Thanks Thanks:  1.424
Side 10 av 123 FørstFørst ... 8 9 10 11 12 20 60 110 ... SisteSiste
Viser resultater 226 til 250 av 3069
  1. #226
    Jo takk, får håpe den blir bra etterkvert
    Har ikkje gjort noko sidan torsdag etter at eg fekk vinkelslipar spon på auget:(Var mykje betennelse og styr, men idag har det begynt og komme seg litt så var og jobba med bilen idagSkal jobbe med den i morra og så blir det pause til neste helg!
    Skal prøve og få tak i epoxygrunning no slik at eg får på litt maling neste helg der eg er ferdig..
    Kjem bilder i løpet av veka
  2. #227
    Registrerte brukere Vegardb92 sin avatar
    16. april 2010
    Tomrefjord, Møre og Romsdal
    Åherres så rått det ble med felgene! Hva slags diameter/bredde/et er det? spacere?
  3. #228
    Sitat Opprinnelig postet av Vegardb92 Vis post
    Ja, berre synd eg må ha gigantiske spacera for og få hjula ut no:(
    17x8 og 17x9 et35 og 5x120 boltsirkel
  4. #229
    Kan ikkje du montere bakaksling frå ein 740 då?
  5. #230
    Tja det kunne jo forsåvidt gått an..Men er det nokon andre fordelar med den kontra 240 aksling?litt mykje styr i forhold til og kjøpe felgar med bedre passform..
    Har jo som sagt nokon 3 delte ASA felgar som eg kansje får kjøpe som eg truur kjem til og passe perfektFår prøve før eg kjøper dei så finne fort ut det då..
  6. #231
    Den er vel 70 mm breiare (ikkje arrester meg på akkurat den), så har du jo bakaksling frå sein 164 som også er noko liknande dimensjonar, der er jo brakettar stort sett rett også.
  7. #232
    Registrerte brukere stereoboy sin avatar
    23. okt. 2010
    er 740 akslingen breiere?
  8. #233
    Sitat Opprinnelig postet av stereoboy Vis post
    Ja, er ein del større sporvidde på både 100-serien og 700-serien, 200en er vel den smalaste volvoen.
  9. #234
    Takk for tipset Gaupe!Skal tenke meg litt om..
    Her kjem det litt nye bilder
    Stort sett styrt med klargjering av andre sida idag og litt planlegging..
    Prøvde ta eit bedre bilde av ferdig innerskjerm..Ikkje lett med dritt mobil
    Så kappa eg til kanten som innerskjermen skal sveisast mot og retta den ut litt
    Så skjærte eg vekk forsterkninga slik at eg får på ny innerskjerm
    Skrapte vekk gammal skit på begge sider av bakskjermen
    Så kneip eg fast baljen med sveisetang og tilpassa den littDeilig at det endeleg begynner og sjå ut som bil igjen på denna sida!!
    I framkant på bildet her skal det finskjærast på bilen, så skjærer eg vekk på baljen slik at det passar ihop..Bildet blei såklart opp ned
    Her ser ein sånn grovt kor mykje baljen må breddast
    Det var det før neste helg..Då er planen og få bytta biten med baklykta, satt på balje, nedre del av baksjerm, slipt ned alle sveisar og sveise ferdig ett par punktsveisarSå er den sida der heilt klar!Deretter skal bilen ned på hjula igjen og ut av verkstaden ei lita stund..
    Så neste gang den kjem inn igjen satsar eg på og få gjort ferdig heile andre sida og
    Då begynner det faktisk og nærme seg karrosserimessig!
  10. #235
    23. des. 2011
    Opphold med prosjektet sidan bilen skal ut av garasjen for ei stund ?
    Ka er planane etter du er ferdig med den andre sida då ?
    -'72 Volvo 142
  11. #236
    Registrerte brukere Volvo-245- sin avatar
    20. april 2010
    Akershus
    Detta liker vi! Breddig er fett!
  12. #237
    27. juli 2010
    Stå på
  13. #238
    Sitat Opprinnelig postet av Apexi94 Vis post
    Ja, men ikkje frivilleg opphald Låner verkstad av naboen sidan han reiser mykje..Men no blir han heime ei stund så då ville han ha verkstaden tilgjengeleg viss han skal dulle på med noko
    Når breddinga er ferdig skal eg (forhåpentlegvis) få sandblåst bilen under og få på noko skikkeleg epoxy grunningSå begynnr eg nok med og fjerne batterikasse og sveise igjen diverse hol i motorrom..
    Så må eg begynne inni bilenLyst og fjerne heile skiten på golvet der stolfesta er, sandblåse og lakkere under og få den inn igjen..Så blir det sandblåsing inni og på med epoxygrunning
    Og innan den tid burde det vere komt ein motor til gards slik at eg kan starte med det
    Jobbar litt med understellet i ny og ned ogSå håper det blir klart i grei tid i forhold til alt anna..
    Sitat Opprinnelig postet av Volvo-245- Vis post
    Takk for detEr mykje arbeid, men må sei eg syns det blir tøft!
    Stå på
    Det skal eg!Har ordna rør til tanken din og noSlenger ut nokon bilder her når eg har fått starta med den og
  14. #239
    27. juli 2010
    Høres bra ut blir spennende det.
    skal si du har en grei nabo da blir bra å få sandblåst alt! Denne bilen blir jo 100% bedre enn ny
    Tenker du å bli ferdig med den til sommeren?
  15. #240
    Ja får håpe den blir så bra som eg tenker!Gleder meg til og begynne på den, kjekt og få sveist litt alu igjen..
    Han er ein grei nabo ja!Han er snill som lar meg få stå der, så det minste eg kan gjere er og ta ut bilen av og til så han får brukt verkstaden litt og..
    Blir deilig når bilen er ferdig sandblåst og grunnaDet ser eg verkeleg fram til!Fylle opp hulromma med litt guffe og så får vi håpe det held i nokon år..
    Håper på og ha bilen på hjul til sommaren vertfall, men trur ikkje eg blir ferdig med bilen sånn sett..Men hadde vert artig og testa den ein tur med orginal motor i sommar..Men det blir vel kansje og drømme sidan eg ikkje har motor eingang
  16. #241
    27. juli 2010
    Sånne biler blir jo aldri ferdige bare kos deg med arbeidet du
  17. #242
    Nordkisa
    Noe spesiellt navn på den epoxy grunninga du skal bruke? Hva skal du ha over den igjenn?:-) Er i samma beita selv så lurer litt på hva som er lurt og ikke... Vurderer grunning først også lastebil lakk sia det bare blir banebil. meeen usikker :-)
    Artig at det er fler som bygger 5er og tar det litt ut karosserimessig! ;-)
  18. #243
    Nei det har du heilt rett i!Har jo allerede nye planar for kva som skal oppgraderast med tida
    Eg tenkte bruke hempel epoxy grunnigSkal ikkje sei 100% sikkert med trur den er overlakkbar med billakk..Den grunninga er forresten godkjent for bruk i nordsjøen og, vi brukar den på utstyr som vi sender ut på jobben
    Over den blir det vanleg billakk, ein orginal volvofarge av ukjent type..
    Lastebil lakk kan jo bli veldig fin det og, så lenge han som lakkerar har peilingViss du har sett ein oransj 244 med gullfarga rota felgar så er jo den lakkert med lastebillakk!
    Er moderat karrosseriarbeid her i forhold til ditt prosjekt! Men når eg begynner på amazonen skal verkeleg sveiseapparatet og vinkelsliparen få gå seg varmDer blir det ingen skilt så det er heilt frie tøyler
    Kjem bilder om litt, er på jobben no og jobbar med understellsdeler
  19. #244
    Her kjem det bilder av momentstaga ferdige
    Syns det såg så puslete ut og sveise bolten rett i ringen så eg tok ein reducer og kappa den tilSå dreia eg ned bolten slik at den passa inni.."Notcha" reuseren i største enden og før eg sveiste alt ihop
    Og ja, det var mykje styr berre for at det skulle sjå bedre ut Så eg håper verkeleg at folk her syns det ser bra ut og!
    Alt for no, håpar eg får tid og ta panhardstaget i morra
  20. #245
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    Ser bra ut gjør det..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  21. #246
    09. jan. 2011
    Ser bra ut detta Hvilket mål har du innvendig der foringene skal inni? og hvilken lengde har du på stanget i korteste og lengste lengde?
    11 Land Rover Discovery 4 HSE
    79-Volvo 242
    X-08 MB Vito,X-05 Dodge Ram SRT-10,X07-BMW 318DT,X-08 BMW 520DA,08 BMW 320 DAC(e92),06 BMW 320 DAT(e91),06 BMW 525DA, BMW M3++++++
  22. #247
    Sitat Opprinnelig postet av totoåførr Vis post
    Lengda er eg litt usikker på, men trur eg får korta dei inn 3cm - 3,5cm i forhold til orginalOg kansje 1cm lenger, har ikkje tatt noko hensyn til det..
    Måla på ringane huskar eg ikkje i farta, men bla bak litt i tråden her for eg svarte på det til ein anna kar tidligare
    Driver no og lagar justerbart panhardstag, kjem bilder i helga
  23. #248
    26. mai 2011
    Bodø, Norway
    Tok inn bilen fredags kveld
    Så igår fekk eg demontert understellet og satt bilen på bukka..Tenkte få den opp i snurra idag, men får sjå om det blir utsatt ein dag
    Men måtte teste felgane igår for og sjå korleis det blei!Og det såg bra ut
    Dette blir rått brage
    Stå på!
    Må si jeg misunner sveise ferdighetene dine "litt" hehe!
  24. #249
    Sitat Opprinnelig postet av bakterius Vis post
    Stå på!
    Takk for det!Sånnt er kjekt og høyre
    Men det er berre trening som gjelder!Eg har fagbrev som sveisar, men har omtrent ikkje sveist tynnplater i det heile tatt før eg begynte på 242en..Men det kjem seg, litt etter litt
  25. #250
    Her kjem det litt bilder frå panhardstag prosjektetLagar ein kort post i håp om at det kjem ei ny side, for eg har mange bilder frå idag
    Starta med detta, fingjenga bolt med to muttera(kun ein på bildet, som deke ser)
    Så etter litt vinkelslipar og ein tur i dreiebenken blei det sånn
    Ja, det er ein ekstra sveis der fordi eg kappa feil
    Ferdig stag
  1. Kmh: 80-mod 242 prosjekt
    By Kmh in forum 200 -serien
    Svar: 56
    Siste post: 16/09/15, 18:51
  2. prosjekt: stivere 240?!?!
    Svar: 18
    Siste post: 14/04/11, 21:08
  3. 142 prosjekt
    Siste post: 19/02/10, 15:38
