Thanks Thanks:  669
Side 111 av 206 FørstFørst ... 11 61 101 109 110 111 112 113 121 161 ... SisteSiste
Viser resultater 2.751 til 2.775 av 5126
  1. #2751
    takk for tipset. måtte ha sveisa om inn\utløp så de går rett ut der i såfall
    men venter på svar fra to plasser på priser på custom cooler nå, skulle få svar i dag fra den ene plassen forhåpentligvis i dag\morgen fra den andre
    ser ut som jeg må investere i KG svinghjul og clutch nå. så da har jeg clutch og lamell type original og F svinghjul til overs som jeg skal selge!!! ta kontakt på pm for bud\pris!
  2. #2752
    TP763 TRYCKPLATTA SPECIAL 228MM FÖRS
    LM468031 LAMELLCENTRUM 20 SPLINES DIESE
    SB379 SVÄNGHJULSBULT 8-BULTAD VEVAXE
    BT8 BULT M8 FÖR TRYCKPLATTA 1974
    350230B SVÄNGHJUL LÄTTAT 3-3.5KG FÖRSÄ
    ooooops fankern så mye cash det dro ut nå.... kom seg på drøye 6600SEK gådd opp litt siden sist mener jeg ja!!! ca 1000lappen nesten. men men skal nå holde vell og godt til mitt effektuttak og jeg skulle jo uansett ha dette litt senere. forskjellen er at jeg får det med en gang istede for å kjøpe noe halvgodt til å begynne med og få utgiften to ganger...!!
    var å kjøpte meg de to 2,5"-3" endestussene på Svendsen eksos nå. tusenlapp for begge to der også... 90¤ hadde de ikke inne men er bestilt opp.
    hjernetrim: lek dere med matematikk her nå å se...
    enderør: 1000
    Ferrita eksos 3": 3000 med vccn rabatt(DP->bakre potte)
    letta svinghjul med sachs -763 trykkplate og dill: 6600SEK
    custom intercooler: $$$??
    masse annet småtteri som må til for å trø nedi fk\m90 strax nå.
    årsavgifter på 2 biler: 6000
    og det på ei lønning som kom for 4 dager siden og var på 20k steike blir vann å brød ei stund framover nå...
    teller bare dager til helga før det skal settes nedi etter utplukking av a motor...
  3. #2753
    14. mars 2011
    trondheim
    det koster kr å holde på å kjøpe deler ja.1000lappene flyger avsted
  4. #2754
    starta å pusse bensinfilterbraketten i gårkveld. den er utgått ny dessverre...
    smekka på dekselet i bakkant under for girkassefestene. ser den sorte saken på bunnpanna er for å ha kabelen til oljetempfølern liggende i langs motorn. magnetisk bunnplugg fra ipd også montert nå.
    dog ser det ut til at det kan spøke for planen om å demontere motor og sette i fk i helga nå... ryggen har totalt låst seg nede i korsryggen... så sitter hjemme når jeg burde vært på jobb... dritt!!!
  5. #2755
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    hvorfor har du ikke investert i et kamera enda? Du som tar så mye bilder?
  6. #2756
    fordi det koster penger og bilen får ALLE pengene dessuten må jeg da ha med meg enda en duppedings noe lommene mine fysisk ikke har plass til
  7. #2757
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Så kvennja di på Tiller i går. Ved 3 kanten eller hva området heter, ovenfor 3T
  8. #2758
    Rissa, Sør-Trøndelag
    Slutt med lommetennisen, så er det utrolig hva du får plass til!
  9. #2759
    rundt 4-5 tida? trene på Impulse oppå dær ja
    Sitat Opprinnelig postet av Volvo-Power Vis post
    hehe treng plassen sjø
    ska se om jeg får sulla meg ut av sofan å henta master og slave hos deg å dra innom heimdal clutch og brems å få ordna slange til de...
  10. #2760
    Jepp er på siemens, rett ved elgeseter billakkering. Ikke kom mellom 11.50 og 12.40. Har matpause da
  11. #2761
    12. des. 2009
    Expert var det vel, har et Samsung dig.kamera til 399.
    Litt bedre å se hva du tar bilde av, ikke bare en smørje av blasse farger.
    Plass til et lite kamera har du vel i man-purse'n din.
  12. #2762
    hehe man-purse du. her i gården er det lite man-purse gitt.
    har levert master og slave for m90 og hydraulisk clutch nå i dag på Heimdal Clutch og Brems for å få laga slange. var bestillingsvare... men det går bra. blir ikke gjort noe i helga med den vinkeln jeg går rundt med på ryggen nå... må tro V-P flira godt når jeg kom innom, nettopp I lunchen, og krøyp ut av bilen sakte men sikkert... smerte bare å løfte et brett brus inn i bagasjeromme... blir lite løfting av motor og gir da gitt i helga skal det fortsette slik!!
    ellers har jeg fått bekreftet at Turbo+ kitet mitt er ankomme hentelokasjon. letta svinghjul og clutch er i postgangen også til samme sted. motordemperstag og K&N filteret er også på vei fikk jeg melding om... og forhåpentligvis blir den en solid dunge R-Sport trekk å hente samtidig så man sparer litt tid senere her nå
  13. #2763
    2 stk M90 kasser med to forskjellige endestykker mot mellomakslingen. hvorfor? hva er forskjellen og nok en gang... hvorfor? hva gjør den tappen for noe godt egentlig?
    her ligger jeg kaputt på gulvet i gangen btw... fikk en skikkelig ekstra vond kink i ryggen etter å løfta på ene m90n... kommer kanskje en å henter i kveld så måtte plukke den fram. det skulle jeg ikke gjort! fikk ikke føttene ned på gulvet mer enn det dere ser craaaap! bruke 1 time på å komme meg opp i sofan på stua i 2dre etasjen!
  14. #2764
    22. sep. 2010
    haha huff, er sykt kjedelig med ryggplager..i hvertfall i ung alder, som oss to får ha god bedring!!
    - Volvo S60 2.0T -02
    - Audi 80 Quattrofemmer
  15. #2765
    08. jan. 2010
    den tappen på det øvertse bilde kan vippes ut. så den mangler på det under.den tappen er sentreringen til mellomaksling. alle akslinger med hardykopling har slik. blir "litt" vibrasjon i mellomaksling om den ikke monteres
  16. #2766
    aaah. da får jeg ta den av og sette på den kassen jeg skal bruke da
    takk for svar!
    ja kjipt å bli liggende med vondt i ryggen... alle planer blir nok en gang utsatt en uke...
  17. #2767
    Alt for lite "ryggtrening" med fruen... He, he... God bedring!
    Prosjekttråd;
  18. #2768
    hehe tror faktisk det var nettopp det som gjorde det verre på onsdagsnatta gitt men jo Takk for det
    slapper godt av nå mens jeg er med Volvo-Power til agdeneset og henter 244 med soltak og div... skal jeg kjøre 16v 944 med r-sport trekk eller 244 med 8v og 460 seter i tilbake da tro... lett valg! 244 med soltaket
  19. #2769
    02. mars 2011
    Husnes, Kvinnherad
    Utrolig fint og bra prosjekt! Dette blir skikkelig.
    Liker spessielt at du har dine egne måter å gjer ting på!
    - 1990 Volvo 740 GL -
  20. #2770
    http://forum.vccn.no/showthread.php?p=289705#post289705
    lysblå GRUPPE A vinge stjålet på FLAKK\Byneset\spongdal 18\19 mars 2011!!!
    NoeN forbanna idioooooter har vært å stjælt gruppe a vingen på 242n min!!! den stod parkert på Fergeleie på FLAKK i går mellom ca 1700-2400 fredag 18MARS!
    den er lysblå\televerksblå\babyblå.
    i framkant på delen som går ned der man skrur\limer den til bagasjelokket er det en sprekk i kanten mot vingen.
    de som ev vet noe eller hører om en gruppe a vinge som plutselig kommer på en bil eller ser en slik blåvinge eller what the fuck ever kan ringe meg på 41409403 og gi meg regnr\mobilnr\navn eller det dere har så jeg får fillerista fyren\kvinnfolket\folka så det synger for å ha maltraktert å tatt av vingen slik!!!!
    anmeldelse VIL bli levert om jeg finner fyren eventuelt så skal jeg være grei å ikke kverke personen så lenge den\de bare kjøper spiller ny til meg!!!!!!!!!
    EDIT! bilder av bilen uten vingen og hvordan skaden på festene mot vingen kan se ut om noen får tilbud!!! da er det EN TLF TIL MEG!!!! 41409403!!!!!
    her stod den på Fergeleiet på Flakk i mellom 17-01 tiden 18\19 mars! om noen har sett noe så ta kontakt!!!
    sånn sett så ble bilen kul uten vingen å men må ha vinge, jah!
  21. #2771
    Registrerte brukere Volvo_S90R sin avatar
    Ler, Melhus
    fy fan det der va ikke nå særlig da Øystein... Skal holde øyene og ørene åpne for deg
    Volvo V70 D5 02' Konebil
    Volvo 940 D24tic 93' Bruksbil(rullende prosjekt)
    Volvo 145 72` Veteran prosjektet
    Volvo Amazon 69' Taksenk storposjekt
    https://www.facebook.com/CustomGarasjen
  22. Takk Kodja takket for denne posten
  23. #2772
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    synd å høre. at ikke folk bare kan lå ting være. håper det ordner seg. passa bra til bilen din
  24. Takk Kodja takket for denne posten
  25. #2773
    Ler, Melhus
    men blir det sånn at du skal bygge om til takluke?
    Har du turt å regne over hvor mye du har brukt på bilen din når Mai er kommet ?
  26. #2774
    Vanvikan
    Har en lysblå/televerksblå gruppe-A vinge å selge deg billig, noe defekte fester
    Neida, dette er irriterende! Hadde vært drømmen å tatt noen på fersken for dette
    Parkeringa på Flakk-Rørvik skulle hatt overvåkning.
    Femmer skal være rettstillt
  27. #2775
    Trondheim/ Fosen
    var overvåkning er før?
    har en gruppe a vinge du kan FÅ, men den har begge festene ødelagt, så der må du finne på nå lurt + at fargen ikke stemmer med din da..
