Thanks Thanks:  75
Side 2 av 35 FørstFørst 1 2 3 4 12 ... SisteSiste
Viser resultater 26 til 50 av 860
Tråd: Kodja\ Byneset Customs 2000 C70 2,4 Turbo Safran SOLGT! :(
  1. #26
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Er vel navien som sitter i handskerommet elns? Er på tynn is her, ikke noe jeg har vært no særlig borti.
  2. #27
    Det stemmer, og utan den, er det ei lita hylle under også.
  3. #28
    Registrerte brukere Robert H. sin avatar
    Sotra
    OK, du mener den som er under der ja...
    Er ikke den på modeller med
    RTI
    altså?
    Har refleksvesten der i dag :-)
    Robert H.
    2001 C70 2,5T
    2004 MG ZTT 1,8 turbo ZandF
    2006 Ford Ranger XLT
    2007 Challenger Mageo 107
  4. #29
    Sitat Opprinnelig postet av Robert H. Vis post
    RTI
    altså?
    Nei, navien ligg under der, og treng plassen.
  5. #30
    namnam i mørket med klarglasslykter
    ikke en dum gårdsplass dette med så mye godbiler 945n må selges fortfort da
    litt random utvendige bilder. ser der på kanalene\sideskjørta hvor det må lakkeres opp for å få det strøkent. blir mot våren regner jeg med. mye annet å bruke pengene på nå enda finner liksom ikke helt noe vinkel der jeg ikke synes bilen er pen jeg... all over the place så er den bare nydelig designa
    motorrommet. skal bli litt freshere etter hvert ja
    som absolutt alle volvo'er jeg har sett er batteriet løst... her er løsningen nok en gang som på de to andre bilene et kit fra Torshov for å feste batteriet godt med kroker på undersiden. koster rundt 100kr eller noe. sitter bra fast da og det er justerbart nok til det meste. bra sak!
    så var det dags for første modifisering og oppgradering da. originalt fjærbeintårnstag. usikker hvor merkbart det er på denne bilen da jeg ikke har brukt den nok til å kunne evne å kjenne forskjellen før og etter, men ingen biler så langt med og uten dette har tatt skade av å montere det på de jeg har had. så absolutt en fin sak. koster rundt 800kr på volvo nytt. passer på 850 og x70 serien. også viktig å ha om man skal ha Öhlins demperene foran der på riktig plassering om man kommer over noe slikt etter hvert
    du trenger da kun 13 koppnøkkel samt 13 og 15 fastnøkkel for å montere dette. 13kopp på muttrene til topplagringa der platene skal festes og da 13 og 15 fastnøkkel for å skru fast bolten til staget som fester på hvert øre... så vet dere Det også
    done montert. ser veldig bra ut synes jeg neste på tapeten i kveld\natt er å få tak i varmeskjold og montere nytt luftfilter da det mangler skjold og filteret er vell godt klart for utskiftning. må se om jeg finner K&N filter som passer oppi der, selv om jeg sikkert kjøper nytt sett inkludert filter på skjoldet
    drevet og sett litt på DO88 sine sider også... komplett slangekit koster ca 2500SEK... og de har også en tykkere alucooler med reversed piping som koster ca 4000SEK tror jeg... får bli med tid og stunder... ellers fikk jeg vite at ferritta eksosen koster med bilforhandlerrabatt ca 9000kr komplett fra turbo i 3" DP og cat og 2,5" derrifra og ut... vurderes sterkt da kloakkrøret her brummer litt vell mye samt når man finner delenr til R motoren sine blå motordeksler blir det bestilt... mangler nr til regreim dekslet... vanskelig å finne... kosta ikke stort selve pluggdekslet, ca 2-300kr nytt... små detaljer som lyser godt opp og gjør helheten! driver faktisk å spekulerer fælt OM jeg skal ha chromringene på denne, er jo så pent som det er egentlig, men igjen... det ble fort en mer luxusfeeling i 945n etter det var montert også da... hmmmm... noen som har montert slikt i sin x70 og kan si hvordan de opplever det selv over tid?
    ellers må jeg bare si at jeg nok en gang er godt fornøyd med bilen å kjøre... 193hk drar godt, ikke sånn respons som 242n har riktignok, men den drar veldig godt og jevn og er behagelig å kjøre. samt cruisecontrollen er Magisk! sett farta og styr... har ikke noe å si om det kommer hva som helst av bakker så lenge bilen står i riktig gir. den holder farta meget jevnt. helt nydelig å kjøre slik! aldri kjørt så rolig til å fra by'n her pga CC funksjonen fungerer så godt!
    litt + at kjørecomputeren hjelper meg kontinuerlig med å se forbruket også da... blir litt mer fokus på riktig gir og gasstrykk kan man si. så soo far så er bilen her kruuute god
  6. #31
    Stryn
    Plassbehovet til den orginale navi'en er jo heilt hinsides all fornuft. Skulle ikkje vere problem å stable en 20-30 Garmin
    GPS
    'a inn på all plassen som er brukt :/
    2005 Volvo Horisont B12M
  7. #32
    ArM sin avatar
    19. jan. 2010
    Molde
    Grattis med ny bil......Ser den ikke er oppgradert med nyere baklykter.........Det er omtrent samme forskjellen som med hovedlysa......Anbefales på det sterkeste.....
    XC 90 V8 -07 Bruksbilen....
    V 40 T2 -17 Konebilen
    242 -77 Prosjekt http://forum.vccn.no/showthread.php?...91#post1105291
    264 TE -82 Langtidsprosjekt
    Amazon 122S -70 Ferdig restaurert http://forum.vccn.no/showthread.php?...S-restaurering
    C 70 2,0T -01
    C 70 -05 CAB sommerbil
  8. #33
    Sitat Opprinnelig postet av ArM Vis post
    takker!
    jaha? bilde før og etter skifte til andre baklykter da? alle monner drar på en ellers perfekt bil vettu. visste ikke det var forskjellige baklykter heller jeg...
  9. #34
    Prosjekttråd;
  10. #35
    Om du løftar på deksela dine, så står kanskje delenummeret på det blå dekselet der. På det blå, så står det delenummer på både blått og svart under. Om du ikkje finn det, så skal eg alltid sjekke den her.
  11. #36
    Hamar
    Den var billig.
    Gratulerer med bil Kodja
  12. Takk Kodja takket for denne posten
  13. #37
    hm vanskelig å se på mørk bil. men får ikke helt R fangern til å se fin ut på bilen der heller jeg... er feil karosseri liksom. og fysj... caben oppe er og blir stygt på c70n dessverre... den er jo sååå nydelig med taket nede... men slår man det opp så er den ufyselig :( that's why jeg valgte cupè...
    har vært hos suverene scstyling nå i kveld etter leggetid å henta BSR varmeskjold og åpenfilter. JR filteret som har sprukket i gummien var på høy tid å skifte før jeg fikk bilen så det måtte jeg bare investere i med en gang når jeg uansett måtte skifte filteret... bilder kommer i morgen må være såpass til småtteri før det har gådd en uke på handlelista
  14. #38
    Longyearbyen
    Grunnen til at du valgte coupè er vel heller fordi taket bare er en unødvendig dør å drasse rundt!!
  15. Takk mrstfu takket for denne posten
  16. #39
    Den var billig.
    takker for det ja
    hadde vært kjekt om du kunne sjekka deksla dine om du hadde gidda det en dag ja hvis ikke så tar jeg opp dekslet snart nå for å sjekke for oljesøl rundt og fra oljepåfyllingslokket for å få cleana opp toppen her. litt kosejobbing på kveldstid
  17. #40
    Registrerte brukere kj0rum sin avatar
    26. juni 2010
    Kjempe fin bil!
    Gratulerer så mye, må nesten ta meg en tur å ta en titt på de kjære små du har i gården nå som du bor enda mer nærmere hehe
  18. #41
    nei det er fordi vi bor i norge og det er kaldt 3\4 av året. + at caben som sagt er ugly med taket oppe tror den hadde vært anderledes utforma om det hadde vært hardtop cab... man kan jo drømme...
    Sitat Opprinnelig postet av kj0rum Vis post
    Kjempe fin bil!
    takker! tja hvem hva hvor var du nå da?! hehe
  19. #42
    JR filter er kjempekvalitet... noooot skal ikke sprekke slik vettu... godt å få bytta det ut!
    BSR varmeskjold og optiflow filter fra SCSTYLING.no kjapt levert på dørmatta
    plukk burt slangen til sides og skru av LMM der så man får kommet til plassen. de små durtene i bunn der skal skjoldet dyttes ned på...
    ferdig montert på. det var med noen "durter og darter" altså skruer og muttre og to braketter... men de fant jeg ikke ut hvor skal monteres så venter på svar fra Jahn på dette om ingen her vet det?! sikkert flere som har montert dette regner jeg med... Filter står skrudd fast rett på LMM som bare er ført igjennom skjoldet\hullet. men skal den festes i seg selv på noe vis?
  20. #43
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    pen bil du har fått deg!! kommer den fra bergen eller?? gikk en skremmende lik en her...
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
  21. #44
    Sotra
    Den som gikk i Bergen er vel den som kolliderte i Arna.
    I såfall er den under oppbygging av en forumbruker.
    Såvidt jeg husker så hadde den soltak i glass også.
    Ellers så er jeg STERKT uenig i at caben er stygg og det er faktisk en suveren vinterbil, jeg bruker min hele året.
    Kalesjen er dobbel så den finnes ikke kald.
    Det finnes faktisk hardtopp å få fatt i og jeg vet om en som er tilsalgs
    Robert H.
    2001 C70 2,5T
  22. #45
    21. mars 2010
    det stemmer ikke... en kunde på jobben min her på os som hadde en kliss lik kodja sin som fremdeles var på veien etter kolisjonen i arna så er nok snakk om 2 forskjellige biler...
  23. #46
    Sotra
    Det er nok flere saffranfargede C70'er i Bergensområdet da ja.
    Robert H.
    2001 C70 2,5T
  24. #47
    såpass ja, men det er jo toppers! har liksom aldri klart å fått sansen for cab oppe. har du bilder av slik med hardtop cab da? vært moro å sett
    og min c70 kommer fra tyskland i utgangspunktet, dog brukt i molde\møre området siden 2002 eller hva det var
  25. #48
    19. aug. 2010
    Ilseng
    Nydelig bil og farge!
    Forresten, vurdert ei runde med Owatrol Polytrol på plasten i motorrommet ditt?
    Gjorde dette på min, og det blei overraskende bra!
    Ligger bilder i worklogen min (Sjekk signatur)
  26. #49
    Sitat Opprinnelig postet av PyrionZ Vis post
    jotakk
    har ikke kommet så langt at jeg har tenkt på shining og slikt enda, den er utrolig bra bare den får vaska seg på utsiden godt, motorrommet har jeg ikke rukket å vurdert noe pga kulda ute nå skal se over tråden din jeg!
  27. #50
    Ørsta
    Dette blir bra Øystein !
    Blir kjekt å sjå oppdateringa her etterkvart.
  1. Svar: 5125
    Siste post: 25/07/19, 09:52
  2. 2000 V70 turbo
    By eriksivert in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 30/10/11, 15:23
  3. Svar: 65
    Siste post: 06/01/11, 17:11
  4. How To Skinnpleie by Kodja/Byneset Customs
    By Kodja in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 01/01/10, 19:15
