Tråd: Erfaringar med XC90 3,2?
    Standard Erfaringar med XC90 3,2?
    Er det nokon som har erfaring med XC90 med 3,2l motoren? Korleis er denne i forhold V8, T6 og D5 (2006+) å køyre? Som er dei XC90ane eg har køyrt. T6 synest eg er ein grusom bil, men der er det girkassa som saboterar. D5en får eg ikkje heilt til å passe med bilen heller, men V8en står bra i stil, men er ingen rakett.
  2. Takk Morgis takket for denne posten
  3. #2
    13. mai 2010
    Radøy
    3.2 har eg bare vert passajer i, aldri kjørt!
    Men går helt ok. Ikke noen rakket som V8eren heller...
    Se litt på youtube osv
    Prisane har jo etterkvart vorte latterleg lave på V8en, så det er vel kanskje ikkje noko å lure på 3,2en då. V8en har iallefall ein nydeleg gange
    13. mai 2010
    Radøy
    V8eren har en fin gange, MEN... er en avbalanseringsaksling imellom sylinderene som har en tendens til å ryke!
    Og da blir det fort dyrt hvis du ikke merker det før det er forseint!
    Så 3.2 ville eg gått for da
  6. #5
    Sitat Opprinnelig postet av C.Erstad Vis post
    Er det eit vanleg problem? Noko som har vorte ein fiks på? Får du ujevn gange av noko slag på motoren før det skjer noko der?
  7. #6
    13. mai 2010
    Radøy
    Går ikke så mange V8ere her i bergen, men vi har bytta 1 maskin pga det!
    Kan være det ligger melding på
    TIE
    om det og.
    Laget raslelyder hvis eg ikke huska feil!
    Men er jo ikke verre enn å bytte de lagrene!
    2 stykker kulelager
  8. #7
    Einaste v8 på finn står i Bergen... Men det er ein pre-facelift, og kunne absolutt ha tenkt meg sport i staden.
  9. #8
    Registrerte brukere andreas sin avatar
    Hordaland
    Ungane tek til å renne på hos deg òg, ja?
    Problemet med ballanseringa på 8'arane trur eg berre gjaldt til og med 2005-modellane. Ellers er det vel ikkje store problem med motoren. Kikk er turne innom på swedespeed. Litt større erfaring med motoren "over there".
    Har sjølv software-tuned D5-163. Langt frå noke rakett ja. Dei ca 195 hestane som er der no er absolutt minimum av det som bør vere i ein så stor bil.
    Har du evt vurdert den nye 200hk D5'en?
    -06 VW Phaeton 3.0 TDI 4Motion
    -02 Jaguar X-Type 2.5 V6 AWD Aut.
    x -03 Volvo XC90 D5 AWD
  10. #9
    Ny bil er ikkje aktuelt, og det kjem ikkje til å vere denne som blir kjørt lengst, så er ikkje så gira på diesel. Då er det litt gromare med v8 eller rekkeseksar :-)
  11. #10
    Hordaland
    Eg vil *tru* at 3,2'en følest litt slapp i ein såpass stor og tung bil. Ei av dei siste utgåvene av 2,5T kan kanskje vera verdt å sjå etter?
  12. #11
    Sitat Opprinnelig postet av andreas Vis post
    Då må det vere 6 trinns automaten, den kom i 2006, har sett ein 2007 til sals, og då blir det heller ikkje noko sport. Men den kan ikkje ha vore solgt i mange eksemplar her heime.
  13. #12
    Registrerte brukere ASK Racing sin avatar
    10. april 2010
    Porsgrunn
    har kjørt en dep 2.5 t. ikke noe spess kjappere en d5, bare dyrere å kjøre. har også kjørt nye 205hk d5 riktig nok i xc60, merka egentlig ikke mye forslkell fra 180hk, men er nok en del sterkere. 3.2 har jeg ikke kjørt annet en i s80 å da bare rygget jeg den ut fra verste. men det sies at de skal gå ganske greit t6 går i grunn veldig bra i xc90, men gearkasssa ødlegger alt med å bare ha 4 gear. har ikke kjørt v8.
    vil da si at det er veldig fin gange på 3.2
    2011 V50 DrivE (Konebil)
    1998 Ford Puma 1.7 VCT
    when in doubt, just ask yourself what would Clarkson do?? MORE POWAAAAAAR YEAHHHH
  14. #13
    06. jan. 2010
    Her er en litt spesiell XC90 til deg, gaupe
    http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=ltp1cnqkvliq
  15. #14
    Moderator Morgis sin avatar
    V8eren er flott flott motor å kjøre, og lyden er helt riktig i en slik penisforlenger !
    Hvordan er forbruket i yamahaen?
    Sist endret av Morgis; 31/07/11 kl 17:38
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  16. #15
    Einaste motoren som klarar å få fart på denne tanksen :-)
  1. Andreas : '03 XC90 D5 AWD
    By andreas in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 103
    Siste post: 22/04/16, 12:00
  2. Delenummer ICM '03 XC90
    By andreas in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 10
    Siste post: 22/08/11, 13:18
  3. XC90 felg på V70?
    By tofsrud in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 22/06/11, 07:16
  4. Bruktimportert XC90
    By glenn in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 14/08/10, 00:16
