Thanks Thanks:  51
Side 9 av 16 FørstFørst ... 7 8 9 10 11 ... SisteSiste
Viser resultater 201 til 225 av 379
Tråd: gaupe - 2006 V70 R AWD sonic blue/atacama
  1. #201
    Registrerte brukere a|ex sin avatar
    Drammen
    Er vel umulig å unngå heftig negativ camber på bakhjula på disse bilene med mye vekt/senk. Se bilder av bilen min med originalfjører og bagasjen full av stein i tråden min. Hjula sto jo nesten i 45 graders vinkel. IPD har et sånt camber-kit til bakhjula som kan brukes ved senking, men jeg har ikke satt det på da min er innafor grensene uten ekstra vekt.
    Mine biler:
  2. #202
    Sitat Opprinnelig postet av a|ex Vis post
    Bilen din har ei heilt anna bakstilling, bilen min er orginal på høgda, og burde halde seg innanfor spesifikasjon. Ja, veit om dette settet til IPD, og det er mogleg eg burde ha prøvd med det. Camberen er litt for negativ i nullstilling her, skulle ha retta opp bakhjula ein smule.
  3. #203
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Jeg har ett sett helt nye IPD camberforinger om du er interessert, ble ett sett til overs.
    At det blir myyye negativ camber med senk er riktig. På siste hjulstillingspapiret på min står det 2,85 grader :S derav så skal de camberforingene på.
  4. #204
    Det kan eg absolutt vere, tok du firhjulsmåling før du monterte dine?
  5. #205
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Jepp, var nylig målt/justert når jeg kjøpte den. Editerte innlegget over.
  6. #206
    Har du forresten fått rekalibrert
    SUM
    etterpå?
  7. #207
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    SUM
    etterpå?
    Nei. Og jeg vet heller ikke om forrige eier har gjort det, så det står på tapeten.
    Tenkte å kalle inn Tore for den biten da han har gått til innkjøp av
    VIDA
    DICE
    Det må vel utføres på ett helt plant underlag også, og mest sansynlig med fører da bilen aldri kjører av seg selv
  8. #208
    VIDA
    DICE
    Ja, og så er det jo bensinen. Lurer på om burde gjere noko slikt når ein har på hengar også.
  9. #209
    Drammen
    Har også et sånt camberkit liggende til overs, men veit ikke om du kan bruke det jeg har på en 06 V70R.
    Mine biler:
  10. #210
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    På alle awd biler så er den ikke justerbar. Må byttes til foringer med eksentriske hull i
  11. #211
    Halden
    Har du bilde av foringene dine GMV???
    Hvor har du handlet?
    Har sekesett på vei til min, og mulig de foringene er noe jeg trenger kanskje..
    Bekalger OT Roy. Svar kan godt komme i min tråd.
  12. #212
    Sitat Opprinnelig postet av Petter Vis post
    Er on-topic dette
    Her er IPD sine foringar:
    http://www.ipdusa.com/products/5711/...er-bushing-kit
    Kva senkesett er det du har? Har du tatt firhjulsmåling på den?
  13. #213
    Halden
    Skal ha et sett fra vparts.se som kommer inn til de om noen dager.
    Men ser at vivaperformance også har. lure lure.
    Har tatt måling med std fjærer når jeg fikk bilen.
  14. #214
    Då var multireim og strammar bytta, gjekk rimeleg fort, straks ein fann ut av ting, og dette skal dei har 3500 for å skifte? er vel rundt 1500 kr i delar dette. Strammaren virka heilt fin, reima også, men bytta uansett. Den høgfrekvente hylinga, er nok ikkje så lett å kjenne når ein snurrar på den i lav hastigheit.
  15. #215
    Kjøpte forresten multireim og strammehjul, for å få vekk kvitringa på bilen:
    Då var denne lyden tilbake, så det er ikkje strammaren på multireima. Strammaren virka veldig tight og fin, så kunne ikkje heilt forstå at den var den som problemet, så fekk nok rett der.
    Kan det vere strammaren på kamreima?
    Lyden høyrast best i nedre del av motorromet, og kjem frå undersida av bilen når ein høyrer den, det burde f.eks. frikjenne servopumpe, og den varierar ikkje med AC-kompressoren, så det er nok ikkje den heller.
    Andre lager som er kandidatar?
  16. #216
    Halden
    Kan det være frihjulet på dynamo som begynner sette seg?
    Kjente du om det gikk fint når du hadde av reima?
  17. #217
    Ja, er det frihjul på dynamoen? Heilt ordinær reimskive trudde eg...
  18. #218
    Stryn
    Er frihjul der ja!
    2005 Volvo Horisont B12M
  19. #219
    Halden
    Er frihjul, ja. Leger oftest lys som en liten fugl som sitter der og synger. Reima kan også viberere/ blaffre etter som det blir værre.
  20. #220
    Høres ut som ei kvitring ja, er frihjulet laus del, og råd å ta av utan ein ters til ein million?
  21. #221
    Halden
    Det får du kjøpt løs ja. Trenger to små spesialverktøy.
    Artikkelnr: 30667878
    Fullpris: 1114,06kr
    Spesialverktøy:
    Art: 9995760
    Pris: 248,69kr
    10mm 12-kant bitz.
    Dynamo må ut. Frihjulet kan være både høyre og venstregjenget.
    Skal bare skrus inntil ved montering, ikke dras til med like stor kraft som trengs ved demontering.
    Sist endret av Petter; 26/04/12 kl 10:57
  22. #222
    18. sep. 2010
    Kongsberg, Norway, Norway
    Smykke av en bil, Gaupe! Denna må du beholde
  23. #223
    Toten
    Fullpris: 1114,06kr
    Spesialverktøy:
    Art: 9995760
    Pris: 248,69kr
    10mm 12-kant bitz.
    70-80nm.. Husker ikke presis.
    Felgen, Reodor Felgen...
    2X FEM sylindere i rekke!
    1987 Volvo 240
  24. #224
    29. juni 2010
    Ellingsøy, Møre og Romsdal
    kan noen fortelle meg hvorfor har dynamoen frihjul ?
  25. #225
    Registrerte brukere JEPS sin avatar
    10. jan. 2010
    Sulitjelma
    Hvordan er det med forbruk på en R av nyere type? (V70-II) jeg har vært på ferie nå med en vanlig 2.0T og ifølge kjørekomputeren brukte vi ca 0.95, dette på normal kjøring, med bilen full av feriestasj.
    om jeg først kjøper meg en R så er vell forbruket ganske uvesentlig, men allikevel, så, ca gjennomsnitt? på normal kjøring?
    har så sykt lyst på R nå, spesielt når jeg ser bildene av din gaupe! den er rett å slett perfekt!
