Noen bilder av vinge montering
Viktig med dåwnfårsLett å ta av og på også.
Også kameraet og utstyr jeg har fått med dama !
Dritrått.Dåwnfårs er alltid viktig. :P
Har fulgt med ei lita stund, men aldri skreve noko. Er vel på tide å sei at det er eit meget tøft og skikkeleg bygg du har![]()
Volvo 245 - Eks varebil
Flott med kamera! Da satser vi på at du får lastet opp noen råe prøvetur filmer!![]()
fikk du kjørt noe på lånke da ?![]()
Fått laget feste til oljekjøleren nå, med en hjelpende hånd fra dama
Måtte tenke litt hvordan jeg skulle gjøre det.. For tidligere eier av oljekjøleren hadde kappa av 3 av 4 festeører.. Freste ut passende spor i noen nylon biter å skrudde fast under.
Sitter som et skudd nå
dama festet beltet i buret mens jeg sveisa inn FIA godkjente belte fester i gulvet og tunnel
Tøft bygg du har fiksa deg, artig og prates på lånke.
Stå på.
Finni
Bleieexpressen- 2004 S60R black atacama K-Pax
Storprosjekt 1 -1974 164 turbo.
Storprosjekt 2 -1974 142 T5 vizualtech edition
Kose bil 1972 164E
Herlig prosjekt! Gleder meg til flere oppdateringer![]()
Erik Langedal
Mine biler: 3 generasjoner V70 og en 760 Turbo
Du bør gjøre noe med gjennomgangen til slangene frem til oljekjøleren. Tåler ikke mye gnissing slike slanger
Ellers råbra!![]()
Du skulle på september treffet til Gatebil..?
TakkVar hyggelig det ! Må ordne med rallycross oppsett på 360'n å komme oppover igjen snart kanskje
Kommer i løpet av ettermiddagen
Yepp, må få på noe greier der![]()
Takk for det![]()
Tenkte til gatebil ja, men er litt usikkert nå. Siden det er så langt å kjøre. Kjedelig om bilen bare fungerer i 2 runder da![]()
Ca 9 timer kjøring hver vei, hadde jeg bare hatt ferie fra jobb
Er ett banetreff 5 timer unna her helgen før, lurer på om jeg skal dra dit i stede.
Skulle vært nede ved Fredrikstad å henta meg ny bil også, da kan jeg jo komme innom gatebil på lørdag å se på![]()
Skal ikke være lett.. trekkvogna har blitt litt redusert også.. :( Må sikkert låne meg en bil å dra henger med.
Snitt opp en vakum slange å legg i hulletLegg den så den går rundt hele
Volvo 945 fk
Volvo 850 gle
xVolvo 940 fk
xVolvo 945 fk stjålet\vraket
xVolvo 740 gl
xVolvo 945 fk vraket
xVolvo 740 gl
Er jo begrensninger på hvor mye det får gnissa når kjøleren er festa på den måten. Trur det der går fint![]()
Rått!!![]()
- 1990 Volvo 740 GL -- 1986 Volvo 740 Turbo Intercooler -
Bildene som skulle komme i dag
Prøvde på en felg fra v50n
Begynt på instrumentpanel:
nytt feste til impreza radiatoren:
Fått på litt lakk, matcher buret
Satt på jording på motoren og tilkoblinger for oljetrykk, oljetemp og olje til turboen:
Måtte dreie en alu hylse for å bygge ut koblingene:
Lakket kjølevifta
Montert radiatorfestet:
Knall![]()
det begynner virkelig å ta form
men jeg har ett lite tips angående oljetemp føleren, jeg tror ikke du kommer til å få riktig måling på den, olja sirkulerer ikke noe forbi føleren der, så del kommer til å måle stillestående olje, som sannsynlighvis er endel kaldere enn den som sirkulerer rundt i motoren. å montere den i bunnpanna er vel den mest riktige måten å gjøre det på
eventuelt å bytte plass på Tstykket å olje turen til turboen da får han gjenomstrømning der![]()
1989 modell 245 brukis
1977 modell 242 Prosjekt
Det kan helt sikkert stemme. Men var litt skeptisk til å gjenge inn i denne tynna alu panna.. Har dessverre ikke alu sveise utstyr heller så :(
Det hadde vært en mulighet, men helt forskjellige gjenger på disse. Så måtte hatt noen andre rør deler isåfallFår vell prøve å forbedre det en annen gang
Ser bra ut!Er dei motorfesta identiske med 960 sine?
Gje ein lyd viss du har bunnpanna av igjen ein gang så kan eg sveise inn ein bit og gjenge opp til tempfølaren sånn som eg har gjort på mi![]()
En kjapp titt på GS-Bildeler, så kan du se selv
http://nettbutikk.gsbildeler.no/open...lder/80033.jpg
Ser greie ut, litt stiv pris kanskje. Mulig man kunne lage noe liknende selv i en eller annen plasttype ?
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
