Var å mappet bilen i går kveld, vi nådde 293,9 HK på HJUL (338,2 HK i motor) og 473,1 NM på 1,3 bar, før simringen bak på veiva ikke orket mer og fylte gulvet med olje. Kom hjem og fikk skrudd av kasse og av med svinghjul, fikk ut gamle simring og satt på ny (hadde heldigvis en liggende)
Denne gangen ble den limt med Tec7 på utsiden for bedre hold, og ikke presset fullt så langt inn som den forrige var. Håper dette holder.
Blir test kjøring idag for å se om simringen holder, rakk ikke å programmere inn Innovaten før "ulykken" skjedde (bremset med en KMS BBL) så kjører uten lambda.. Blir en kjøre tur til tvedestrand å få programmert LC-1 BBL'en. Blir også ny bremsing når jeg har fått i M3 kassa, stille opp trykket og litt fin justeringer.
Film fra bremsing kommer
Gamle simringen
Ut med svinghjul, clutch og trykkplate for rengjøring
Se olja har spruta inni clutch huset, ble rengjort, god som gull
Bremsepapir fra gårsdagen, foreløpig effekt 293,9 WHP 473,1 NM
