Viser resultater 1 til 18 av 18
Tråd: Setebelte-blinklampe
    Registrerte brukere ^ingar^ sin avatar
    18. mars 2010
    Oslo
    Standard Setebelte-blinklampe
    Hallo.
    Lurer på om det er noen mulighet til å fjerne den "irriterende" tikkinga og blinkinga når sikkerhetsbeltet ikke festet. Må finnes en slags kortslutning i en slags kurs under setet eller noe? Hadde vært deilig å fikse sånn at lampa "tror" beltet sitter på og "holder kjeft"... Er det ei kontakt en bare kan fjerne? Eller må man kortslutte noe sted? Greit å ha den til varselblinkerne. Så gidder ikke koble den helt ut. Kun setebeltevarslinga hadde vært fint å fjerne
    Takker for alle svar...
    PS: Trenger ikke tipse om å stikke i en ekstra beltelås som en får på høggern. Det er selvfølgelig uaktuelt...
    ØNSKES KJØPT TIL VOLVO 240: Midtarmlene med koppholdere, toppmontert trerader/rallypod...PM/SMS 95793271
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    ligger en kontakt under setet du kan nappe ut mener jeg ligger vel 2 kontaker der da ene er til varmesete viss du har det
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Hvis du bruker beltet, så holder den kjeft....
    Det er en ledning inni beltelåsen som du kan nappe ut. Gjorde det på 240 som hadde de gamle beltefestene, men er sikkert samme opplegg på de nyere.
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
    01. juni 2010
    verdal`n
    tror det er bare å nappe ut ledningen som går inn i selefestet. og jorde den.. enten det så røsker du ut nødblinklampa i mittkonsolln og fjerner en ledning der.
    volvo 240-87 under oppbygging
    har hatt:
    opel vectra 1,7td -94. volvo 240
    golf 1. opel b ascona -77
    volvo 240 87 delebil. eid i lag me turbosteffe
    22. sep. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av pinkvolvo240 Vis post
    Da vil jo tikkinga fortsatt være der
    - Volvo S60 2.0T -02
    - Audi 80 Quattrofemmer
    Horten\Vestfold
    Dra opp oppbevaringsboksen i "armlena" allså plastboksen mellom setene, der er det et hvit kontaktstykke du drar fra hverandre. Så forsvinner belte vaslingen.
    21. aug. 2010
    Ørsta
    Ta ut "pæra" av det setebelte merke:P gjor de på min funka fjell
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Jeg gjorde som Martin. Letteste sak i verden. Egentlig anbefaler jeg ingen å ta den ut, men jeg måtte fordi den saken som kjenner om det sitter noen i passasjersetet eller ikke hoppet av, så den blinka selv om ingen satt i passasjersetet.
    22. sep. 2010
    Jøss er det sånn 'fancy shit' på 240n da? tror ikke min har det..
    Horten\Vestfold
    Det har den nok. Men sikkert tatt ut av funksjon. Har det i 242 til og med.
    20. april 2010
    Modum
    Sett bryteren til varselblink midt i mellom så slutter det å blinke og bråke.
    Da funker ikke blinklyset, men driter du i å bruke stroppen så driter du sikkert i å bruke blinklys også.
  12. Takk jacobsen takket for denne posten
  13. #12
    Horten\Vestfold
    Sitat Opprinnelig postet av fjelling Vis post
    Haha
  14. #13
    11. feb. 2011
    Denna metoden lærte jeg også når jeg hadde min første 240, men det allere enkleste er som tidligere nevnt å ta ut pærene av lampene.
    Da forsvinner ikke overraskende blinkinga, men som en dobbel bonus på kjøpet forsvinner tikkinga OG du kan fortsatt blinke både til høyre og venstre om du bryr deg om sånt.... :-)
    '82 242DL B22ET Televerksracer (bruksbil) '74 242L B20A(langtidsprosjekt)
    '66 Amazon B18A (evighetsprosjekt) '87 240GL B23E (solgt, jordebil)
    '85 240DL B200K (spiker) '76 242L B22ET (vrak)
    '83 240GL B23A (spiker) '76 242L B21A (spiker)
  15. #14
    18. mars 2010
    Oslo
    Takk for tips! Det enkleste var å dra ut det hvite stikket under midtkonsollen! Funket helt fint! Da blinker den ikke når en bruker varselblinkerne. Men da blinker jo bryteren likevel
    Her oppfordres det IKKE til å la beltet være... BRUK SETEBELTE! Jeg klarer ikke snu bilen på gårdsplassen uten belte. Ren vanesak å sette det på automatisk... men når en står parkert og putrer på tomgang fordi man skal eta noe dritt eller prate med folk når en er på "Stripa" så er det deilig at den holder kjeft
  16. #15
    Moderator larsverm sin avatar
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Jeg har inntrykk av at det var slik fra begynnelsen, men at det faktisk ble erstattet av en enklere løsning på senere modeller. På mine 93-modeller tror jeg varslingen går på når en slår på tenningen eller starter motoren og går av når sikkerhetsbeltet på førerplassen settes på - uavhengig av passasjerplassen. Tror det er slik - men nå er det så sjelden at noen sitter på den plassen at jeg skal ikke akkurat "banne på det" heller...
    93/94 245SE
    93 244SE (45.000 km)
    75 164E (fra California)
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  17. #16
    A.Finstad sin avatar
    Norway
    2931
    Sitat Opprinnelig postet av ^ingar^ Vis post
    enkleste er vell egentlig å latt den stå i å bruke belte fra midten baki det funker fint for meg i hvertfall bruker belte hele tia jeg også føler meg naken uten, men når jeg står å prater med andre en lørdags kveldt er det ikke nødvendig med belte
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
  18. #17
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Er som coockiemonster sier, ta ut pæra! Da kutter du strømskretsen
    Henrik Hassel
    S60 2004 - 2,5T - AWD
    V70 1998 - 2.0t - SOLGT
  19. #18
    05. jan. 2010
    Tretten
    pæra ja. tar man kontakten blir jo lyset i mindtkonsollen borte, hvis det er fler som bryr seg om det da :P
    Volvo 240GL 1990
    Volvo V70 D5 AWD 2005
    Opel Kadett 1970
    X Volvo 940 1998
