff, men den virker litt harva. Selve slyngemekanismen ( den lille akselen med sentrifugalvekter) ser ut til å være rensa for tenner. Hvordan demonterer man en sånn diff? Noen som har en delediff til der disse delene er hele?
  23. #47
    Registrerte brukere kenta68 sin avatar
    09. feb. 2012
    Åmotfors eda kommun sverge
    Du skulle frågat mej då om en bakaxel med slung diff .Körde en till skroten igår
  24. #48
    sikkan sin avatar
    Eidskog
    Du må si fra om sånt vettu Kenta!
    Har satt i 3,73 akselen idag. Byttet hjerne til automaten passende 3,73. Har ikke testet så mye ennå, men synes den girer rarere nå. sprekere skal jeg heller ikke påstå at den ble, så teorien min om at feil utveksling forstyrret automathjernen var ikke mye verdt.:(
  25. #49
    05. juli 2010
    3 L motoren har 204 hk mens 2,5L har 180hk detta er likt hele tiden
    Mine bila.
  26. #50
    05. juli 2010
    detta med utveksling på bakaksling og evt om den må vere rett i forhold til automatkassen vet eg ikkje. men har kjørt 960 i 2 år nå. hatt 740 med lat fra forgasserturbo til orginal turbomotor med datasprut og manuelkasse. denne bilen er 250kg lettere en 960en. 960 har godt best av dei to selv om den har automat... litt treig fra 0-40kmt med fra der og opp går den godt. detta er selføgeli auto kassa som utgjør. men når eg kjøpte 960en var de mye motor/elfeil på bilen.... gikk ikkje fint og fjuska mye. da var reg reima feil. slik at motoren var veldig nedsota. den hadde da godt 50tusen med feil register. den vart mye bedre når reg reima vart rett og eg fekk vekk sotet fra motoren... va også koblet feil bensin pumpene på den. har slitt litt med at de plutselig kommer feilkode på hjernen. da går den ofte dårlig... men da er det berre og resette hjernen og da er alt bra igjen.....
    så prøv og sjekk litt kontakter/følere. evt kontroler bensintrykket. sjekk fargen på pluggene om dei ser fine ut. så for ein håpe du finner ut av det
    Mine bila.
  1. Verdi på B6254
    By SirKim in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 12/02/12, 15:00
