Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 38
Tråd: KIP's 360 turbo banebil prosjekt
    02. mai 2011
    Standard KIP's 360 turbo banebil prosjekt
    Jeg er ny her på forumet, men holdt på med volvo i noen år nå å i dag kjøpte jeg med en 360 som jeg skal bruke på bane og kansje litt drifting etterhvert hvis det funker
    her kommer det noen bilder:
    sånn var den etter jeg hadde henta den tidligere i dag.
    etter en time så det sånn ut:
    å etter noen timer til så det sånn ut:
    her mangler vi bare en skjøt så er rørgata ferdig
    å er det noen her inne som veit om det går ann å ta olje tur til turboen bak på 398 toppen? bilde:
    skal holde på litt mere med denna i morra å se om vi kommer noe lengere
    Sist endret av KIP; 02/05/11 kl 23:46
    Kristoffer (Kip) Nilsen Veiden
    1987 Volvo 740 K(F)
    1984 Volvo 360 B19E Turbo Prosjekt
    1984 Buick Regal 5.7 350 SB
    Registrerte brukere Vetle sin avatar
    29. des. 2009
    Telemark/Porsgrunn
    Kan nok ikke ta olje retur der gitt.. sveis om bunnpanne med et rør inn ditt enklest det med mindre det er hull i blokka et sted
    -Volvo 240 Turbo (sommerbil)
    -Volvo 740 Turbo (brukis)
    -Volvo 142 Turbo (banebil)
    og hatt 20++ andre volvoer
    Norway
    spørte ikke om returen der har vi en plan allerede skal plukke av bunn panna i morra å sveise inn ett eller annet der men vi trenger olje til turboen var det vi lurte på
    hvis folk lurer så er jeg med å skrur å det er jeg som har lakt opp denna rørgata
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
    02. mai 2011
    Ja jeg får takke for hjelpen så langt
    1987 Volvo 740 K(F)
    Norway
    blir vell noen timer til inni garagen der skal vell sveise noe eksos etter verdt også?
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Hva med å ta den her da? Ved dynamoen
    Ser ut som dere har det travelt, lykke til ;p
    Norway
    har god tid er endten gatebil på rudskogen eller VCCN sin neste autoslalom som er fristen for at bilen skal bli ferdig kommer litt ann på hva som kommer først uansett så trur jeg ikke vi får plass til å dra olje turen der du sier kom med det forslaget jeg også, men som dere ser på bildene så er det mye rør der uansett så kommer vi til å se på det i morra
    Sist endret av A.Finstad; 03/05/11 kl 02:27
    26. aug. 2010
    Byen under skyen - Bærgen
    Dette kan bli spennende å se
    Hva ga du for den?
    Norway
    han ga 1500,- for bilen å vi har brukt bare deler han hadde
    02. mai 2011
    Da fikk vi gjort litt mer idag, ikke så mye men blei ferdig olje til og fra turbon.
    og skjøtet ledningen til LuftMendgeMåleren.
    Prøvde og starte den, men den startet ikke, tror det er fordi vi mangler en slange ved gass-spjeldet så den suger falsk luft,
    eller den starta men den stoppa igjen med en gang, og jeg fikk ikke gitt gass.
    Men tror det blir iorden når alt av slanger er på
    1987 Volvo 740 K(F)
    Norway
    greit at vi ikke fikk den til å gå også for vi kom på at vi glemte å fylle på olje igjen etter at det rant ut litt når vi dreiv med returen
    02. mai 2011
    da var bilen ferdig foruten om eksos :(
    bilen er prøve kjørt å den gikk ganske bra hørte ikke noe til tenningsbank eller noe som helst annet, fuska heller ikke å gikk reint det lille vi fikk kjørt, lada ca 0,5 bar når vi prøvde den, men har justert det litt mere opp bare at vi ikke har prøvd det
    vi fikk tak i slange i dag:
    IC feste oppe:
    begynt smått på downpipe, orginal 740 dp måtte ofres:
    fram fangeren er på igjen også:
    sånn høyde som detta skulle den hatt
    å til slutt en liten film fra start til stopp
    360 turbo "ferdig" på tre dager er ikke verst
    1987 Volvo 740 K(F)
    26. aug. 2010
    Ikke gale, ikke gale!! På tre dager Godt jobbet
    Merker du mye forskjell på aks og krefter?
    Nå vet ikke jeg hvor stor motoren er, men det blir vel rundt 2,5" eksos? Gleder meg til å høre kyden med eksos
    Registrerte brukere Austin Van Man sin avatar
    14. juni 2010
    Voss
    Sitat Opprinnelig postet av KIP Vis post
    Han likte tydelegvis ikkje at du køyrde over han...
    '59 Austin A35 Van
    '57 Austin A35 Van
    '73 Volvo 144 Weber
    '91 Range Rover Classic
    '90 Lancia Thema 8.32
    Horten\Vestfold
    !Motorvask!
  16. Takk Øyvind G takket for denne posten
  17. #16
    Registrerte brukere E.GRØNDAHL sin avatar
    08. april 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Austin Van Man Vis post
    haha 5 tegn
    Volvo 240gl rullende prosjekt http://forum.vccn.no/showthread.php?...419#post650419
    Volvo 240glt Turbo
    Suzuki fz50
  18. #17
    Norway
    er nokk eier av bilen som ligger der når jeg tar bildet å han er redd for elektroniken så der blir det nok ikke vaska noe motor det tør han ikke eksos kommer i løpet av neste uke da vi skal holde på litt med min 245 resten av uka
  19. #18
    02. mai 2011
    Sitat Opprinnelig postet av crazyclomp Vis post
    Nei jeg er ikke helt sikker hva jeg kan dra ut av den, jeg skal kjøre på 0.6-0.7bar, og veit ikke hva jeg får i effekt da, men jeg merker VELDIG stor forskjell bare på 0.4bar som jeg hadde da jeg prøvde den første gangen
    Den blei veldig mye sterkere, og fikk turbo trykk veldig tidlig og så håper detta blir bra når jeg får testa den litt på bane
    1987 Volvo 740 K(F)
  20. #19
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Du må få lagt ut filmen fra autoslalomen!
  21. #20
    02. mai 2011
    Jada :P jeg fikk mekka den sammen ista
    Driver og legger den ut på youtube nå :P
    1987 Volvo 740 K(F)
  22. #21
    Longyearbyen
    Nice! Få lasta den opp i tråden!
  23. #22
    08. sep. 2010
    alvdal
    håper ikke det er ånding/veivhusventilasjon som går inn på den svarte grove trykkslangen fra dump og inn på gassspjeldhuset? slangen som kommer fra under innsug og bøyer seg rundt gass-spjeldbrytern og inn att
    Sist endret av R.G; 05/05/11 kl 21:50
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  24. #23
    Longyearbyen
    Det kan fort bli spennende
  25. #24
    Registrerte brukere larset sin avatar
    21. mars 2010
    Fra Oslo bor i Bergen
    Haha var stilig denne (Kom dere hjem fra tyrigrava uten spjeld sensoren tilkoblet?)
    Tenk ikke på det og hvor vanskelig kan det være.
    1993 Volvo 940 GL+T <--Worklog
    1988 Volvo 240 GLE [X]
  26. #25
    Norway
    vi kjørte bare litt å 740en lugga enda så vi stoppa å satte den på igjen kommer nokk til å se litt på 740en når vi har gjort litt med min bil å litt mere med denna
  1. A.Finstad's 740 turbo prosjekt.
    By A.Finstad in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 41
    Siste post: 11/12/11, 20:53
  2. Christian: Volvo 740 banebil - Kan stenges.
    By Christian in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 140
    Siste post: 28/04/11, 11:53
  3. volvo 760 turbo banebil selges
    By westan in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 23/03/11, 16:42
