Thanks Thanks:  102
Side 10 av 18 FørstFørst ... 8 9 10 11 12 ... SisteSiste
Viser resultater 226 til 250 av 438
Tråd: Filtis: 242 930HK
  1. #226
    01. juli 2010
    Mysen
    Heisan.
    Takker for det.
    Din erfaring hadde helt klart vært kjempe moro og hørt.
    Legg gjerne vekt på dine anbefallinger på f.eks kjørerute ned(bil med henger), hotell,tidspunkt,severdigheter o.l.
    Kommer til og bli en uforglemmelig happening. Bare håper bilen går noen runder uten havari.
    Filtis
  2. #227
    Registrerte brukere Euro-96 sin avatar
    17. des. 2009
    Sarpsborg
    Sitat Opprinnelig postet av ingaelv Vis post
    Hei, først vil jeg bare si att dette er en av de råeste 242en på forumet her
    Men jeg leser, att det er flere som skal til Nurburgring her! Å viss dere er interesert, så kan jeg dele med meg, om den lille erfaringa jeg har der i fra, har kjørt ca 75 runder der, å det kan jeg si med en gang, er att har dere kjørt der enn gang, så blir det garantert flere turer Har aldri kjørt der med egen bil, men vi har leid biler der.
    Helt riktig ingar!!
    Har man vært der en gang så blir det flere turer dit.
    Så du har bestemt deg rune??
    Volvo 945 Turbo-98
    Volvo 245 Turbo-93
    Volvo 242 16v Turbo-82
    "better to be first in hell than second to heaven"
  3. #228
    29. jan. 2010
    Stavanger
    Det er en helt fantastisk bane og kjøre! skal ned dit igjen jeg også!
    Hadde vert tøft og sett 242 på banen der!
  4. #229
    24. aug. 2010
    Tistedal
    Hei igjen, det skal jeg gjøre, blir moro å dele med seg om dette med din 242 Filtis, kommer det til å gå mer enn fort nok der, dette er enn bane man må ha respekt får!
    Det kan sikkert Henning bekrefte! Når var det du var der a Henning?
    Da lager jeg en egen tråd om Grønn Helvete som også den blir kalt!
    Mvh. Ingar
  5. #230
    27. jan. 2010
    Andøy
    Mvh. Ingar
    Jupp viktigere å ha gode bremser og veiholdning fremfor bøtter med motorkraft på den banen der...
  6. #231
    Hamar
    Da blir man frakjørt på langstrekkene...
  7. #232
    27. jan. 2010
    Andøy
    Man må jo klare å komme til rettstrekkene i det det heletatt først da
  8. #233
    01. juli 2010
    Mysen
    Hele. Trur vi drar dit for og kjøre noen runder og lære. Suger til meg alt av erfaringer som folk kommer med.
    Håper bilen holder endel runder. Attaket kommer nok ikke til og være for høyt. Dette grunnet at og kjøre aktivt med en slik bil er rett og slett vanskelig. Jævli mye og passe på rundt på banen samtidig som bilen drar løs hjula om du har 3. 4. Eller 5 gir. Da kan du ikke ha for store ambisjoner om tidtakning o.l. Men må vel si at hvis alt fungerer så må vi vel se på klokka også.
    Noen som vet om det fins rally noter på denne banen?
    Filtis
  9. #234
    27. jan. 2010
    Andøy
    Sitat Opprinnelig postet av Filtvedt Racing Vis post
    Filtis
    Vet ikke :S har sett et par snutter på Youtube av Sabine Schmitt som guider rundt ringen...
  10. #235
    17. des. 2009
    Sarpsborg
    Mvh. Ingar
    Første gangen jeg var der var i september-10,da fløy vi til düsseldorf og leide bil så vi kom oss til adenau der vi bodde på blaue ecke.
    Leide swift første dagen å scirocco dag 2..ble ti runder tilsammen de dagene.
    Dette ga selvsagt mersmak,og tanken på å dra dit med egen bil surret i hodet i tiden etter hjemkomst..
    Hadde lenge hatt planer om å bygge meg en 16v turbo med LH sprut og 6-trinnskassa og dette ble prioritert utover høsten og den 6. oktober ble nybygde motorn starta i motorstativet og uka etter satt den på plass i bilen.
    Dette viste seg å fungere over all forventning,med tanke på hva motoren bestod i av deler.
    Thomas242 aka skrotnisse og jeg bestemte oss for å sjekke opp hotell og diverse og 15. april klokka 17 satte vi kursen for nürburg med 242n på henger etter 940in å kom fram den 16. klokka elleve på formiddan,vi pakka oss inn på hotellet og fikk lastet av bilen rett etterpå og tatt en testtur i byen og så var det hjem på hotellet å hvile litt før banen åpnet klokka 17.
    Den raskeste runden ble klokket til 8.59 btg og det er ikke dårlig til å være den bilen eller sjåføren..en krevende men helt hinsides fantastisk overveldende bane..
    Jeg klarer ikke å beskrive følelsen da vi la ut på første runde i min egen bil...spesielt kan man si!
    Så,dere som ikke har vært der,ikke nøl mer,men dra dit å sjekk ut stedet!!!
    Dere vil ikke angre,tro meg!
    Volvo 945 Turbo-98
    Volvo 245 Turbo-93
  11. Takk Njål Nilssen takket for denne posten
  12. #236
    24. aug. 2011
    denna pumpa du bestilte? EWP115 Combo Pack (12V)
    Må jo si jeg ikke helt aner flowen på org pumpe
  13. #237
    24. aug. 2010
    Tistedal
    Da har jeg laget en tråd på generelt prat om Nurburgring
    TilEuro-96 Dere var der uka føre påska dere vel, får dere var vel der sammen med Martin & co?
    Moro att du tok med deg bilen, Garanter en opplevelse får livet
    Ingar
  14. #238
    01. juli 2010
    Mysen
    Hei.
    Jepp EW 115. I alu. Med styre systemet. Pumpa kom på rundt 3100 ferdig hit.
    Henning kjørte du 8.59 med volvoen så er du en GOD sjåfør og har en bra bil. DERMED BASTA
    Filtis
  15. #239
    Registrerte brukere bruningen sin avatar
    28. des. 2009
    røyken
    [QUOTE=Filtvedt Racing;531461] bilen drar løs hjula om du har 3. 4. Eller 5 gir. Da kan du ikke ha for store ambisjoner om tidtakning o.l.
    da bør du innvistere i noen anrde dekk enn roadstoneeller sjekke om fjæringa di er defekt
    Hvorfor kjøre volvo når kvalitet kommer fra tyskland!
  16. #240
    01. juli 2010
    Mysen
    Å du da kranglefanten. Tenk deg kanskje bare 5 grader i lufta. Litt små rått og tåkete. Hvis ikke den 800 hk LANG slags veiva di drar hjula på hvertfall 3 og 4 gir så får du gå tilbake i stallen og ta med deg flere føll på tur.
    Filtis
  17. #241
    27. jan. 2010
    Andøy
    Filtis
    "Meningen er IKKE å spinne, men å VINNE" En liten stikker må vel til av og til
  18. #242
    17. des. 2009
    Sarpsborg
    Ingar
    Ja,vi dro sammen med martin og fem andre.
    Kan opplyse om at den ene bilen,en e30 325,original vel å merke kjørte btg på 8.25..
    Den andre bilen som var med,en e36 med volvo 2,5 16v på 600 hester med det beste av det beste i understell kjørte btg på 7.32..
    DET er fort når en tenker på at føreren klarte dette på den sjette runden med den bilen.
    Volvo 945 Turbo-98
    Volvo 245 Turbo-93
  19. #243
    24. aug. 2010
    Tistedal
    stemmer, vi traff Martin å dama i piten på Skjærtosdagen.
    Dere kan gå inn å søke på youtube! på magarv, dem gutta der kjører en bmw e30 325 fra 86, helt orginal motor, men kjøregenskapene har vært priotert her.
    Får oss Bilgutta her i Østfold, er det ca1250km til ACR og til Nurbergring er det ca1350km, så da blir valge ikke så vanskelig synes jeg da
  20. #244
    Registrerte brukere Exerqtor sin avatar
    Halden
    Ikke verdens vanskligste avgjørelse akkurat ;P
  21. #245
    Registrerte brukere JEPS sin avatar
    10. jan. 2010
    Sulitjelma
    Må jo ikke velge bare den ene... selv om det blir to lange turer, å en god del $$$
  22. #246
    Registrerte brukere Thomas242 sin avatar
    23. mars 2010
    Bærum
    Fin sjangs til å få lufta øsa litt før sesongen er igang i Norge.
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...555#post533555
    Volvo 242 '82
  23. #247
    17. des. 2009
    Sarpsborg
    Vi venter spent på bilder og en update etter hjemkomsten fra ringen..så kom med bilder og en god story.
    Volvo 945 Turbo-98
    Volvo 245 Turbo-93
  24. #248
    18. mars 2010
    Tønsberg
    "håper motoren holder én runde" leste jeg ett sted. Liker innstillingen! Skal brukes?!
  25. #249
    01. juli 2010
    Mysen
    Hehe holdt faktiskt 2 runder. Men så ville dem ikke ha meg der mer trur jeg. Siste dem fant på var støy for høy.
    Kommer med noen bilder og liten story snart
    Filtis
  26. #250
    Hamar
    Ser frem til story
    Stilte du opp på vanlig touristenfarten eller var det noe lukka greier siden du har uregistrert bil? (om den er uregistrert da )
