får vell da hive opp en tråd om pengesluk nr 2 her i verden da
er en 242 82 modell DL type babyblå :P my little love of a car
Motor, Gir & Bremser:
B21 A med 4 trins manuell
Montert El vifte fra 940, som jeg fikk fra Kilroy, monter den 30.01.10. Koblet opp mot tvangsstyring på bryter i cupèn og termostatstyring via lh nett\tempsensor i radiator.
'98 mod B230FK + M90 H1 kasse + 2,5" LMM + Viking EcoTrim chip m\0,8bar trykk.
Stålomspunne clutch slange fra Trondheim Clutch og Brems.
Ford RS500 intercooler som er omsveiset slik at inn og utløp peker mer rett fram for å passe bedre i 242n med 3" trykkrør.
KG Trimning lettet enkeltmassesvinghjul, Sachs -763 trykkplate(forsterket) og diesel lamell. originalt utløserlager.
Do88 slangekit for trykkrør, tomgangsslanger, kjølevannsslanger.
Ny radiator sommer 2011 sammen med Turbokonverteringen og nymodifisert 940 El.vifte med to-stegs hastighet på viften
Ny 19T turbo som er modifisert til å passe FK motor kjøpt august 2011. WG på opptil 1,4 bar er montert på den.
Bosch -558 dyser kjøpt og montert august\oktober 2011.
Benket motoren på 1 bar trykk og da målte den 182hk på hjula og 308nm på hjula. justerte ned slik at vi fikk godkjent effekt ut fra 200 serien for godkjenningens øyenmed.
Bilen ble aldri kjørt inn for godkjenning med B230FK, istede ble det handlet B204FT (2.0L 16V Turbo orignalt) denne er klargjort nå for montering i bilen nå som den er ferdiglakkert.
R-Bremser foran og bak monteres på bilen nå som den er ferdiglakkert sommeren 2015.
ferdigstilt siste motorplaner foreløpig Juli 2017: Nyoverhalt komplett motorblokk og Topp på Cylmo. Wiseco stempel og H-profilråder, alle nye lager og tetninger og overhalt og planet topplokk. alt montert sammen hos Cylmo. Custom Regreimdeksel laget selv og sveiset sammen av Vamec i Rissa. Pulvertlakkert sort.
Mercedes A-Klasse elektrisk servopumpe.
Understell:
Originalt. byttet om til servostyring fra forrige eier
Lesjøfors, Bilstein Clubsport, IPD krengestag 25\23, IPD just. momenstag, IPD just. panhardstag, IPD GT\torpedostag kjøpt inn August 2010, monteres fortløpende som de kommer. sandblåst understells delene før montering. Original Spacersats bak kjøpt inn og montert samtidig.
1031 aksling med utveksling 3:31 fra 1988 modell med 12 tenners elspeedo uttak kjøpt inn 13.01.10sandblåst og lakket opp september 2010
IPD 25\23mm swaybar kit. IPD justerbare momentstag. IPD justerbart Panhardstag. handlet inn september 2010. polyforinger til alt av understell også september 2010. GT\torpedostag september 2010. ny utvendig vinduslist til døra kjøpt fra IPD september 2010.
bRembo bremser fra 04 modell S60R kjøpt inn september 2010.
Godkjent med Senkesett og originale Spacere februar 2011.
SAM fjærbeintårnstag kjøpt og montert Juli 2011.
Plan:
Truetrack sperre for å få riktig speedoring og sperre. innkjøpt venter montering Juli 2017
Interiør:
Blå dørtrekk og mørkeblått gulvtrekk, har sort gulvtrekk liggende.
pga defekt rygg i førerstolen er det montert inn et elektrisk(ikke koblet opp) Recaro sete, dette selges så snart jeg har fått inn det nye kommende moroheten
Utstyrte bilen raskt med Momo Millenium Evo ratt, ser nesten på det som dagens version av R-sport rattet da puten og profilen er nokså lik og samme produsenthehe
Originalt Palm Beach Sportsratt med originalt nav innkjøpt 26.01.10har blitt totalshina og montert sommer 2010.
Originalt R-Sport ratt skaffet Juni 2010. skal shines opp. leter da bare etter et godt originalt Roma ratt til samligen
8 stk målere i dash: voltmeter, oljetrykk 5 bar,oljetempmåler, utetempmåler analog, liten klokke, turbotrykk, vanntemp og Ecomåler.
Original Elektrisk åpning av bagasjelokket(elektrisk Åpner) fra kupe\ bryter i kupe.
Stor turteller montert.
Full elektriske C70 delskinnseter i beige\mokka montert august 2010.
Recaro Ergomed med setevarme og eljustering av høyden bak på setet montert februar 2013.
blålakkerte lister langs dashbordet september 2010.
målerholder for 3 instrumenter Oppå dashen, såkalt rallypoden, kjøpt og montert september 2010
Elvinduer kjøpt og montert september 2010
Sentrallås kjøpt og montert september 2010.
Bryter for justering av inne\ute temp kjøpt og montert 2010
Elspeil kjøpt og montert september 2010.
Elspeil Med Varme kjøpt januar 2011.
Cruise Controll av typen 86+ kjøpt februar 2011.
alle instrumentpærer byttet til hvite dioder for å redusere belastningen på reostaten\dimmern. oktober 2010
nye instrumentskiver fra Davebarton.com i eget design, vil kalle det "R-Design" for datidens bilermontert sammen med elspeedo instrument november 2010
Lyddempet gulvet, hjulkassene og bakseteryggen med 2 pakker "Dynamat Extreme Bulk" juli 2011.
Originale grå\sorte gummibelagte Tøymatter\vintermatter i stoff kjøpt og montert Juli 2011.
Nytt originalt Volvo C70 førstegenerasjons autodimmbart innerspeil montert november 2011.
Recaro framstoler og baksetet er levert til opptrekking i Orange Skinn. kommer tilbake og inn i bilen etterhvert utover høsten 2015. 960 dashbord er under customisering for å passe i bilen samt alt elektrisk gjøres om for å passe dette.
Painless Performance #10202 komplett ALT nytt ledningsnett monteres i 2016. mye jobb men verdt det!
Plan:
"Alle" foreløpige planer er under realisering, pågående customisering!
Eksteriør/Lakk:
Bilen er da originalt levert Babyblå/televerksblå og er forsåvidt veldig bra innvendig i gulv og kanaler for rust, det som var av rust når jeg hentet den høsten 2009 var rusta i ene hjulbuen og begge reservehjulsbrønnene. dette ble tatt desember 2009 og byttet begge hjulbrønnene og lappa hullet\skaden på høyre hjulbueellers er det litt overflaterust etter noe forbanna takstativ!!! og en skade på venstre hjørne på baksjermen etter en liten påkjørsel av mystisk art fra første eier eller hva det var.
bilen har også fått seg nytypen speil fra forrige eier, dette synes jeg er pent!
heldigvis ingen hull etter antenne og det får heller aldri bilen i mitt eie :P
Snowcap ble veldig fort montert.
montert nyere type skvettlapper foran og bak lakkert i bilens farge.
Gruppe A vinge med mellomste vinkel klossene montert januar 2010. (Stålet fra bilen vinter 2011!!!)
Original 240 vinge (monteres sommer 2011!), samt Refleksbakplate ble kjøpt pg montert Januar 2009
ca 17cm breie Grøftelys av merke: "Ring" felt inn kant i kant med skråen i leppa.
Montert Hvitblink baklykter + refleksplate 19 07 2010 samt fått montert Palm Beach Rattet også så jeg har tute igjen.
Elektriske speil montert september 2010. Nytt høyrespeil fra britisk side av fjorden med dødvinkelsone. NYE kabler og brytere også fra england.
Hella Rally 3000 lykter med Blått glass og parkpære montert vinter 2010. skal av igjen til våren selvfølgelig...
Soltak fra en 244 donorbil montert av proffesjonell karrosseriarbeider i juni 2011, lyst innertak som muligens blir å rense og lakke sort eller trekke opp i noe skai\skinn\alcantaralignende greier.
2 stk sorte panserluftinntak til S60R fra Evolve\ Elevate kjøpt og montert Juli 2011!
Twin-Pipe eksos for rått utseende og grov eksoslyd montert.
Bilen ble sommeren 2015 lakkert i den rå McLaren Azure Blue som kom på McLaren MP4-12C modellen i USA. Helt rå lakkeffekt og meget fornøyd med å brukt så lang tid på å finne denne fargen. Ble samtidig sveiset igjen og fjernet alle listehull langs bilen, derrav midjelistene, kanallisten og fangerlistene for en mest mulig clean look.
Plan:
Gjennstående planer på sikt er kanskje underdel på front og bakfanger i R design. harAWDfanger fra V70 liggende med plass til dobble utblås for å passe Twinpipe eksosen min.
Dekk & Felg:
stålfelger på vinter.
har liggende et sett 16" Hydrafelger som trenger overhaling og lakking som antageligvis blir sommerens felger i første omgang. har også et sett 15" Draco felger liggende til vinterfelger neste sesong, disse har jeg had siden første 240
17" originale Polaris sommerfelger kjøpt sommer 2010. Solgt september 2010.
Hvitlakkerte 16" Hydra felg på vinter med continental contact 5 piggfri, 205\55-16.
Sommer 2011 blir bilen utrustet med Goodyear Eagle F1 Asymmetric 215-45-17" og IPD 17" R felger type mattsorte med originale Volvo navkapsler
Plan:
Ingen konkrete planer. Har to sett 17" R felger i rett impress til bilen. ett sett sorte og ett sett sølv. har også BBS Triton\ Volvo Triton 18" Splittfelger med Nokian Hakka Black liggende som passer på bilen med spacere. uvisst hva man skal sette på med tanke på R-Bremsene.
Stereo & Media:
Montert Blaupunkt Radio\kassette spiller som jeg fikk donert fra Kverneland Bil. 2x 5,25" Pioneer høyttalere. august 2010
Handlet en Alpine D310 enhet fra ebay oktober 2010! Montert Juli 2011.
Hatthylle med 4x 5,25" Pioneer bygget og montert Juli 2011.
ikke montert enda det over her, men innkjøpt våren 2010:
Harman Kardon 2 kanaler CA280
Harman Kardon 4 kanaler CA470
Harman Kardon Monoblokk CA1500M
Plan:
Alpine 7" hovedenhet, "XC90" navi enhet oppå 960 dashbordet. div lyd og bildesaker. Batteri flyttes baki bagasjerommet.
Har oppigjennom årene skrevet en del småplaner ser jeg. var på tide å redigere siste kapittel her også. Lite Urealistiske planer akkurat nå ser jeg. det meste begynner å komme til live til slutt her nå![]()
