Til å begyne med kan du jo oppgradere til nyeste koden. Bare å laste inn gammelmappen etter du har oppgradertEr du sikker på at du driver coil 1 igjennom d14 og ikke js10? Mange gjør feil der. Så vil jeg anbefale litt mindre cranking advance. 0-6 grader fungerer best på de fleste motorer som går på bensin, for alkohol kan du gjerne bruke mer, men med for mye tenning under oppstart blir det vanskeligere å få start, og startmotoren blir hardere belastet. Kan du ha satt feile pluggledninger på feile plugger? Coil en går til syl 1 og 4, coil 2 til syl 2 og 3.
Jeg ser ingenting galt i loggene dine utenom at den mister sync opp til 10 ganger på ene loggen. Og en av gangene er når du stopper å prøve å starte. Ingen lost sync reason. Med 3.1.0 koden har du ivertfall alt av diagnosemuligheter, usikker på om 2.1.0 har det.
Prøv eventuelt en composite logg og en tooth logg.
