Dag 7
(2/10-11)
(Forbrukt tid ca 4 timer og 30 min)
Gjort en liten innsats idag og. Fikk tatt bakluka og D stolpene. Ble litt våtsliping her og pga dette var mest efektivt. Var ekstremt ripete her.
Våtslip med p2000
Etter FCP
Våtslip på andre siden av luka
Etter FCP og EFC
Inspeksjon med blits
Inspeksjon av D stolpe på venstre side
50/50 er tapet opp. Flere inspeksjonsbilder
Våtslip
Etter FCP
Inspeksjon av øvre del. Her var det mye riper som jeg måtte jobbe litt med for å få vekk.
Våtslip
Etter FCP og EFC blir det blankt
Inspeksjon av høyere stople
Våtslip
Etter FCP og EFC
Også tok jeg til slutt noen bilder av bakparten på bilen før jeg dro
Sist endret av Øyvind G; 03/10/11 kl 15:18
fikk lyst til å begynne på min egen når eg ser resultatet her!! men ka gjer du etter du har våtslipt? blir jo heilt fantastisk resultat
97' 940 LT
Deluxio:
Etter våtslip, så polerer jeg med maskin og 3M perfect it serien som består av 3 steg. Har kun kjørt de 2 første stega her.
Henrik940
FCP er Fast Cut Plus som er den i den flaska med grønn kork (det groveste produktet i 3M serien)
FCP = Fast Cut Plus (Grønn)
EFC = Extra Fine Compound (Gul)
UFSE = UltraFina SE (Blå)
1 x Chemical Guys V34 Optical Grade Hybrid Compound
1 x Chemical Guys V36 Optical Grade Cutting Polish
1 x Chemical Guys V38 Optical Grade Final Polish
Bestilte det, skal vel være noe av det samme... Blir spennende å prøve![]()
Ikke for å være pirkete? Men det heter vel d-stolpa?![]()
Liker det at du tør å prøve det fram med sand!
Meen har du små pads og lite bakplate? Vil anta det er lettere å jobbe med rundt kriker og kroker?
Henrik Hassel
S60 2004 - 2,5T - AWD
V70 1998 - 2.0t - SOLGT
Bruker du ikke spotpads på mindre overflater Øyvind? Anbefaler å bruke det inntil kanter f.eks. øverst på bakluka slik at du får mere press inntil der du har maskert, så får du bort mer av de ripene man ser i gjenskinnet der. Ser forøvrig bra ut ellers, er mye jobb med 019![]()
Hassel:
Det heter nok D stolpe ja. Skal endre på det.
Går veldig fint å våtslipe egentlig. Prøv selv en gang
Har spotpads jo og har faktisk brukt det endel denne gang.
volvoRsport:
Jeg har brukt spotpads eneste stedet som jeg veit jeg ikke fikk tatt nok er rett over håndtaket og rett under (ved skiltet). Det gjennskinnet som er på bildene tror jeg er speilbilde av veggen over vinduene bak bilen, men skal ta en nermere titt på det imorra. Er det som det ser ut på bildene, så kjører jeg litt mer der.
Det over håndtaket er veldig trangt, så maskerings tapen spiser paden min hvis jeg legger press der.
Er litt jobb ja. Denne lakken er også litt sticky, så varme fører til ekstra jobb når det gjelder denne bilen her. Det er en av grunnene til at jeg har våtslipt så mange ganger. Er mye mere effetktivt å våtslipe der det er skikkelig ille.
Takknemelig for tips
Edit:
Ser nå hva du mener. Det er litt riper igjen der som jeg sikkert kan forbedre.
Jeg må også legge til at nå har jeg erfart hvor viktig det er med wipedown. Flere steder som det har sett ut som det er bra og etter wipedown, så har det hvert flekker etter våtslip som jeg ikke har fått vekk.
Dere som driver litt med dette. Bruk wipedown!
Sist endret av Øyvind G; 03/10/11 kl 15:24
Japp, bestilte endel forskjellige pads og! Prøve meg fram litt på panseret, iom at det er så jævlig fra før og må lakkes![]()
Dag 8
(4/10-11)
Rettet opp litt i litt riper som var igjen øverst på bakluka med spotpad. Tok ingen bilder av dette.
Har fått tatt bakskjerm høyere side og stolpen bak dørene. Alt er våtslipt først etterfulgt av FCP og EFC.
Innspeksjon av bakskjerm. Ektsremt ripete her.
50/50 er tapet opp. Tok litt inspeksjonsbilder av kun dette området.
RDS (fikk ikke disse vekk. De går helt ned til grunninga)
Var et par flekker (ser ikke ut som riper. Ser mere ut som flekker av produktrester). Trodde disse skulle gå vekk, men det gjorde de ikke :(
Endel riper her:
Våtslipt (P2000)
50/50 bilder etter våtslip, FCP og EFC
Her ser du disse "flekkene" og noen RDS som ikke gikk vekk
På hjulbua er lakken slitt av på enkelte steder (var sånn før jeg begynte også). Dette er ikke noe som kan gjøres så mye med akkurat nå. Ble et greit 50/50 bilde da.
Resten av skjermen blir våtslipt og polert på samme måte som tidligere.
Etter.
Stolpe bak bakdør rakk jeg også å ta før jeg dro hjem.
Inspeksjon
Våtslip.
Etter.
Skal også holde på litt ikveld, så ny update kommer om ikke så alt for lenge.
Sist endret av Øyvind G; 05/10/11 kl 21:03
Liker detta! Gleder meg til å få sett ferdigbilder og helhetsbilder av denna til slutt![]()
Henrik Hassel
SjuktGøy å følga med, ser jo ut som det er nylakka...
97' 940 LT
Jeg er helt målløs....
Det er virkelig morsomt å følge med her!
Synd med de merkene og ripene som ikke går bort.
Ser frem til ferdigbilder av denne!
[-] 2000 V70 2,4
[x] 1990 745 GLT, Bilstereoprosjekt
Hassel:
jeg gleder meg jeg og
Deluxio:
Morro å høre at du liker arbeidet mitt og at dette er av interesse
KennethD:
Takk.
Olav:
Litt synd det, men det er ikke så mye å gjøre med det. Ang de flekkene, så hadde det nok gått bort hvis jeg hadde slipet grovere med grovere pappir først, men det er likk skummelt oga jeg vet ikke hvor tykk lakken er. Må få meg lakkdybdemåler (PTG) etterhvert tror jeg.
Som jeg sa til Deluxio, det er morro at dette interesserer dere.
Ny update fra idag kommer her.
Dag 9
(5/10-11)
(Forbrukt tid ca 3 timer)
Tok ikke noen bilder underveis denne gangen. Kun før og etter. Fremgangsmåte er som tidligere.
Rakk å ta høyere bakdør. ferdig med FCP og EFC over lista. Under lista har jeg bare våtslipt og kjørt FCP.
Inspeksjon av lakken på døra.
Noe av det som synes her er striper fra tørking (etter wipedown og fjerning av støv før jeg begynte)
Det er ganske ripete.
Etter våtslip, FCP og EFC.
Ganske blankt nå. Noe riper er det fortsatt (men de synes ikke på bildet), men de er såpass dype at jeg valgte å la de være i denne omgang.
Litt spor igjen her. Tror det meste er produktrester og ikke hologrammer (?) Får det nok bort med UFSE tenker jeg.
Ga også kanalene et strøk med hamerite idag. Gikk i også over med litt flekklakk der det manglet lakk bla på hjulbue bak og rundt nøkkelhull. Helt bra blir det ikke, men det er bedre enn ingenting.
Blei pent detta Øyvind![]()
Volvo V70 Summum
Nissan Leaf Tekna
Honda Civic Aerodeck
Veldig bra resultat du får når du holder påliker arbeide ditt!
Lovely!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Takk til begge 2. Satser på å bli ferdig med denne (utvendig) i løpet av uka som kommer.
Hjul og hjulhus skal også reingjøres skikkelig, men dette blir gjort en dag samtidig som bilen er i bruk.
Skal også ta denne innvendig. Det tenker jeg at jeg klarer i løpet av en helg (mens bilen er ibruk). Kommer til å oppdatere her så fort det skjer noe mer.
